Карты для измерителя параметров ламп Л3-3 (Л1-3)
Вчера наконец собрал переходник и по карте из первого поста проверил свои лампочки 6П45С на Л3-3. Все работает отлично, большое спасибо топикстартеру !
На одной из восьми ламп в режиме измерения крутизны стрелка болтается с частотой около 3 Гц - чтобы это значило, может у кого-то есть опыт ?
Столкнулся с таким эфектом сегодня тоже на 6п45с, только частота дребезга выше. При увеличении смещения С1 - эфект пропадает. Думаю это банальный самовозбуд. По идее выличиться должен одеванием на каждый проводок в переходнике антизвонного колечка, но сам проверить не могу поскольку сделал переходник неразборным.
Я тоже отбраковывал лампы с "плавающей" крутизной. Более того, на практике замечено, что такие лампы в усилителе давали шум, напоминающий шорох бумаги.
Все законы-имитация реальности
Вот выхватил с аудипортала, ( а то тамошний модер трёт всё что надо и не надо), ув. bezen4UK из Кишинёва нарисовал карты для проверки прибора во всех режимах. Весьма качественная работа, значительно упрощяющая настройку прибора.
тест карт.rar
Это для Л1-3 или Л3-3 ? И не совсем понимаю, что имеется ввиду под вольтметрами - милиамперметрами на картах - нужен внешний прибор или смотрим по внутреннему ?
Подходит для обоих приборов, Проверка и калибровка в соответствии с инструкцией - весь процес и применяемые приборы там расписан. Карты предназначены для ускорения процесса коммутации и удобства оценки полученных результатов. Когда искал в своём блуждающюю неисправность, тоже сам сделал одну карточку, иначе процес инструкция-комутация-инструкция-измерение-инструкция+записи на бумажке (и так много раз по кругу) - занимал неприлично много времени.
Раздобыл ещё несколько карт к импортным лампам и к нашей 6Р3С (не путать с 6П3С)
Просьба. файлы карт выставлять в формате SPL или PDF - я например не пользуюсь таким г-ном как MS Office, тем более свежим где уже DOCX формат.
Спасибо за понимание.
  • 3 месяца спустя...
Насколько удалось установить, на такую лампу не было карт в стандартных наборах. Но мне тут скинули подробную методику - статью из журнала, как самому сделать карты.
MILU1.rar
Привет всем!
Меня зовут Туан. Я из Вьетнама. Мой босс интересуется электроникой (лампы). Тут у вас есть Zip файл (Karten. zip). в разделе Карты для измерителя параметров ламп Л3-3. Когда открываем этот файл, в нем ряд файлов, окончивающих на .spl.
Так вот! Как можно эти файлы открыть и нормально прочитать (с помощью какой программы)? Или же, есть этот файл в другом виде?
Прошу помочь мне разобраться с этим!
С уважением,
Туан
karten.zip
Привет, вьетнамский товарищ!
Программа называется sPlan
http://www.radioscanner.ru/files/download/file9902/splan_7_portable_rus.zip
А вот кто всё-таки подкинет карту для 6п21с ? :help:
Предчувствую, что самому придётся делать....
Добрый день!
Вы не поможете мне найти перфокарты для этих ламп:
2A3
6550/KT88
KT90
Kt120
6H30P-Dr
6CG7
ECC88
RS242
Помогите пожалуйста! Где я могу найти для этих ламп перфокарты???
Как я и писал ранее, пришлось самому делать карту к 6П21С .... не нашёл на просторах интернета её.
Выкладываю колхозно-черновой вариант :) Проверил 40-к ламп, проблем нет.
Кто хочет, может карту окультурить :)
6п21с.rar
По поводу карты для 6п21с - предел сетки первой, наверное 15, а не 30, надо уточнить (со слов автора карты)
  • 6 месяцев спустя...
Хочу ещё одно дополнение сделать. Кроме прибора Л3-3, попадаются также и его более ранние моификации, например, Л1-3. В приборах Л1-3 не задействован контакт 28/II. Его надо включить так, как он включен в Л3-3. Иначе будут проблемы с лампами 6П36С...6П45С. Как именно это сделать - подробнее сказано далее. Если кого интересует инструкция к Л1-3, а также к Л3-3, выкладываю
Подскажите пожалуйста, почему с лампами 6п36с...6п45с нельзя работать на л1-3, на картах к этим лампам контакт 28/II не задействован ведь.
Точного ответа дать не могу, эта информация была взята с одного из форумов, аналогичных нашему. Если сомневаетесь, поэкспериментируйте и отпишитесь о результатах: думаю, найдутся и другие форумчане, для которых это актуально.
Ещё у меня появилось одно дополнение по поводу перфокарты для лампы EL83. Справочники обычно выдают её как аналог 6п15п. Но это не полный аналог: распиновка другая и смещение на 1-й сетке отличается (вдвое). Поэтому перфокарта нуждается в следующей переделке:
1. Штырь № 62 переставить на 63 - напряжение 2 сетки с 9 ноги переведено на 1-ю.
2. Штырь № 32 переставить на 35 - смещение 1 сетки с -2,5v поднято до -6 ( по-правильному бы 5.5, но анодный ток у всех 25 испытуемых ламп был великоват (не 36ма).
3. Напряжения анода и 2 сетки = 250v.
Информация была предоставлена мне пользователем Navi Gator ( http://forum.cxem.net/index.php?showuser=179480 ) через личные сообщения
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
