Усилители D-класса на IR2092
Второй канал и так уже отключен. Транзистор в пластмассовом корпусе, смысл его откручивать? Проверить на нагрев?, он холодный. Без дросселя усилитель можно спокойно доводить до клиппа.
Само питание ОУ одинаково, выход с моста, есть перекос в 0,1-0,2В приблизительно, для +/-24В это меньше 1%
Наводки убрать. Но проще радиатор кинуть на массу.
А если дросседь отдалить от платы, глюки не исчезают?
Что бегает по массе посмотри, между точкой питания и точки(gnd) входного сигнала.
Спасибо всем кто откликнулся.
Проблема решилась, и заключалась она то ли в левых ультрафастах, то ли не успевали восстанавливаться, хотя время восстановления 75нс, в итоге попробовал заменить нер308 на нер208, и о чудо, заработали оба канала :dance2:
Возвращаясь к моим баранам.
Использую предварительный усилитель, схема ниже. Если убрать ФНЧ из цепи ОС, то все работает прекрасно, а вот с ним начинаются проблемы, если попытаться снять больше 3В. Усилитель глохнет и тут же стартует, и так циклически.
Друзья подскажите где покупаете ir2092 ?ебей?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Разобрался. Не знаю правда почему так, но дело в толщине слюды под выходными полевиками. Видимо она как то влияет на емкость между стоками и радиатором (он кстати изолирован от общего провода). Заменил штатную слюду на довольно толстую теплопроводящую резиновую и проблема исчезла. Дроссель холодный, правда на всю мощу под нагрузкой малость акустически играет.
Сделал точно также не помогло, кажеться дело не в толщине слюды, в чем же косяк интересно, может кто знает с транса идет питание переменка 46В, может питание завышено? дроссель мгновенно раскаляеться, если дольше подержать чуток то припой начинает стекать, не понятная запредельная температура дросселя!
у китайца описание к этой плате написано следующее
note the voltage is below AC 35V, R6 R7 (4.7K 3W) to switch to 2Kω/3W resistance. (Shipping default voltage 40-45V, R6 R7 3.9K)
что говорит о том на продажу запаяны резисторы на диапазон питающего напряжения 40-45В Р6,Р7 3.9К.
Ох уж ети китайцы :crazy:
тоже приобрёл пару таких плат, у меня такая проблема, когда даёшь громкости начинает срываться частота осцилляции (тухнет голубой св.диод) вот тоже ломаю голову почему. Хотя есть одно несоответствие по даташиту, на затворах транзисторов стоят резисторы по 10 Ом, а на этих платах их нет!! Может быть в этом всё дело! :unknw:
да, ещё на холостом ходу тоже греется дроссель.
Добрый вечер всем.Cобрал NIRS2092 IRDA7 на ПП от VTX для ознакомления с данной имс.Не увидел отзывов по данному набору поэтому решил отписать.Собирал тупо по схеме со всеми номиналами без подбора деталей - запустился с ходу без проблем.Выставил только подстроечником чтобы не было срывов.Питание минимальное 45в .За 3 часа работы район 200 вт всё было еле тёплое -был удивлён!Работой доволен ,ИМС не плохая ,хоть и в DIP корпусе .
Изменено пользователем vit2011a
Что делать дроссель что, ли искать перемотать на большой в чем же причина его нагрева? где колдовать то даже не знаю! Плата китайская не ужели они все косячные... этих китайцев.....
Изменено пользователем RuGOST
эта тема по усилителю, а не по дросселям, для начала покури внимательно - http://forum.cxem.ne...howtopic=113816
нагрев может быть вызван несколькими факторами, такие как - низкая частота самоосциляции, некачественный конденсатор фильтра, неправильная намотка, и т.д.
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
так он и должен греться примерно 40-60гр
а у тебя сколько градусов
остановите землю
может даже больше чем 60 гр..Я поставил вентилятор и при 50% оборотов больше 40 гр. не подымается температура.
Если у тебя нормальный силовой феррит , то выгоднее "греть" его до 90-120 градусов , посмотри характеристики в даташитах. ;) И не надо сшибать температуру.
Приборов таковых как осцилограф ксожалению нету но мультиметром замерил чатоту на выходе показывает 470кГц это нормально и ферит действительно разогреваеться до 100 градусов замерил термопарой, получаеться эти платы китаейские для них это нормальный режим работы? Схема вроде тоже нашел к ней? Может частоту занизить до 400кГц?
Смело понижайте!
в моих китайцах частота была установлена именно 400кГц!
Хочу повторить свой вопрос, может ещё стоит поставить в затворы полевиков резисторы как в даташите?
На таких мосфетах и 400 много , уменьшить желательно до 320-350кГц . ДТ какой?
Желательно , повысится надежность уся .
Хорошо, хотел последовать вашему совету и снизить частоту до 350кГц, по даташитам я понял что нужно зименить номинал резистора по выше приведенной схеме R7 c 360 ом снизить до 270 ом это примерно будет 350кГц я правильно мылю?
опустить частоту до 350кГц,
Частота уменьшается , уменьшением R7 . НО не торопись , при введении гейтовых резисторов частота чуть опустится .
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
