Усилители D-класса на IR2092
Alex.Co
Включить её по даташиту. Если он существует :crazy:
А проверить легко, сначала проверяется плата без ir2092s(все напряжения, все диоды, все детали поштучно), а затем проверяется ir2092s на предмет КЗ выходов.(как на плюс, так и на минус) Если коротит - сдохла.
И вообще, +-63В, это не имеется ввиду "~63В" ? Ибо это уже будет +-90В. :vava:
... точка нарисована ... какова вероятность брака??
Нужно попробовать смыть растворителем. Если точка смоется, то нарисована с браком. :)
Брал 20 шт таких 2092, на них 5 шт усилителей сделал - без проблем. точка - вроде не углубление, похоже на краску, не сдирается и не смывается.
Мне ещё брак тоже не попадался...)
Только кондеи заказал 4 из 10 подсохшие ((((
А так все ок с китая приходит
Изменено пользователем kvazi
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Уважаемые спецы по D-классу. Купил для саба китайскую плату D-класса Iraud-350. Собрана на IRS2092 и паре IRFB23N20D. Запитал +-75v. Около 400W на 4 ом снял. Но проблема в том что по черному греется выходной дроссель (через пол минуты плюнешь шипит). Греется как с эквивалентом нагрузки так и без, с поданным сигналом и без сигнала тоже. Синусоида по осцилографу ровная не искаженная, просматривается остаток несущей около 1v (судя по форумам это нормально). На дросселе написано 200, а на плате под ним 20мкГ. Дроссель типа советского СБ только квадратный. Причем такое ощущение что разогревается именно феррит. Посоветуйте что делать, перемотать дроссель на кольце?
Частота какая ?
Судя по фото там аналог Sagami 7G17 - маловат для 75 В питания . Да и скорее подделка - т.к. номинал 20мкГн не вписывается в ряд , должно быть 22мкГн. Можно и кольцо , но лучше RM14 возьми.
Хрен его знает какая частота, частотомер какую-то ересь показывает, а по осцилографу по периодам считать не научился, подозреваю 400кГц с чем нибудь. Я так понимаю индуктивность 20-22мкГн это правильно, просто намотать на более габаритном сердечнике?
Разобрался. Не знаю правда почему так, но дело в толщине слюды под выходными полевиками. Видимо она как то влияет на емкость между стоками и радиатором (он кстати изолирован от общего провода). Заменил штатную слюду на довольно толстую теплопроводящую резиновую и проблема исчезла. Дроссель холодный, правда на всю мощу под нагрузкой малость акустически играет.
А снаберы параллельно транзисторам есть?
Если я правильно понимаю, то имеется ввиду цепочки последовательно соединенных резистор и конденсатор - неп подобного ни чего не вижу, есть пара диодов MUR260 вроде параллельно транзисторам
Изменено пользователем Evgeny_Zinchenko
Да именно они , устраняют высокочастотный звон , и компенсируют емкость сток-исток и монтажа .
Всех приветствую.
Собрал еще одну плату, точно такую же как и в этом же посте http://forum.cxem.ne...40#comment-1867186 , только на этот раз сразу развел питание предварительного усилителя с отдельной обмотки, а то в прошлой пришлось навесом это организовывать :)
Проблема в следующем:
При попытке снять больше 1.5В синусоида начинает искажаться, осциллограмку прилагаю при 2В на выходе. Ощущение что как будто начинает подрабатывать токовая защита, такая картина на обоих каналах. Так же осциллограмма несущей и до дросселя, время деления 0,5мкс, тестовый сигнал 1КГц.
Как можно проверить, защита ли это? И что это еще может быть?
Если увеличивать сигнал, то усилитель просто замолчит.
Фотографии с обеих сторон.
Пробовал менять плату управления, втащив последнею из абсолютно рабочего усилителя, проблему это не решило. Тогда полез дальше ковырять.
В итоге выяснилось, что проблема в питании усилителя. Когда начинается такая бяка по минусу, то плюсовое плече питания начинает задираться, а минусовое наоборот падать. С чем связан данный дефект пока что так и не понял. ПН как видно по фото, без стабилизации и лишен дросселей после д. моста.
Попробовал подать питание с другого ПНа, аналогичный этому проект, но рабочий. Проблема никуда не исчезла. Т.е. Проблема где то в силовой части, т.к. управление я уже пробовал менять.
В итоге похоже выявлена причина всех моих бед. Если выпаять дроссель и подать сигнал на вход, то можно усилитель спокойно довести хоть до клиппа. Отсюда вопрос: из-за чего дроссель может накачивать питание усилителя?
Фотографии с обеих сторон.Пробовал менять плату управления, втащив последнею из абсолютно рабочего усилителя, проблему это не решило. Тогда полез дальше ковырять.В итоге выяснилось, что проблема в питании усилителя. Когда начинается такая бяка по минусу, то плюсовое плече питания начинает задираться, а минусовое наоборот падать. С чем связан данный дефект пока что так и не понял. ПН как видно по фото, без стабилизации и лишен дросселей после д. моста.Попробовал подать питание с другого ПНа, аналогичный этому проект, но рабочий. Проблема никуда не исчезла. Т.е. Проблема где то в силовой части, т.к. управление я уже пробовал менять.В итоге похоже выявлена причина всех моих бед. Если выпаять дроссель и подать сигнал на вход, то можно усилитель спокойно довести хоть до клиппа. Отсюда вопрос: из-за чего дроссель может накачивать питание усилителя?
У тебя трансформатор кривой .Обмотки должны симметрично намотаны,и дросселя не помешало бы поставить Изменено пользователем XimikS
2XimikS
Дело далеко не в трансформаторе. Не первый день собираем ПНы и усилители в целом, не считая доп обмотки на питание предварительнго усилителя, намотано там все более менее ровно.
Ладно, (1)попробуй транзисторы от радиатора открутить на усилах и подальше отогнуть, (2)канал отключить тот который ближе к управлению пн.А ровные напруги на предварительном?
