Усилители D-класса на IR2092
Мужики, Проблема следующего характера.
Есть 2 усилителя на IRS2092. Рабочие 100%. Питаются от тороидального трансформатора, а драйвер питается от отдельно гальванически обмотки на трансе.
Есть активный ФНЧ, который питается так же от другой уже отдельно гальванически обмотки на этом же трансе.
Когда я подаю сигнал просто, минуя ФНЧ, то усилители работают в стерео без проблем.
Когда я подаю сигнал с выхода ФНЧ ( а он у меня один), тоесть сигнал получается моно, то у меня получается какая то "страшнейшая бубнелка" с треском и чуть ли динамики не вылетают.
Схема фильтра такая, только на входе вместо предусилителя собран сумматор+пред.
Но я беру, отключаю один из каналов и всё тот же моно сигнал подаю на оставшуюся плату - всё работает как часы.
ЧТо это может быть?
Изменено пользователем Олег Александрович
Шумы есть именно когда сигнал подаешь? Или даже без сигнала?
Изменено пользователем War1ock
расшифруй предложение. Питание каналов раздельное ? питание драйверов тоже развязано ? чем питается плата фильтра ?
Если по отдельности они работают хорошо а вместе гудят - земляная петля.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Земляная петля гудит не так. Тут у меня диффузоры чуть не повылетали нахрен.
Все гораздо проще оказалось. ФНЧ мне давал на выходе 6В на синусе. Ну а у IRS2092 чуйка 50мВ сделана. А я как то и не подумал и не помярял, что там на выходе ФНЧ. Он у меня давно лежал, применял для Королькова 26 схемы, там чуйка 4В была.
Добрый вечер! У меня тоже дроссель греется сильно,частота 350кГц. Делал и на РМ10 и со встречной намоткой на кольцах ферритовых (сейчас на них и оставил).Мотал литцем разницы нет. Видимо очень большой ток пульсаций,у меня напряжение +- 65 вольт.Я поставил охлаждение.Надо делать всё-таки на красных кольцах дроссели.
мост 2092+буфер+4227, помесь седьмого и девятого,
в просессе сборки
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
а если не ставить никаких резаком??? чем черевато-то кто уже пробовал?))
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Перегрев(транзисторов буфера или IR-ки) и вылет нижнего\верхнего качегара. Проходили уже. :crazy:#1286
у меня при прямом соединении буфера и 2092 был повышенный нагрев 2092, следствие - пробитый верхний драйвер у 2092.
Блин ДУРДОМ :crazy: . А четверть витка можешь? :umnik2: :lol2:
На фото видно что дросселя выходные намотаны на рм10. Один конец дросселя с одной стороны, другой конец с противоположной, вот вам и пол витка.
Ну так мотни 10мкГн , вообще замерзнет ?
ЗЫ Если ты не петришь в теме , накуй эксперименты ? Делай как писано :rtfm:
Ага, замерзнет... Еще больше кипятиться начнет, пульсации тока в дросселе то возрастут еще больше.
Ага не петрю, ток от вас я что то еще ни одной конструкции не видел на 1КВт и более, и на любимый низкоом.
Может ошибаюсь, но пол витка, четверть и т.д. намотать нельзя, т.к. виток - это то, что попало внутрь кольца, сердечника и т.д. всё что вне - просто провод.
Может это прояснит ситуацию. Вопрос - Ответ.
про кольцо это утверждение верно! но у Zvikа RM10, а на нем можно и пол витка мотнуть!
Изменено пользователем levis
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
есть мои замеры, да и Димониса тоже.
Только ваши и Димониса и есть, я своего ЮсД на веге выкладывал, мне интересны измерения коммерческих усилителей, Зубоки, Суперамплифайера, и т.д.
Приветствую Всех!
Решил и я собрать усилитель на irs2092.Выходные irfi4019.
Несколько вопросов.
1.Питание.Рассчитал трансформатор на +-50 вольт.Получилось почему-то +-60.Под нагрузкой 12 Ом на плечо просадка 4 Вольта(+-56 Вольт).Блок питания работает нормально,частота 75 кГц.Помехи-елочки-пульсации задавил,с этим проблем нет.Но терзают сомнения-не многовато ли +-60 вольт?Мощность более 200 ватт на канал не нужна(акустика 8 Ом).Перематывать трансформатор не хочется-душу вложил.Хотя если надо-намотаю новый.Почитал за нагрев выходного дросселя при высоком напряжении да и самой irs-ки.
2.Выходной дроссель.Накупил колец всяких.Обычных красных и сендастовых.Красные -T106-2 и T130-2,сендаст T130-060.Не могу измерить ток насыщения,не вижу на осцилле перегиба.Могу выложить скрин.Как быть?Или не париться?Намотал на сендасте,провод 1.31,индуктивность вывел 24.3 мкГн.В принципе колец купил много,можно намотать разные и потом сравнивать.Не хочется насыщения,и померять не могу...
Всю конструкцию собираю в корпусе от тюнера.Готово-морда(индикация,измеритель мощности,управление),питание,регулятор громкости.Дело за усилителями(платы готовы,не паял ещё).
Кто что скажет?(питание,кольца-насыщение)
Спасибо!
Выходное напряжение зависит от напряжения питания, что у тебя там на конденсаторах?
Да и +-55В это под 150Вт.
А что бы загнать в насыщение, ток нужен более 30А.
под 150 Вт на 8-ми омах?Тогда +-60 будет нормально.
Кольца как написал в насыщение не войдут?Вроде на размер не поскупился(34/19/11 мм).Засада-не меряется ток.И именно этих колец.На ферритах вижу перегиб явно...
С нагревом колец думаю разберусь.
Совсем забыл.Светодиод в затворе нижнего плеча обязателен?(я убрал,вроде как ни к чему)
Изменено пользователем sergey23
Figure 24 IRAUDAMP9 Schematic Diagram for Daughter Board говорит обратное.... 0R ставят... почему это???
Транзисторы же там другие, узкоспециализированные, а мы используем обычные, с током маленьким, тут ограничивать ток нужно, иначе получается КЗ.
ааа а я то думаю.. я просто использую FMMT619/FMMT720 в буфере и без доп резистора для раскачки 4227.. и нагрева особого не заметил...
они вроде как специализированные для раскачки) тока 2А континиус.. хотя вроде как для класса Д я думаю нужно пульс пик смотреть...
Всем привет! Приобрёл кит на irs2092s и FB23N20D две штуки.Первая плата при включении моргнула лампочкой накаливания в обмотке сети два раза и заработала.при подключении дин лёгкое шипение.При подаче сигнала на малом уровне сигнал чистый ,но недолго .Пробило транзисторы FB23N20D.При +-63 вольта питание irs2392 организовывалось резисторами 3.9 к Ом.Маловато но не думаю что это послужило столь кратковременной работе.Вторую плату опасаюсь включать без советов .Что могло произойти и что я сделал не так (
Изменено пользователем Alex.Co
