Усилители D-класса на IR2092
LanGhosT разверните дроссель по часовой стрелке на 90 градусов, "тотем поле" короче будет и еще можно кондерчик что слева от дросселя направо перенести.
Господа, всех приветствую...
Позвольте похвастаться...
Мои первенец и , скажем так, "вторячёк".. (слева направо)
проблем с запуском не испытал...
питание +-45...
несущая первенца 330кГц, вторяка - 400кГц...остаток померяю чуть позже-ослик далеко..
Нагрузка 6-ти омная ШП акустика..
звук изумительный....
в планах замена дресселей на RM10 (временно), пока не прилетят из Китайска Kool Mu157-026А..
Вторячёк два часа уж бодрит соседей... Т микры и выхлопа около 40град...
Спасибо за помощь, мысли, идеи, рассуждения и споры всем пользователям сего топика...
Особая благодарность VDIJ за печатку первенца, чья печать вторячка, не помню, Старичку (Владимиру Денисенко) за его софт...
Изменено пользователем alekssakh
С кольцами Kool Mu заимеешь повышенный Кг . Только феррит! RM10 - наилучший вариант (правильно рассчитанный и намотанный) , ну может акромя специальных типа Sagami......
Завтра если дроссель..... найду
Интересно , где можно за день требуемый дроссель найти ? :unknw: А плата под какой рассчитана ?
Спасибо за подсказку, Dimonis, но я всё же попробую...Мне это просто интересно..
А вот и первенец с RM10... и пусть повесятся соседи...
Ухом чувствую разницу-высоких больше...на мой взгляд было недостаточно...
блин на рынке остались токо RM8. на что можно еше намотать дросель? есть RM8 и 2 комп БП.... что если намотать на кольце желтом с БП, что б не насыщалось намотать встречкой.... если кто знает как напишите пожалуйста как или хотя бы как оно называется в проге индуктор ринг 4200
вводи в прогу старичка свои данные и узнаешь, подойдёт ли тебе RM8..
а о желтых кольцах здесь уже много было сказано...
Вот если бы вместо глубоко субъективной оценки своими музыкальными ушами выложил результаты измерения Кг ?
Как правило ," недостаток" высоких - результат работы Кг , высшие гармоники средних частот маскируют реальный высокий сигнал. :big_boss:
Изменено пользователем Dimonis
А накуя я отчеты постю ? Для красы ? Что трудно почитать тему , и набраться ума-разуму? :use_search:
http://forum.cxem.ne...40#comment-1335680
http://forum.cxem.ne...60#comment-1336052
Где-то дальше было и про встречку на желтых , но ИХМО выгоднее встречку на ферритовых кольцах мутить. :big_boss:
Кольца М2000 отлично звучат. Дроссель на RM10 N67 и обмоткой из литцендрата на некоторых композициях даже немного уступает. Был эксперимент с жёлтыми кольцами. Достался D сабик от комповой акустики, взял я от туда дросселёк на 26 схему (лень было делать нормальный), звучал он паршиво низа вроде ничего, почти как у ламп мягкие, а середина и особенно верха полная каша. И грелся он как утюг.
Здоровенный зараза=) по поводу дросселей, кинь ссылку на отчет в шапку темы, отпадет много вопросов, самое обидное что я до того видел этот отчет, 2-й раз не нашел, в браузере два десятка вкладок по этому форуму, и каша в голове.
розделить питание диодами штоб при вихода из строя одного канала штоб не тенуть остальние за собой
Это как себе представляешь? :umnik2: Начерти.
Дим, просто, от стаба диоды на каждый полумост,
Ну и..... При аварии (КЗ) в одном канале , этот стаб тоже зарабатывает КЗ :vava: и о кормежке остальных каналов уже вопрос не идет....
типа так. доди можна поставить от основного источника 12в по дале, например если нужно подвести питание к ир перемичкой и заминить диодом.
не всегда кз будет, возможна бутстрапний диод замкнёт и по 12в пойдет питание уся на короткое время и потянет за собой 12в к питанию самого уся
Изменено пользователем Bogdan91
Логично , но как правило после зашкаливания +12В весь драйвер мрет и по питанию 12В образуется КЗ . :yes:
Да и рассуждаешь ты об аварии , поломке , как о чем-то обыденном . :D Лучше бросить усилия на надежность устройства , чем на сомнительного рода защиты. :umnik2:
ето моё предположение, каждий делает как он считает нужним
просто у меня били случаии с таким исходом при настройки и невнимательности
В общем собрал, запустил, треск... на вход подал музыку, на выход динамик что не жалко начал играть, но заикается. Частотомера нету. При понижении сопротивления (которое частоту меняет) ниже 500 Ом заикаться перестает, музыка играет, но жутко греется дроссель. при сопротивлении 100-300 Ом начинают гореть резисторы между выходом и землей. зазор на дросселе около 0.8-0.9 мм. намотан 2-мя жилами 0.75, 15 витков на RM-8 сердечнике..... Поиграл минут 10, щелчек и дым с IRS, на сегодня эксперементы закончены=)
LanGHosT
Треск - срабатывает защита. Тяжёлые ключи, нужно либо ключи лёгкие, либо увеличивать мёртвое время, и уменьшать частоту, при уменьшении частоты необходимо пересчитывать выходной фильтр!
Перегрев IRS2092 - питание драйвера через резисторы сделано, и номиналы поставлены согласно питанию? Тогда, скорее всего, пробиты диоды(в голой схеме их всего два). Обычным мультиметром(омметром) их исправность не всегда можно проверить, звонятся, зараза, как исправные, ибо утечка в обратном включении. Я уже 6Шт таких обнаружил(uf4007).
Частотомера нету.
Без оного и осциллографа настройка бессмысленна , особо если начинаешь :new_russian: вносить свои изменения.
