Карты для измерителя параметров ламп Л3-3 (Л1-3)
Ещё одно дополнение. В перфокартах к этим приборам для измерения разных величин показания шкалы часто нужно делить или умножать ( в зависимости от того, какая цифра указана ниже - сколько вся шкала). Выкладываю разные возможные градуировки, чтобы не сидеть каждый раз с калькулятором.
А у вас не сохранились исходники в векторном формате?
Подам идею - их можно распечатать на прозрачной пленке и налаживать сверху на стекло индикатора. Супер удобство!
dhtnt , они разные хотя бы потому, что у 6п41с вывод анода сверху, а у 6п3с он на самой октальной панели. Если даже в моих ссылках нет карты для этой лампы, то на мой взгляд, логичнее проверять по картам для 6п36с, 6п42с, 6п44с или 6п45с.
crackintosh , исходников в векторном формате не было, они все на одной картонке так и достались мне во временное пользование. Я просто отксерокопировал их себе и выложил скан здесь.
Все законы-имитация реальности
У 6п41с анод не выведен сверху. В принципе dhtnt делает правильно, он не использует карту 6п3с, а сделал переходник по цоколевке 6п3с а режимы выставляет по 6п41с. Там ньюанс только с установкой правильного смещения.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте . Не получается открыть карты для ламп - Е81СС ,ЕСС81,ЕСС83 . лежат такие лампы , а проверить не могу . В формате ПДФ бы , кто выложил , очень благодарен бы был . еще бы не помешали и карты на ЕСF80 и EF184 .
Скачайте програмку Splan, она есть в интернете в свободном доступе, установите на комп, и всё получится.
Спасибо Доктор Ом , все сделал , все хорошо , кое что распечатал из карт . Но вот меня терзают смутные мысли , почему среди такой кучи карт ( все просмотрел) но нет таких карт на очень популярные лампы как Е88СС ?? Я понимаю , что это полный аналог 6н23п , по карте 6н23п-ев их и проверял , но что то с замером крутизны , мне не очень нравятся сделанные замеры , думается что различия все же должны быть какие либо по картам , вот по родной померить бы . Пришел к такому заключению сравнив карты на лампы 6ж51п и EF 184 , ХОТЯ 6Ж51П , сказано во всех известных таблицах . что это прямые аналоги ламп.
Кто нибудь сбросьте пожалуйста карту на е88сс и есс88 , и еще не нашел карты на е81сс.
Так родных карт на импорт не существует, это всё карты сделанные умельцами в программе Splan. Родная есть универсальная, по этой карте можно проверить любую лампу, установив режимы по родным даташитам.
Может и существуют родные карты на заграничные лампы, этот прибор экспортировался, причём по слухам, не только в соцстраны. Но пока нигде не натыкался.
Таблица №6 в статье, в разделе Напряжение смещения Uc1, строка "гнездо", под значением напряжения 30 должно быть 13/II, а не 13/I.
Это то, что нашел случайно делая карту под Г-807. Остальное не проверял.
Изменено пользователем TUNGSRAM
  • 5 недель спустя...
Нашёл интересную вещь. Оказывается, есть программа для разработки карт к этому прибору! Взял тут http://sourceforge.n...ce=typ_redirect
L33Konverter_Snapshot_130224b.zip
  • 6 месяцев спустя...
