Усилители D-класса на IR2092
Парни,подскажите что за чепуха на осцилограме.... irs2092s+буфер 2n5551+2n5401+irfb4227 при том на холостом нижний ключ немного греется частота 300кгц?
Изменено пользователем Дмитрий83
Собрал ради интереса один канал. За платы отдельное спасибо Димонису. Играет действительно хорошо! Первый запуск на RM-12 с пол пинка, без сюрпризов. Звук не понравился. Потом намотал на 38 кольце М2000нм, стало лучше. Но размер не устроил, слишком громадным выглядит кольцо на плате. В итоге намотал на 28 кольце М2000нм. Питание +-30, дроссель холодный, сборка чуть тёплая.
Такая проблема. Запустил,светодиод загорелся и начал свистеть дроссель на выходе висит резистор(начал нагреваться) Пробовал при этом подавать звук,он есть(усиливается). Блин,не пойму,что не так. Все правильно сделал. На выходе присутствует свист.
НедоПлата...Если её пропаять хорошенько, шиной медной продублировать дорожки, перерезать земляную петельку, уменьшить коэффициент усиления, уменьшить частоту среза фильтра, радиатор на землю посадить, отрегулировать частоту... может и заработает без свиста... а может и нет...
Ах да, самое главное - навешать конденсаторов керамических! Прямо на выводы транзистора (Как минимум).
Но, зачем кромсать так инвалида? :vava:
Коллеги, прошу помощи! Пытаюсь запустить усилитель на IRS2092.
Имею на пине CSD постоянно скачущее напряжение от -2 до 2 В. Как я понимаю это микросхема пытается стартануть и сразу сваливается в защиту.
Напряжения питания: +-5 вольт для входной части; Vcc 11.3V относительно минуса питания; Vb 8.9V относительно Vs (Да, стаб менял на 15V - напряжения соответственно 16.2V и 15.1V но ситуация такая же)
Транзисторы IRFB4227. Защита расситывалась на 40А. Дедтайм рассчитывал на 75ns.
Переразвел печатку от Dimonis и поставил буферы ZXGD3003? которые пока выпаял.
Куда еще смотреть? Буду благодарен за советы!
2092 buffer.lay6
Изменено пользователем Pag
Pag
Скачет? Так защита, скорее всего, срабатывает - она и коротит пин CSD. На выходе, небось, динамик "циркает". Увеличивай DT на максимум, частоту делай ниже. С ir2092+38n20 только так еле-еле работает, слишком тяжёлые ключики, а 4227 ещё чуть тяжелее...
Прежде чем пороть чушь , сам смотри свои ссылки . :rtfm:
Размерчик явно не катит . :unknw: По форме подходит 7G23A
Правильно , и в гейты 4.7Ом ставь. Хотя у VDIJ и так все работало.
Коллеги, всем спасибо за советы! увы, но с IRFB4227 запустить плату так и не удалось - срабатывает защита, в том числе и при максимальном дедтайме и при понижении частоты и пр.
Заменил ключи на IRFB6520 - плата сразу завелась :dance2: , но возникли вопросы
1. частотозадающий резистор сейчас стоит 1к, с ним частота получается 340КГц - уж очень странный номинал получается, при его уменьшении частота падает. В чем подвох, вроде как при 300Ом частота должна быть ближе к 400кгц, а у меня получается около 210Кгц.
2. В гейтах сейчас стоят резисторы 4.7 Ом при увеличении до 10 Ом падает частоты несущей. Почему?
3. На питание драйверов поставил стабилитрон 15В, при замене на 12В амплитуда несущей на выходе уменьшается? Правильно ли я понимаю что при 15В ключи открываются "более полно" и имеет смысл оставить 15В?
4. Дедтайм поставил 45нсек, но как я понимаю без нагрузки его тестировать не имеет особого смысла, ключи были холодные во время всех экспериментов.
5. У меня увы нет конденсаторов на 22мкФ для питания верхнего и нижнего плеча, поэтому экспериментировал с 10мкФ (при 33мкФ срабатывала защита). Насколько критично уменьшение этой емкости?
ЗЫ: микруха оказалась не так проста как думалось в начале, однако защита порадовала - пока экспериментировал были и коротыши и не пропаи - микросхема стабильно уходила в защиту. Это не может не радовать :)
2 Скрость открывания падает
3 ставьте 12, быстрее открываться будут выходные транзисторы. тем более нормируется все на 10 вольтах
4 вероятно
5 На больших амплитудах может не хватить питания верхнего плеча, что вилами по воде писано
Изменено пользователем crowHunter
    • Ура!!! @Nick Sukhov САМ  Мэтр  на связи! Ветка УМЗЧ высокой верности Николая Сухова    признана на самом высоком уровне.   Ну дело теперь пойдет,
    • @monahandrey1 Такое бывает, если что-то используешь  верх ногами, или сзаду в перед.
    • Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как робот пылесос определяет неисправность мотора привода колеса? Суть проблемы, пылесос начинает ездить убирать, потом в рандомный момент останавливается из за ошибки мотора привода колеса. Сам мотор крутиться от внешнего питания в обе стороны, механика почищена и смазана, хочется "обмануть" механизм диагностики и проверить как он будет себя вести, или подключить вместо мотора какую то нагрузку которую контроллер воспримет как исправный мотор.. но я совсем не понимаю как контроллер решает что мотор справен, из догадок по току, тогда эквивалентная резистивная нагрузка должна помочь? Но видимо, либо это не так, либо я не могу подобрать верное значение сопротивления... Спасибо!
    • Нет, вычитание не совсем подходит. Дело в том, что реальный сигнал проходит сквозь устройство pulsepeaker на основе ячейки Поккельса, которое как раз накладывает прямоугольник на реальный сигнал. То есть там реализуется именно свертка
    • Это что, тот самый дядечка, из за которого я в 80-х бегал искал 3107Л?! Моё почтение!
    • Очередной полумостовой блочок. 1.4квт с мелким кулером, охлаждающим дроссель и трансформатор (для статики они мелковаты) до сработки термозащиты проработал 10минут. Подстройка напряжения от +-20 до +-90в. Хорошая быстрая ОС. С умзч работает превосходно.  На музыке такой нагрузки никогда не будет, перегрев маловероятен.  Бублик 36х23х15. Вых обмотки +-120в (запас ос для максимального напряжения +-90в). ОС же регулирует от 20 до 90в в плечо. Тл431 микра в ос.  Мосфеты IRFPS37N50A то247 без отверстия. 500в, 0.15ом, 23А при 100гр. Диоды U1560 15а, 600в. Шимка сг3525, драйвер на ао4606. Дежурка алишный блочок 12в 0.4а Пора делать серьезный мост. Ченить на 3-4квт с теми же схемными плюшками
