Усилители D-класса на IR2092
и вправду надежные :yes:
тест "на убой" в "полевых условиях" 2092+буфер+42н20. питание от родного одиссея 100у-021с +-57В, частотат 360кГц, нагрузка 2 Ом. температура радиатора после 2 часов в клиппе около 70 градусов, делали кз...работает вобще без проблем...так мучали целую неделю каждый день
https://www.youtube....be_gdata_player
Изменено пользователем superamplifaer
ну надежный то надежные а у меня сегодня 2микры из 5ти отправились в мир иной(.. может скачек может.. хз кароч..
все 5каналов на одной плате включал проверял все работало а потом включил и пстрык... и нет почти 5баксов)))))))
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
За все время экспериментов вышло из строя 4 или 5 микросхем, да и то по моей вине. Во время работы случаев выхода из строя еще не наблюдалось.
Может не отмыл?
Вопрос актуален, кстати, и с таким ,,пистолетным,,флюсом. Хоть и написано - в промывке не нуждается, но пару ИИП вышло из строя именно по причине непромыва - пробой между дорожками по флюсу.
Изменено пользователем VDIJ
НЕТ , сначала был пстрык , а потом все остальное ! :new_russian:
А хрен ли ты 10 каналов на одной ПП не сделал ? :bye:
Опять дебильное видео :mamba: ! Красивое хрюканье динамика не определяет качества работы усилителя , хотя лучше чем чайники в нагрузке. :P
Как вы заебодолбали барыги , ради рекламы , на какие уловки токо не идете!
Изменено пользователем Dimonis
1) Этот флюс сделан специально, что бы защищать плату, а вы собираетесь смывать защиту? Да тут наждачкой надо тереть :mamba:
2) Этот флюс, если не соблюсти термопрофиль - кислота. То-есть, если паять обычным паяльником, это уже 100% несоблюдение инструкций! Он будет коротить, может не сразу, но о себе даст знать! :vava:
Под него вообще нет нормальной инструкции, и вообще, паять им платы, из-за требовательности к этому флюсу, никто не советует и отговаривает под всеми предлогами(ибо у всех с ним проблемы).
Попробуй лизни плату, если будет жечь - там всё ещё кислота... :moil:
по поводу флюса. пользовался F5, паяет отлично. Все что с напряжением вольт до 15 - хоть заливай платку - не страшно. буквально недавно паял им же плату 2092. после - промыл от остатков спиртом. Включил - работает, но настараживал нагрев 2092 на ХХ, градусов 60. через пол часа увидел как из-под ног 2092 лезет белая пена....залил на микру спирт и пытался выдуть из-под микросхемы остатки, после этого нагрева почти нет. В ИИП была еще очевиднне, 2156 в соике, расстояние маленькое между лапами, а разность потенциалов большая - несмытый флюс аж шипел...есть красный флюс для пайки смд, пишут что не нужно смывать, но там где разность потенциалов выше 50В - тоже проводит....поэтому смывать нужно все..
rma-223 у меня отлично справляется со всеми задачами, хоть она заточена для других целей
Изменено пользователем Bogdan91
http://pcb.hqew.net/
пришли платки) оч доволен, всё запаковано оч хорошо)
первые платки шли 36 дней второй заказ - 26 дней, все через сингапурскую почту
первый заказ делал ради пробы особо нечего некорректитровал поэтому не оч аккуратно, а вот вторую плату получше сделал)
цена с доставкой 10 шт - $20.3
цена с доставкой 10 шт - $20.78
Сегодня спаял по печатке Димониса 1 канал. IRFI4020, RM10 26мкГн зазор 1.2мм. Питание +/-35В.
Понимаю, что вопрос не коректен, мол почему не запустилась, но просто спрошу другое:
IRS2092 работает от +10 до +18В. У меня не было стаба 15V, как в печатке, впаял 12V.
Но Ирска молчит: генерации нет. На выходе 0. Монтаж проверил 100 раз.
Четкое фото выложу вечером
Но Ирска молчит: генерации нет. На выходе 0. Монтаж проверил 100 раз. Соплей нет.
Посмотрите номиналы. может где ошибся
может где ошибся
ты позаливал все элементы припоем, может че перегрел. Проверяй все детальки на соответствие с номиналом!
Изменено пользователем levis
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
ты позаливал все элементы припоем.
Да. Знаю. Не гоже так заливать, но фена нет, паяю паяльником.
Проверял уже. Всё соответствует. Все дорожки прозванивал.
Тогда "карту напряжений" в студию.
Позже замеряю все. А пока могу сказать, что спаял второй канал. Все номиналы проверял перед запайкой. На торе намотал вторичку, выпрямил, получил 14.2 В, подал отностительно минуса на ирку вместо TIPa. На выходе 0. На стабах 5.6В, питалово +/-35В. Игрался с дедтаймом, ставил 5.6k и 4.7k, что равнозначно 45нс, ставил 8.2к и 3.3к, что равнозначно 75нс, появился шум в ВЧ, на выходе постоянка 0.5В.
Скажите, между 5 и 6 ногой стоит конденсатор 10мкФ, обязательно ли полярный? - У меня керамика. Обязательно ли шунтировать 5.6 В стабы полярными кондёрами?
По сигнальному входу у меня стоит вместо 22мкФ, 10 мкФ.
R12 (OCSET) у меня 8.2k
R18 (CSH) расчитал 5.1k
ЧТо касается остальных кондёров, то все они на 63В. ВОт так как то
Изменено пользователем Олег Александрович
Необязательно, но если этот конденсатор подкорачивает, то 2092 не запустится.
И да, источниками 5.6В питается входная часть 2092, без конденсаторов питание чувствительных усилителей будет с помехами, что совсем глупо делать.
