Усилители D-класса на IR2092
ключи IRFB4227 в буфере 807-817, осцила нету, питание на ХХ ±85, усь подключаешь, до 78 падает. я вот только с TIP31 не разберусь, какое на нем должно быть напряжение? Еще такой нюанс, при первых включениях питание подавал через лампы по плюсу и минусу, когда звук заикался, загоралась лампа по минусу, то есть по плюсу нагрузки не шло? завтра куплю еще irs и подстроечник на 1кОм, т.к. имею только на 10кОм и ловить на нем омы не удобно.
Этими резисторами регулируется частота?
2092 buffer 807-817(RM8).lay6
motoandrey14
У UF4007 частенько брак попадается. Фильтр пересчитывать? Я на свой усел ставил от 35мкГн до 20мкГн и ничего не грелось.
LanGHosT
По питанию ирки 3к стоят как на печатке?? "Шило на мыло", зачем буфер из транзисторов с Ik 0,5А, Ikmax 1A если ирка те же 1А отдаёт. По питанию плёнку ближе к выводам транзисторов надо ставить. ТИП при таком питании наверно не хило нагревается. Напряжение должно быть в зависимости от установленного стабилитрона.
Изменено пользователем 1tom1
1tom1
Я мотал на EL33 или меньше - нагрев ужасный.
Намотал на броневом сердечнике - нагрева нет, вплоть до 100кГц. Несущая только огромная(RC-цепочка кипит, ест-но выходная), нужно увеличивать выходной конденсатор, уменьшая срез частоты... Ибо 50кГц срез при 100кГц несущей - она становится в половину питания :crazy:
LanGHosT
У тебя буфер питается через тоже питание, что и irs, так не надо делать.
У тебя буфер напрямую с irs соединён, так крайне не желательно делать. Поставь между ними резистор, предположительно на Ом 50.
Tip31 - стабилизатор. На выходе, относительно минуса, будет столько же, сколько и на стабилитроне в его базе. (13-15В)
При питании +-85В необходимы резисторы достаточно большого номинала, и мощности. У тебя там, хоть не 0.25Вт СМД на 200Ом стояли? :crazy: А на стабилитроне какой ток был? :vava:
А разве индуктивность дросселя и ёмкость кондёра не связаны? RC цепочка на транзисторах или выходная?
LanGHosT
Проверяй буферные транзисторы, они скорей всего теперь служат перемычками и утянули за собой ир-ку. Хотя с номиналами резисторов пока не понятки, причин может быть много.
Ближе к вечеру поеду за иркой, Думаю еще собрать вот такой (http://radiodom.ucoz...nyj_pribor/0-15) девайсик, поможет он мне? Еще вопрос по поводу диодов 4007 где их там 2? по питанию резисторы 3.3к ОМЛТ-2, горячие, но терпимо. Может ирс питания не хватает? там стабилитроны на 5.1В стоят, в даташите на нее она питается ±35 просто через сопротивление, без стабилитронов. Еще у типа на базе напруга -68 кажись была, стабилитрон стоит правильно, или у него на аноде полоска? BZY85C15
Изменено пользователем LanGHosT
Если руки кривые, то уже ничего не поможет.
где их там 2
Там диодов всего 2. Даташит открой.
Это фаталити... ток 24мА, а нужно не более 10, стабилитрон такое хрен выдержит долго.
Ты табличку видел? Ничего тебе она не говорит? У тебя напряжение ещё выше, нужно ещё больше номинал ставить. Иначе перегреется всё.
Вот именно! В ирке стоят стабилитроны! И они сильно греются, если превысить ток! Что ты и сделал... Так вот, ты точно уверен, что ей не хватает питания? :heat::crazy:
А внешние стабилитроны для того ставятся,что бы находясь вдали от ирки, не так греть саму ИРку.
Питание 80 вольт, значит, относительно минуса 12 вольт должно быть, отними от первого второе, и получишь те самые 68 вольт, относительно земли.
И да, ирке, возможно, не хватало питания, так как ты посадил на него же питание буферов, то-есть уже после резистора, а надо было с tip.
По поводу рук, прошу не судить. По остальным замечаниям спасибо, девайс хотел что бы если что частоту написать. диоды есть и не 4007, средний murs160 а вот верхний bav199. По поводу превышения тока не подумал, т.к. стабилитроны на 5.1В даже не потеплели.
То-есть, всё было очень холодное(стабилитроны, а значит и сама плата, то-есть даже ирка и драйвера не грелись), и внезапно, бабахнуло? Слабо верится...
По поводу рук, прошу не судить. ... Если думал обидеть ... Это шутки 8-9 класса.
:wacko:Вспомни и прослезись... Изменено пользователем motoandrey14
стабилитроны были холодные, ирс грелась, "Все было очень холодное" где ты такое вычитал?
по поводу девайса спросил потому что у меня спрашивали есть ли осциллограф.
Не надо путать х... с пальцем, кривые руки с неопытностью. Если думал обидеть кривыми руками, mozg.ini и ryki.sys хоть ты тресни не выйдет. Это шутки 8-9 класса. Расти надо не только умом, но и разумом.
за помощь по делу-спасибо, а с такими шуточками лучше перед женским полом выделываться. тут вряд ли это оценят.
При таком питании, ТИП должен греться не слабо. У вас на плате ещё много номиналов не удовлетворяющих такому напряжению питания. Да, можно вопрос, зачем насиловать микросхему, ставить буферы, использовать ключи особо не предназначенные для этой схемы?
На киловатты и широкую полосу есть другие схемы.
http://forum.cxem.ne...howtopic=123536
http://forum.cxem.ne...showtopic=17721
http://forum.cxem.ne...showtopic=71001
ИМХО эта схема хороша для дома, для не большой тусы, идеальна в машину как замена усилителю "головы".
Class D Audio Output MOSFETs.rar
Не пуржи :lol: , сама микра может потреблять до 11мА (см. Дшит) , плюс запас на стабилизацию 5мА , и вуаля получаем табличные значения :rtfm: . от 20мА при +-25В , до 13 при +-70В . Такой минимум выбран из соображений минимального же рассеивания на резисторе. Стабилитроны в sot23 корпусе могут отдать 0.25Вт , для 5.1В это 50мА . :umnik2:
наминалы у меня стоят по даташиту, кроме сопротивлений по питанию, взял 5,1 и 5,6, ключи воткнул по причине отсутствия сборки в городе, и питание задранно, позже наверное попытаюсь перемотать трансформатор на вольт 35-40. еще взял стабилитроны 5.1В на 1.3 Вт, поставлю завтра. Я не пытаюсь выжать из нее киловатты, что сделал то есть, хочу довести до рабочего состояния, потом по своим ошибкам буду делать еще один. если не делать упор на качество, то какой ДТ будет меньше "напрягать ИРСку " ? сейчас насколько я понимаю 75нсек (8.2/3.3 кОм). Что бы поставить 105нсек
нада R1 убрать а DT соединить с COM?
Добрый вечер. Прошу извинить за пройденный этап,но я опять по поводу защиты. В даташите сказано : сопротивление R4+R5=10K,но редко где вижу что это действительно так. Тоже касается и высокой стороны,у Dimonis нашёл соблюдение этого соотношения. Если я не прав поправьте меня.
Изменено пользователем max79
По идее там CMOS входы, т.е. с высоким сопротивлением, что значит - токи маленькие, так что главное создать делителем необходимое напряжение на входе, с допуском резисторов в разумных пределах.
Но однако совет от ИР в силе , нах его оспаривать , что нема килоОмных резисторов суммирующихся в порядок 10кило?
Вон чуть выше ^ , для ДТ такая же песня ~10кОм в сумме.
Изменено пользователем Dimonis
хотел протестировать собранные усилки в DSSF3... обнаружил что триал версия не представляет никакого интереса... За полноценную версию все деньги платят.????. что то я не нашел ни кряка, ни ключа....
Изменено пользователем alekssakh
Скинул в личку.
Есть еще spectralab и spectraplus . ;)
Ждемс результатов........
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
