Усилители на Tda2050/2052 (2030)
Прикидка для усилителей нормального класса - 100мкФ в плечо на каждый ватт выходной можности. Для Hi-Fi лучше это коэффициент удвоить.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
Микруха действительно очень удачная(а для своей цены и подавно B) )...
После нее звук 7293\7294 кажется каким то сухим, и "дискретным" чтоли. Некоторые частоты как будто выпадают.
Так же, очень заметил улучшение звучания при смене проходного конденсатора с керамики на пленку.
Слушал на S-30.
Печатка
При желании в цепи ООС можно поставить один электролит на 50мкф или больше (тот что желтый), вместо двух встречных по 100мкф, и еще можно убрать шунтирующую их пленку
Усилитель на 7 каналов(2 пока не использую)
PS. покритикуйте печатку если что нетак. (может соплей-экранов у входа зря натянул или может не оправдано электролиты в оос шунтировать и ставить на встречу друг другу)
Архив с печаткой схемой и описанием
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/d...lename=1.91.rar
Изменено пользователем Santer_88
Не бойтесь совершенства, вам его не достичь. ©
В случае ниипической необходимости зовите Саней )
Регулятор психоделический... :blink:
вообще кошмар =) сам собирал... вроде нормально получилось., если часто не крутить думаю поработает...
Мне тоже интересно рождение такого регулятора! Это самодельный, или промышленный? Возьмусь покритиковать печатку.(Опа! Пока писал уже ответили.:))
Конструктивная критика:
Не нравиться мне вход возле питания, хоть он и отделен от него дорожкой земли.
Зачем так далеко тянуть выход? Может подпаять его поближе к ножке микросхемы?
А если не конструктивно, то как-то много свободного места на плате, из-за этого как-то некрасиво получается. Сам развожу, но тоже как-то нескладно. Вроде все работает, не шумит, но некрасиво. Наверно нужно быть в некоторой степени художником. Может как-нибудь расположить элементы подругому? Возможно и резисторы лежа получатся.
А если по сути, то неважно как оценят твою работу, главное как Вы ее оцените.
Сам собрал стерео на печатке размером где-то 50х50 - и удивился как красиво получилось. Емкости в моем питании стоят по 4700 на плечо. Все решаюсь запихнуть в корпус, да времени не хватает. Будут выходные, буду ваять. Обязательно вам похвастаюсь фотогравией.
Изменено пользователем Geiby
А если не конструктивно, то как-то много свободного места на плате, из-за этого как-то некрасиво получается. Может как-нибудь расположить элементы подругому? Возможно и резисторы лежа получатся.
Был вариант получше в этом плане...
Но я не придал большого значения растянутому выходу(т.к. до колонки провод длиннее в разы), и смирился с входом возле питалова, а так же со стоячими резисторами, не услышал разницы в наводках и помехах, хотя чисто гипотетически можно предположить что разница есть...
Вот он кстати:
Может кто меня просветит по вопросу использования TDA2050 в качестве драйвера мощных транзисторов?
Можно ли при использовании пары C5200 и A1xxx получить на выходе не менее 100Вт?
И что насчёт питания? Сколько выдержат транзисторы? Думаю питать м/с и транзисторы с 2 разных трансов либо сделать стабилизатор. Хочется дать на транзисторы по максимуму, а на м/с оптимально.
Сфоткал со вспышкой и без вспышки(со вспышкой не видно подсветки, а без - не видно стрелок индикатора). Конечно выглядит не супер, притом я еще один индикатор перекосил. Светится приятным синим светом. Звуком я доволен больше чем внешним видом. Как и ожидал фон пропал, а в колонках полная тишина, при подключении нормальными проводами. Питаеттся +-15В. Регулятор громкости - какойто безымянный сдвоенный переменник на 22кОм.
А я свои TDAшечки ставлю под радиатор ... снизу ... из теплофизических соображений ... тепло вверх поднимается ... :) ... и на фотографиях их не видно будет ...
Пока не разберёшся - ответа не добьёшся
Более 100Вт точно не получиш, поскольку микросхема ограничена напряжением 25В, можно конечно запитать ее от стабилизированого источника а на транзисторы подавать +-50В но с этим очень много мороки и думаю оно того не стоит. Лутче добавь эти транзюки к ТДА7294, неплохо играет, точно лутче чем сама микра (На мои ушы)
DLS - Welcome To The World Of Sound
Ну что ж, попробую удивить честнУю публику.
Схема содержит 3 резистора и 4 конденсатора, 3 из которых - фильтр.
Печатная плата стереоусилителя настолько компактна, что разместилась на торце малого тиристорного радиатора. А весь усилитель 2х20Вт влез в корпус от компового блока питания. Причем 60Вт-ный тор занимает больше половины площади.
Усилитель не возбуждается и играет очень неплохо, несмотря на проходной электролит по входу (я, правда, воткнул туда Nippon звуковой... каюсь, грешен). Схема - стандартная инвертирующая, оптимизированная по подавлению синфазной помехи.
На фотографии сигнальные цепи разведены витой парой. Это была ошибка! Схема хрипела и срывалась в озбуд. Сразу после замены на экранированные шнурки все проблемы исчезли, будто и не было их. Нынче работает (временно) на Monitor Audio Bronze Reference 2 и показывает неожиданно хорошие результаты...
Да 7294 дороговата, да и мощность у неё довольно большая, зачем же так с ней?
У меня есть трансформатор на 36В переменки, это 50 постояники, думаю его засунуть в усил.
Я так с начала и хотел на транзисторы +-50 а на микру либо со стабилизатора либо с отдельного транса, либо даже с отдельного транса + стабилизатор. Уж забабахать ещё один бп или сделать дубовый стабилизатор из пары деталек всё же проще чем городить входной каскад нормального усилителя. Да и мощность больше 100 Вт больше для цифры, чем для дела, просто хочется, наконец, поставить галочку в журнале личных достижений :))))))
Усил для дома, думаю больше 40-50 Вт он играть никогда не будет. Тут от одной S-90 не на макс. сбегаются 2 этажа соседей.
Твое дело, делай как хочеш. Но все же 7294 стоит 2-3$, неужели это так дорого. Думаю куда дешевле чем делать два блока питания.
у нас 7294 стоит ~200р.
Кстати, она держит макс +-40В. Это 7293 макс +-50 В, что впринципе вписывается в задание, но всё-же эксплуатир. м/с на максимуме.... надо ли оно так?
Собственно, прошу схему реализации моей затеи...
добрый день! :D
у меня к вам есть вопрос по трасформатору к этому усилителю, (признаюсь сразу я разбераюсь в этом деле плохо :( )
какой нужен, на днях купил один зеленый какой то сказали чо 40 вт, модель незнаю единственое что написано на нем 4.702.000 и все :(
очень надеюсь на вашу помошь
заранее спасибо
По этому номеру узнать про трансформатор ничего нельзя. Придется вам самому разбираться, что за трансформатор.
хотелось бы узнать с как или с чего начать?
кстати еще бар СТ-6 Pн=40VA f=50Hz U1=110-220V U2= 14.6V , большой блин
Изменено пользователем ЙЦУКЕН
Привет всем! У меня такой вопрос к Lincor`у и ко всем, кто собирал усилители на этих микрухах:чувствуется ли какая-нибудь разница в звучании TDA2050, TDA2030A, LM1875 или они только по мощности отличаются?
НУ я не могу сказать насчет разницы, но ЛМка достаточно хорошо играет за свои деньги, и для прослушивания музыки замечательно подходит.
