Усилители на Tda2050/2052 (2030)
Вот и я сваял 2-х канальный усилитель на ТДА2050 (фото прилагается, только не пинайте за качество - снимки с телефона). Покупал только микры, електролиты и мосты, остальные детали выпаянные из старого барахла. В проходе пленка 4.7мкФ*250В (меньше по вольтам не нашлось :lol: )
Слушал пока только МОНО (эх только одна колонка 25АС) по очереди. В общем звучит неплохо, радиатор (кусок дюраля 400см^2) еле теплый. Питание получилось +19.5 -19 (видать на 1 виток ошибся), но на выходе милливольты постоянки. Да, трансформатор мощный купил еще 2 микры думаю зделать 4-х канальный. Корпус пока не делал нет возможности, как нибудь потом. Буду рад выслушать Ваши вопросы, замечания и критику.
С Уважением Дмитрий.
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
По поводу усиления вопрос решен. По совету Amir поставил резистор 2,2кОм вместо 680Ом.
Попробую впаять конденсатор, может поможет(нужно ведь все варианты испробовать!:).
Зачем были нужны эти извращения с ООС. Регулятор громкости на вход не судьба влепить? Ну или просто делитель на 2-х резисторах - проще простого (например 100 кОм последовательно и 20 в паралелль).
У вас получился КУ = 10 или 20Дб, а минимальное рекомендуемое значение по даташиту - 24Дб. Устойчивая работа микросхемы при этом не гарантируется.
На счет помех при комутации. Они будут по-любому. Если при свободном входе никаких помех нет, и когда кабель подключен с обоих концов (усил --> звуковуха) помех тоже нет, а появляются они только когда кабель выдергиваешь из звуковухи (один конец просто висит в воздухе) - значит виноват сам кабель, плохо экранирован.
Ну нак счет извращений с ООС - то каждому свое. Тем более микрухи работают исправно. Регулятор будет установлен попожже.
Объясните пожалуйста как правильно экранировать кабель, буду очень признателен!
Не понял что значит "правильно экранировать кабель"? Межблочный кабель от звуковухи до усила уже должен быть экранированным. Если это дешовый с рынка, рублей за 50, то экранирующая оплетка в ней просто никакая. Лучше межблочники вообще делать самому, из хорошего микрофонного кабеля. Получится дешевле и качественней.
ООС лучше не трогать, разработчики в даташите неспроста написали, что Ку должно быть не меньше 24ДБ, и исходя из этого рассчитывать макс. величину резистора ООС (это где-то 1,3к).
А кабель надо готовый брать или покупать провод и самому припаивать штекеры. В любом случае надо смотреть, какой у кабеля экран: у хороших кабелей он в виде оплетки, которая заплетена, как косичка, только со всех сторон вокруг центрального проводника, вобщем чем гуще экран, тем лучше защита от помех, еще внутри этой оплетки должна быть свернутая фольга (оплетка из меди и фольга работают вместе и защищают от разных видов помех).
Изменено пользователем Jurik
камрады, помогите добить фон. В одном канале был довольно сильный фон/гул на всех частотах, долго мудился что это такое, и тыканием пальцами выяснилось что зря влепил резистор 22К по ОС в непосредственной близости от радиатора. Повесил с другой стороны платы и фон почти исчез (может кому пригодится сей опыт). Но всё-равно его слышно если слушать в упор к колонке и в наушниках тоже отчётливо слышно. Во втором канале этот фон есть, но его практически не заметно. На ручку громкости не реагирует, т. е. постоянен. Оба канала подключал одинаково, помогите, направьте на путь истинный, куда копать? Причём гудит тот канал, который сделан по Скифу, а второй изуродованный чтобы влез под радиатор, и там тишина...
Радиатор от микрухи экранирован? (читай прокладка есть?)
Сам щас пробовал поставить регулятор, кусок провода 5см не экранировано и микра уже дико самовозбуждается... =/ пущу всё под экран.
Всем привет!Ребята не пинайте за вопрос,быть может тут он уже затр.Значит дело обстоит так,перемотал трансформатор и мальок косячнул.В одно плече получилось 17в а в другом 17,3.Ето не скажетса на роботе ТDA2050?
Изменено пользователем Goodvin13
прокладка конечно есть, иначе микры бы сгорели, т. к. радиаторы на корпусе, который соединён с общей точкой заземления у фильтрующих конденсаторов. Провод экранированный, но это не из-за него, т.к. , повторюсь, на ручку громкости не влияет, т.е. при закорачивании входа фон шум не пропадает.
Какие будут ещё пожелания?
Всем привет!Ребята не пинайте за вопрос,быть может тут он уже затр.Значит дело обстоит так,перемотал трансформатор и мальок косячнул.В одно плече получилось 17в а в друго 17,3.Ето не скажетса на роботе ТDA2050?
у меня +24 -24,6 и нормально работает, постоянки нет на выходе, заморачиваться по этому поводу не собираюсь.
ёмкость в БП 5000, но если бы её было недостаточно, то гудели бы оба канала, а у меня только один гудит, и не только на низких частотах. Петли вроде бы нет, от общей земли идёт по одному проводу на каждый канал. Может взаимное размещение проводов питания и земли влияет? Как не надо этого делать?
Вы правы, я задавал уже этот вопрос, боле того, моё питание кривое на ЦЕЛЫХ 2 вольта :) Когда гари вдуваю - ничего, держится...
Разъём два RCA, земля разъёмов от корпуса изолирована, идёт отдельная для каждого канала до громкости, от громкости уже идёт другим кабелем с общей землёй(экраном) обоих каналов, и у платы земля расходится на каждый канал, причём земли обоих каналов на плате разнесены, также не соединёна с землёй и отделена от усилителя не использованная медь печатки. Что здесь правильно, а что нет только догадываюсь...
Отпаяйте одну землю от RCA,и напишыте что получилось!Тоже зделайте после рег громкости.
Можете также посмотреть тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=31240.Здеся затрагиваетса немного тема по правильной разводке земли.
ссылка дюже полезная, спасибо. Видимо у меня петли тоже найдутся, но автор ветки пришёл к тому, что фон слышно если приложить ухо к колонке, в принципе как сейчас у меня и есть :) Я всё косо смотрю на тот же резистор в ОС 22К, я то переставил его в другое место и фон почти исчез, а может ему мало просто другого места, раз такое дело? Если зашунтировать его 50pf, не повлияет ли это на звук?
И ещё, почитав ту ветку вспомнил про свой кабель RCA-RCA самодельный. Сделан так: две жилы, каждая в своём толстом экране, которые "трутся" друг о друга во внешней изоляции кабеля, на концах RCA. Не получается ли петля, что RCA на концах расходятся, а по всей длине кабеля их экраны вместе? Или это малозначимо?
Сегодня (читай уже вчера:) ) столкнулся тоже с петлями... спаял наконец второй ИТУН, но уже на TDA2030A (играет не много тише 2050 при тех же напряжениях). фона 50Гц петли делают немерянно.
У меня вопрос по поводу строения ИТУНа, хотя наверное его надо непосредственно обращать к автору, какую функцию выполняет резистор 0,22 2W в цепи ОС? Что если я за временным неимением его поставил кусок медной проволоки, на что она повлият?
На то, что это уже не ИТУН, а ИНУН, причем с косой землей сигнала. Резистор там обязателен. Отхождения от печатки только опытным пользователям. Например если резистор присоединить к земляной шине, идущей на емкости, а не звездообразно, будет возбуд. Так что без самодеятельности, пожалуйста.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
Всё, понял, больше без самокатов, спасибо большое за ответ, и за печать с описанием (я на Вашей схеме курсовой делаю (ТУ, ТЗ, Печать, Структурка, Функционалка, Принципиалка, Перечень эл-ов) :lol: )
Скажите, а такая порнография в аттаче невозбраняется? Или мне сразу искать стенку за своё творчейство :ph34r: А то приходится экономить хлорное железо, ибо в нашем городе достать его очень сложно, вот и очередной костыль.
TDA2050ITUNv2.rar
Приветствую! Спаял 2 одиннаковых УНЧ на ТДА 2050 , по схеме из наборов МАСТЕР КИТ. Первый заработал сразу, звук понравился , басы хорошо проробатывает. А вот второй не хочет работать, единственоое отличие с первым, на входе с линейного я поставил резистор 20 Ком, вместо 22Ком. Может ли это повлиять на работоспособность? И еще один резистор поставил построечный, как в первом УНЧ так и во втором (просто на 2.2 ом не было). Если нужна будет схема, то дам ссылку на неё.
