Усилители на Tda2050/2052 (2030)
А, понятно, а как выглядят то эти кондеры, мож где валяются у меня??
В 2000-2003 файл в 2 раза больше весит!!! даже после сжатия, ну да ладно: вот
задумка__2000_2003_.rar
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
ты хочешь чтобы тебе всю теорию(практику) изложили, обо всём написаны просто леса, не то что веток. Скажу тебе точно, что мучаться ты будешь долго и много до законченной конструкции и денег ввалишь немало по мелочёвке, на замену спаленных деталей, а получишь в конце фон 50-100Гц в динамиках, по-другому никак :) первый ведь усилитель? Лето на дворе! не парься, купи ресивер за 200$ и будет тебе счастье! а динамики твои всё-равно звучать не будут.
НО! если хочется заниматься этим и дальше, то тем-более почитай статьи-форумы, коих валом, лучше книги, если асилишь
И во сколько он тебе обошелся??
Тор - 650 рэ
Радиаторы - по 100 рэ
Кондеры питания - по 80 рэ
Регуляторы - по 22 рэ
Микрухи - по 67 рэ
Остальное - мелочь. Сейчас только тор больше 1500 стоит... ТТП250 2х25 4А
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
получится! но тёплого времени года мало! а ради ОДНОГО уся имхо не стоит. Если как дальнейшее хобби то другое дело.
Вот именно: ради усилка + дальнейшее хобби - всетаки учусья на 2ом курсе электрика!!!
Lincor - это самые последние схемки или чтото можно по лучше?
И ответьте плиз на вопросы в докуме(лучше смотреть на него, там эти вопросы):
1) трансформатор, да и вообще весь БП;
2) красные кружки
3) питание LM (клеммы GND и +Vs что ли, сколько вольт??)
4) радиатор
5) как валить будет?? - поидее ооч хорошо!?
Светлана - спасибочки, извени, сразу както не приметил - иконка как у цитаты :-)
Изменено пользователем tima_99
ИТУН - не последняя конечно. Пока последняя - MF3, но я в ней что-то накосячил, и звук неправильный, не то, что я ожидал.
1. http://www.chipdip.ru/product0/253005718.aspx - 1 шт
http://www.chipdip.ru/product0/9390.aspx - 2 шт
http://www.chipdip.ru/product0/11875.aspx - 2 шт
http://www.chipdip.ru/product0/31199.aspx - 2 шт
http://www.chipdip.ru/product0/954191717.aspx - 1 шт + предохранитель на 1А
2. Что "красные кружки"???
3. Земля и положительное плечо питания усилителя. Что непонятно??? Стабилизатор все равно на борту.
4. http://www.chipdip.ru/product0/467217375.aspx или http://www.chipdip.ru/product0/212775048.aspx
5. 20Вт RMS на канал без искажений. "Валить" будет исходя из используемой акустики и ее чувствительности. На S30 - почти никак, на КинАпе - еще и адреналин вытерать придется.
Извиняюсь если этот вопрос задавался.....Скаким выходным током нужен трансформатор под tda 2050?????
ГлаЗА БояТся,,РукИ ДЕлаЮт,, A кОШеЛЕк ПуСтееТ!!!
1 Его хватит на 4 микрухи?? 2х12В - это типа +-12В??
БП за 100 баксов!!!???? Этож грабеж!!!! Моя аккустика столько стоит, так там 130RMS!!!!
KBU6B (RS602) - 10 рэ
2 ну там возле регуляторов какието выводы, для чего они??
3 а где минус??, там левее, где три вывода + - GND???
5 Из документа:
4Ом, 90дб, 60-20000Гц, 200W-пик
Смотри что посоветовал Lincor: http://www.chipdip.ru/product0/253005718.aspx
На 4 микрухи будет маловато. Надо бы ампер на 5.
2x12 это переменка на каждой из обмоток(действующее значение)= +-16в на кондерах(амплитудное значение).
Изменено пользователем klinduhov
За 100 баксов 130 Вт? Тебя на%бали
Тебя предупредили. Я написал то, что надо купить, чтобы было ХОРОШО
Темброблок - однополярный! Там минуса - нет!
от 60Гц? 200Вт? Авто? Там ЯВНО не 200.
Блин, да сколько уже можно верить этим красивым надписям на коробочках:))
(По секрету: 200w - это пиковая мощность, при которой этот динамик проработает 1секунду, ну или вообще только пикнуть успеет.После этого будешь ошметки собирать)
Америку открыл!
Написано же 200-пик, т.е. пиковыя мощность, это и новичку понятно что динамик с таким магнитом не выдаст (сгорит) столько!!! Но вот ватт эдак 20 - в самый раз!!! (испытывал).
5.1 - 6х12W(сч) + 5*3W(ВЧ) + 40W(НЧ) =127W и все это за 90у.е 1 год назад, теперь она стоит гдето 100-120, ну правда Dialog, нос моей комповской звуковухой, правильно настроенным эквалайзером (в плеере в том числе) и при небольших размерах комнаты - просто выше крыши (стекла и потолок дребежжат и "пыль на шкафах шевелится"!!!
разобрал microlab m-600///на нем же и заменил 2030<2050....короче на бп написано tl-57-g1322 и еще на фото .....я почитал что под 4 ОМА нужно 1,5А....то если верить надписям трансформатор вполне пригоден
Эти вот красненькие - пленочные???
да, только какие именно пленочные - фиг знает.
да все будет нормально, если с TDA2030 работал нормально, то и с TDA2050 все будет ОК.
Америку открыл!
Ну так и пиши, что 20ватт, а не 200. У меня на сабовом 8" динамике тоже написано 200W max, так вот раскачивается он от сотни, а не от 20W.
замерил напряжение без нагрузки +-18,22V/////срет(хрипит но басит (не такой глубокий бас как на малой громкости и похоже на нехватку напряжения...но громкость не падает)на напряжении менее 15,50V...ток не замерял ...если верить надписи на трансе то-2,2А(сам не замерял) ////вот схема выпремителяpost-41536-1212066296_thumb.png и фото трансаpost-41536-1212066111_thumb.jpg(нагрузка оконечника 4Ома )....Фото_0003.rar
Значит так вроде все ок, а с питанием такие проблемы - не ожидал!
Так что с трансом делать??? обязательно две вторичные обмотки??
вот нашел расчет транса, только там поидее на 1 вторичную
можно однополярным запитать, если трансформатор с одной обмоткой вольт на 30 есть, только выход будет через большой электролит, что не есть гуд. Зато защиту лепить не прийдётся. Кстати ты подумал о защите АС от постоянного тока? По-моему это неотемлимая часть любого уся, много раз спасала. А для 4-х усей ещё больше вероятность. Могу подкинуть простую и надёжную защиту с печаткой. (гемора всё больше и больше...)
Точно такой же (по виду!) трансформатор продается в маг. электротоваров. Применяется для питания галогенных ламп. Можно заметно сэкономить (видел два разных транса за 1000 и не помню за сколько). Смущает, что заявленная мощность меньше, чем говорит внешний вид. Вторичную обмотку можно домотать или размотать, намотать экран и снова намотать вторичную с требуемым числом витков. Но, по-моему, можно обойтись и без экрана. Интересно, провод в нём медный?
Изменено пользователем amir
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
