Dimonis
Усилители D-Класса На Ir2092
3 827 сообщений в этой теме
Dimonis    620
Открываю данную тему всвязи с тем , что другие темы про D-усилители превращаются в винегрет , и последнее время у форумчан возникают желания собрать что-нибудь отличное от Палника и схемы №26 . Да и появился интерес к усилителям с применением интеграторов в ОС.
Давайте придерживаться этого направления и не валить все в кучу.
Законченным интегрированным решением данного типа усилителей является IR2092 (IRS2092) - одноканальный , с защитой и верхнего и нижного ключей. Рабочая частота до 800Кгц , но обычно используют на 400-500кГц , достаточной для получения THD+N на уровне сотых долей процента.
Вот фирменные демо-платы от производителя:
От участника VDIJ
Итак, несколько усей собрано, пришло время поделиться впечатлениями, и как бы некоторым опытом. Микросхема, на мой взгляд, довольно таки надежная, и при правильном монтаже и комплектующих согласно ДШ, запускается с полтыка что в ДИП исполнении, что в СМД. Звучание довольно таки приличное во всем слышимом диапазоне. При питании от ИИП +-50В, 4700мФ в плече , никакого фона не прослушивается, при мюте слышен легкий шум, если засунуть голову в колонку. Акустика 8 Ом, высокочувствительная, профф. двухполосная 400Вт +100Вт ВЧ драйвер (на саб не пробовал). Имеется функция софстарта, при включении - выключении никаких щелчков и ,,пуков,,. Из опыта сборки. После травления плата проверяется на отсутствие коротышей, непротравов и т.д., по желанию лудится. Печатку потом покрываю канифольным лаком (не окисляется, да и легче монтаж). Монтируются все пассивные элементы и стабилизаторы, желательно с подетальной проверкой, в т.ч. и СМД комплектующих. Элементы схемы отмеченные звездочкой *, подбираются согласно таблице в апноуте, в зависимости от напряжения питания, ключей и т. д. Подаю питание через резисторы 200 Ом 2Вт, проверяются все напряжения, если все ОК отключив питание приступаю к установке микры и ключей. После этого готовая плата проверяется на отсуствие спаек, коротышей, промывается. Подключаем эквивалент нагрузки на вых. и осциллограф, вх. закорочен. Подаю питание, опять же через резисторы 200 Ом. Если все ОК, на экране осциллографа должна просматривается синусоида остатка несущей, если ее нет, разбираемся в чем дело, проверяем отсутствие постоянки на вых. Выставляем частоту 400кГц (или сколько кому нравится, не пару МГц, конечно). Отключаем эквивалент нагрузки, подключаем дин, подаем на вх. малый сигнал (при большом усь будет заикаться при огр. резисторах в 200 Ом). Если все ОК, уменьшаем сопротивление резисторов до 50 Ом, при положительном результате подаем полноценное питание и контролируя нагрев слушаем фонограмму, при желании можно и снять характеристики .
ПП от участника VTX
NIRS2092 IRda7.zip
irs2092 stereo.lay
Изменено пользователем zuboka
  • Одобряю 22
  • Не одобряю 3
VDIJ    1 851
Dimonis, для начала что нибудь попроще :D. Твое мнение об этой разработке. P.S. Думаю для киловаттников эта микра не представляет особый интерес, упор идет на качество. :)
ampli clase D isr2092.zip
Изменено пользователем VDIJ
Dimonis    620
Стоковая схема , плата красивая , а о работоспособности сказать не могу. :(
Хочу сказать о другом - это касается не только IR2092 , я об этом говорил и про все усилители , просто здесь документально можно подтвердить это.
Это различие в качестве работы усилителя собраного на ПП в дип корпусах и повехностного монтажа . IRAUDAMP7 собран в этих двух модификациях .Схемы абсолютно одинаковы ! Наблюдаем :
Первая SOIC
Вторая DIP
Изменено пользователем Dimonis
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Диман    107
Да проглядывается в структурке активный интегратор, как интересно внутри микрухи минус питания операционника Vss соединён с Vs, а по внешней цепи получается при открытом верхнем поливике 70 вольт падает на 2,7к резисторе и питание операционника закорачивается.
Изменено пользователем Диман
Dimonis    620
для начала что нибудь попроще ....... Думаю для киловаттников эта микра не представляет особый интерес
Просто :
А по мощности .... доверимся опять разработчику :
http://www.irf.com/technical-info/refdesigns/iraudamp9.pdf
VDIJ    1 851
http://www.radioradar.net/news/electronics_news/irs2092.html . Немного инфы по этой микросхеме. Ооо, лампа на вх., интересно. Только трансформатор нормального качества не все осилят. Ссылка для киловаттчиков, конечно хорошая, но, думаю, неплохо бы для начала ватт на 50 запустить :D По отзывам на сайтах микра ,,с мухами,,. :). Некоторые ПалНик и сх26. не могут победить. Изменено пользователем VDIJ
Dimonis    620
опирационника
Во первых операционника :D , а во вторых там его НЕТ , внимательно кури даташит! :rtfm:
Диман    107
а может и не операционник, что же это тогда, OTA который
Dimonis    620
OTA который
Это и есть OTA (Operational transconductance amplifier), а не OA (Operational amplifier) .
VDIJ    1 851
Это, конечно понятно, о предпочтительном применении СМД компонентов в даных усях. Но все таки думаю, для изначального приобретения опыта использовать обычный монтаж - легче варьировать подбором злементов схемы, благо их немного. Окончательный вариант, конечно же, на СМД. Гдето на Веге встречал печать, надо будет перекинуть сюда.
Диман    107
И что это получается операционый усилитель крутизны?
вобщем не суть дело смотри как по датащиту подключено, у мя вопрос остался прежний.
ИМХО надо всё делаь на смд, так и компактно и отверстий не надо делать, а качество само собой. я уже много погемороил с дипами и выводным монтажом
Dimonis    620
Ошибочное мнение , при обычном монтаже больше "косяков" может выплыть и полетят твои мухи :lol: .
А подбор и замена элементов нааааааамного проще при поверхностном монтаже :D ИМХО.
Давай желательно только проверенные ,рабочие , короче поменьше мусора. :)
VDIJ    1 851
Всему свое время, Диман, придет очередь и для СМД. :D Ну, Dimonis, про проверенные и рабочие не могу сказать, а то придется все самому перепроверять - времени не хватит
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Dimonis    620
А нечё что там специально пунктиром прошлись по всем Level shifter , показав тебе развязки по питанию ? :blink:
Диман    107
Ну уж извиняй Dimonis. Я не знаю что там за пунктиры. А откуда такое понимание датащитов у вас: хорошо владеете английским (причём техническим) что быстренько прочитать не составляет труда, или опыт с годами пришёл, или обучалка какае-то есть?
VDIJ    1 851
Ох, Dimonis, СМД это есть гут. Только где мои 16 лет? Сколько диоптриев окулярами пользуешся? У меня +2,5 да еще типа часовых, не очень то разгонишся :( .
Dimonis    620
Здорово спасает такое китайское чудо :
Там по две линзы можно вставлять друг за другом , и одну поднимать .
VDIJ    1 851
Dimonis, такими окулярами пользуюсь давно. Но все равно... :)
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Dimonis    620
VDIJ
Забегая вперед скажу сразу 2092 с UcD некатит. :angry: Рассматриваем только схемы с интеграторами!
Сейчас времени в обрез , по работе заказ пришел , придется недельку попыхтеть :D , на след. неделе изложу все ,что накопилось по данной теме.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
VDIJ    1 851
Пошыбался по Инету по данному вопросу. Вопрос, конечно, интересный :). Кто хает эту микру, кто хвалит, положение, как и у нас на Форуме по ПалНику и сх.26. :D. Изучил немного Iraudamp7d. В принципе препятствий для повторения не вижу, в описании довольно таки подробно изложены методы настройки. По сему возник пока первый вопрос. В схеме стоит сборка полевиков, для пробного запуска думаю поставить IRF540, конечно со всеми мерами предосторожности (какие есть под рукой, и все равно не удержусь до прихода норм. транзисторов :D). Какие могут быть последствия? P.S. Dimonis, гдето вчера читал об ОС с интегратором, довольно таки познавательная статья, ты ее гдето скидывал. Думаю она будет здесь актуальна.
Dimonis    620
:blink: Вот есть краткий обзор ОС - автор Корольков :
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 2
VDIJ    1 851
Спасибо, Dimonis. Она самая, может поместить эту статью в начало темы?
zuboka    2 501
Уже давно торчит в первом посту темы про ПалНик....
