Расчет Делитель Напряжения
war15
Есть такое устройство(не реклама) http://www.avtokomfort.org/brano/x7m отопитель.
Потребляет P=100 ватт, на V=24 вольта Можно рассчитать I=P/V=100\24=4,16 А, и R=U/I=24\4,16=5,76 Ом
Есть трансформатор V=36 вольт, Нужно рассчитать делитель чтобы это всё работало.
Номинал R2 делителя должен быть в 100 - 1000 раз меньше, чем номинальное сопротивление нагрузки.(http://ru.wikipedia.org)
Из этого следует R2=0.057 Ом а R1=0,114 Ом
Подскажите народ это правильный рассчёт делителя или я где-то что-то упустил??? трансформатор не очень хочется перематывать.
Изменено пользователем war15
Само направление неправильное, никакие делители тут не катят.
Можно рассчитать I=P/V=100\24=0.416 А
Арифметику в школе не учили?
Отопитель рассчитан на постоянный ток.
А потому, что после выпрямления и фильтрации выпрямленного напряжения у Вас будет уже 50 В. Значит, на Вашем "делителе" будет рассеиваться 100 Вт. Паяльник - и то на меньшую мощность.
минздрав, и отметил, что
Т.е. половина мощности будет оседать на этом "делителе" и греть воздух. Вас это устроит? К тому же трансформатор нужен уже на вдвое большую мощность. трансформатор такой есть?
Изменено пользователем минздрав
Упустил, что таой делитель будет жрать 500Ватт электроэнергии на холостом ходу -)))
Расчеты Вики приведены для случая, если нужно чтобы напряжение без нагрузки и с нагрузкой менялось лишь на 10%, отсюда 10 раз. Вам это нужно?
Поставь лампочку последовптельно 12в 50 W, будет те делитель -))
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
На таком делителе ты можешь сильно погореть.
100 Вт - это условно, с запасом, не более 100 вт. Реально он может и 80 Вт потреблять,
тогда все расчеты в трубу, и напряжение может подскочить, из-за чего отопитель сгорит.
Надо сделать выпрямитель - диодный мост на 5-10 А и конденсатор на 10000 мкФ, потом стабилизатор напряжения на 24 вольта.
или пойти и купить трансформатор. самый простой вариант
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
А как работает эта сверхединица? 100 Ватт потребляет, 8 киловатт выдает. И еще тайком бензин подсасывает из бензобака -)))
Каталитическое окисление?
Неужели нельзя такому дорогому генератору обеспечить нормальное питание?
Значит мотать.
Отматывать. ИМХО, если потребление 100вт, то трансформатор и его обмотки д.б. больше 100вт, чтобы не работать на пределе и не сравняться температурой с обогревателем.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
