Расчет Делитель Напряжения
war15
Есть такое устройство(не реклама) http://www.avtokomfort.org/brano/x7m отопитель.
Потребляет P=100 ватт, на V=24 вольта Можно рассчитать I=P/V=100\24=4,16 А, и R=U/I=24\4,16=5,76 Ом
Есть трансформатор V=36 вольт, Нужно рассчитать делитель чтобы это всё работало.
Номинал R2 делителя должен быть в 100 - 1000 раз меньше, чем номинальное сопротивление нагрузки.(http://ru.wikipedia.org)
Из этого следует R2=0.057 Ом а R1=0,114 Ом
Подскажите народ это правильный рассчёт делителя или я где-то что-то упустил??? трансформатор не очень хочется перематывать.
Изменено пользователем war15
Само направление неправильное, никакие делители тут не катят.
Можно рассчитать I=P/V=100\24=0.416 А
Арифметику в школе не учили?
Отопитель рассчитан на постоянный ток.
А потому, что после выпрямления и фильтрации выпрямленного напряжения у Вас будет уже 50 В. Значит, на Вашем "делителе" будет рассеиваться 100 Вт. Паяльник - и то на меньшую мощность.
минздрав, и отметил, что
Т.е. половина мощности будет оседать на этом "делителе" и греть воздух. Вас это устроит? К тому же трансформатор нужен уже на вдвое большую мощность. трансформатор такой есть?
Изменено пользователем минздрав
Упустил, что таой делитель будет жрать 500Ватт электроэнергии на холостом ходу -)))
Расчеты Вики приведены для случая, если нужно чтобы напряжение без нагрузки и с нагрузкой менялось лишь на 10%, отсюда 10 раз. Вам это нужно?
Поставь лампочку последовптельно 12в 50 W, будет те делитель -))
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
На таком делителе ты можешь сильно погореть.
100 Вт - это условно, с запасом, не более 100 вт. Реально он может и 80 Вт потреблять,
тогда все расчеты в трубу, и напряжение может подскочить, из-за чего отопитель сгорит.
Надо сделать выпрямитель - диодный мост на 5-10 А и конденсатор на 10000 мкФ, потом стабилизатор напряжения на 24 вольта.
или пойти и купить трансформатор. самый простой вариант
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
А как работает эта сверхединица? 100 Ватт потребляет, 8 киловатт выдает. И еще тайком бензин подсасывает из бензобака -)))
Каталитическое окисление?
Неужели нельзя такому дорогому генератору обеспечить нормальное питание?
Значит мотать.
Отматывать. ИМХО, если потребление 100вт, то трансформатор и его обмотки д.б. больше 100вт, чтобы не работать на пределе и не сравняться температурой с обогревателем.
