Можно Ли Проверить Hcf4017Be (Кр1561Ие8) ?
Гость Любопытный
Гость Любопытный
Привет всем.
Есть простейший LAN-тестер, внутри считай только эта микросхемка HCF4017BE (КР1561ИЕ8) и несколько резисторов.
Тестер перестал работать, мигают только два диода. Видимо что-то случилось с микросхемой?
Её можно как-нибудь прозвонить? Или сразу покупать новую и менять?
P.S. Какая же тут сложная капча...
логическим анализатором, если это вам о чём-то говорит
подавая на вход такты, смотреть состояние на выходах
структура тут-
http://www.chipdip.ru/product/cd4017be.aspx
Изменено пользователем Maykill
Не факт, что будет работать, неисправность может быть совсем в другом.
Гость Любопытный
Да. Микросхему заменил, а тестер так и не работает. В чём же там может быть дело? Там ничего кроме этой микросхемы считай и нет. Хотя есть ещё какая-то мини-плата, размером примерно 10х15мм, с одной стороны два бочонка (резисторы?), а с другой чёрная "капля" чего-то, под ней видимо какой-то элемент залит. На плате написано GZ-12. Поломка может быть в этом месте?
Чему тут ломаться, казалось бы.. Ничего не замкнуто, ничего не вздулось.
Тестер ST-248.
"Чёрная капля" - это БИС, сердце всего этого устройства, там есть, чему ломаться и не только там. Лучше выбрось.
Гость Любопытный
Что значит "лучше выбрось"? Как будто может взорваться :) Никому хуже не станет ведь, если я попытаюсь его реанимировать.
Эта БИС заменяется? Где можно подобрать подходящую деталь?
Вот распространенная схема кабельного пробника LAN, может поможет.
TesterComputerLanCable.rar
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
[Что значит "лучше выбрось"? Как будто может взорваться :) Никому хуже не станет ведь, если я попытаюсь его реанимировать.
Это значит: не надо тратить время на бесполезное занятие, больше это ничего не значит.
БИС это часть платы и меняется вместе с ней, но не факт, что и это поможет, нужны знания, поэтому лучше выбросить и заняться своим делом.
...Как будто может взорваться :) Никому хуже не станет ведь, если я попытаюсь его реанимировать.
Эта БИС заменяется?
Может и взорваться :). Если неправильно руки приложить.
Хуже, конечно, никому не станет. Попытайтесь.
БИС не меняется. Хотя для меня секрет, откуда там БИС?
Любопытный, Вы бы хоть фотки сюда выложили. С обеих сторон платы. Только чтобы читалось нормально.
Попробуем реанимировать.
Гость Любопытный
Тестер заработал.
Внутренний голос подсказал купить вторую микросхемку HCF4017BE (благо магазин рядом и стоит она 50р). С ней всё и заработало, только один диодик не светится, уж не знаю, перегорают ли они, видимо да.
Спасибо всем откликнувшимся.
Для минздрава: будьте терпимее к таким как я :) Для этого ведь и сделана эта "песочница" ;)
  • 1 год спустя...
  • 3 года спустя...
Попался мне на ремонт аналогичный тестер. Не работали три светодиода. Микруха там была одна "капля", то есть уже на плате не меняемая. Ну думаю все, в мусор.  Проверил это светодиоды, оказались дохлые. Заменил и все заработало! Выяснилось, что с этим тестером его хозяин в кросс залез в котором по мимо инета еще и деки wifi подключены были так же по витой паре. А питание на них аж 36 вольт было. Вот тестер и сдох. Ну вот из этого видно, что не всегда микруха дохнет.
