Сверлильный Станок Под Управлением Pic
panther1
Здравствуйте.
Я хочу собрать маленький сверлильный станок с микроконтроллерным управлением, до этого собрал обычный:
Но так как он из ламината да и руками нажимать постоянно приходилось, отверстия направляющих со временем разбило и теперь станок люфтит. В связи с этим решено было собрать новый станок из текстолита с латунными втулками направляющих, а за одно сделать автоматическое управление опускания и подъема сверла.
Так как я оооочень слабо программирую на CCS С и максимум что делал это двоичные часы да светофор для ночных гонок, прошу совета.
Задача такая, станок будет один в один как этот, только еще добавится шпилька с резьбой вверху шпильку будет вращать шаговый двигатель на каретке соответственно втулки с резьбой, на направляющих будет 2 концевых датчика механических или скорее всего оптопара. Нажимаем педаль, пока держим начинает вращаться главный мотор и шаговый двигатель (как то надо контролировать скорость шаговика, возможно экодером или потенциометром, либо педаль делать как на швейных машинках чем слабее нажимаем тем медленнее вращается шаговик но думаю там тот же потенциометр, только где бы найти такую педаль), Когда сверло доходит до рабочей поверхности необходимо контролировать ток на главном моторе чтоб сверло не заклинило или не сломало допустим при превышении тока на 30% от холостого хода уменьшаем скорость вращения шаговика при 50% останавливаем шаговик пока ток главного мотора не снизится до 10-15% от холостого после чего снова включаем шаговик. Если каретка дошла до нижнего концевого выключателя останавливаем шаговик главный мотор не отключаем. При отпускании педали шаговик начинает вращаться в обратную сторону поднимая каретку вверх, как только достигаем верхнего концеового отключаем шаговик и главный мотор.
Программно можно разделить прошивку на 4 основных функции:1 - управление шаговым двигателем. 2 - слежение за током главного двигателя и в соответствии с ним изменять скорость ращения шаговика. 3 - изменение скорости шагового двигателя переменным резистором. 4 - поставить семисегментный индикатор на котором будут высвечиваться режимы работы шагового двигателя от 0 - двиг стоит до 9 - максимальная скорость шаговика.
Итак какой МК выбрать, как управлять шаговиком, как контроллировать ток двигателя и как контроллировать положение потенциометра, как выводить информацию на семисегмент? :) Желательно с примерами на Си и примерами схем :)
Изменено пользователем panther1
Спасибо но во первых он на атмеле, я 5 штук убил при программировании в све время больше с ними дел иметь не хочу, так что теперь только пики, во вторых он какой то слишком замутный, дисплей зачем то куча педалей и кнопок... Мне б попроще.
Если не знаешь языков программирования - попробуй использовать программу FlowCode . Вся программа складывается из кубиков . А несколько довольно сложных проектов на PIC сделал , причём в железе и всё работает как мне нужно .
Есть сайт и русскоязычный форум , посвящённый FlowCode .
Изменено пользователем Shahabbas
Шах привет!. Не загоняй человека в заведомый тупик (FC). Все равно С получится, как не крути. Надысь поставил пиковский бейсик, был приятно удивлён расходом памяти.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
Не критично на чем программировать C или basic (только не ASM), мне бы работающие примеры тех 4 основных функций что написал выше. совместить их думаю большого труда не составит если все они будут на одном языке программирования.
Здорова !!!
Ну почему-же "в тупик"? Иногда для одной простой программы нет смысла изучать программирование , особенно если программирование контроллеров ещё чёрт знает когда может понадобиться .
Ну при компиляции FC создаёт HEX , ASM и C . Я не утверждаю что FC - суперпрограмма , но и она бывает полезна .
Спасибо! Это уже сверлильно фрезерный ЧПУшный станок получается, таким и платы можно фрезеровать чтоб не мучиться с ЛУТом или фоторезистом, но это для меня пока сильно круто.
Итак, механическая часть сборки станка подходит к завершению, на днях выложу фотки, нужно собрать электронную часть, до сих пор жду предложений как управлять шаговым моторчиком, следить за током главного двигателя вывести на 7сегмент скорость шагового мотора от 0 мотор выключен до 9 максимальная скорость шаговика. и изменение скорости шагового двигателя потенциометром подключенным к МК.
Фото процесса сборки механической части станка:
На этом пока все остановилось, помогайте с электронной частью станка, а то че т форум мертвый :( пара ссылок на более навороченные станки в прошивках которых я в жизни не разберусь:(
Ну, тут только регулировка оборотов главного двигателя, а опускание и подъем в ручную, не совсем то что нужно. Меня больше интересует как работать с шаговым двигателем и следить за током главного мотора, у него обороты всегда будут максимальные. Но вот за размеры гайки спасибо, давно хотел себе такой патрон, есть с десяток больших моторчиков из которых можно было бы сделать станочек покрупнее раза в 2.
...2 - слежение за током главного двигателя и в соответствии с ним изменять скорость ращения шаговика.
От какого источника питается главный двигатель-какое напряжение?
Примеров управления шаговиками в нэте - полным полно... А за током следить не сложнее - шунт->ОУ->АЦП.
ТС, от вас столько и слышно - нужно, помогите, хочу,... А вот что у Вас за двигатели стоят, об этом ни слова не сказали. Каким образом Вам дадут совет по управлению тем, что никому неизвестно ?
Пока незнаю, проще всего от трансформатора, может импульсный БП найду. Электрической схемы вообще нет еще. питание 24-30в скорее всего будет.
Ну так спросите и все расскажу) не секрет же) шаговый на подъеме/опускании PM35L-024-ZGB6, на сверле FP30-H253Z1B (CN30-20801)
А почему мы должны эту информацию вытягивать из Вас?
Вы выложили фотки каких-то напиленных досок, а по теме ничего толком не сказали. Зачем они тут нужны ? Это не форум по дизайну. Надо говорить - есть такой-то двигатель, нужно им управлять, а у такого-то мерить ток....
Не вытягивать, а спросить! Я не партизан и ничего не скрываю! За полтора месяца первые адекватные вопросы и ответы по теме... На последнем фото "с напиленными досками" вроде видно как и что должно работать, я не прошу помощи в дизайне станка, он уже собран, надо его запустить. Верхний шаговый двигатель должен опускать и поднимать каретку с главным двигателем на котором снизу цанговый патрон одет. что я хочу вроде уже описывал выше если что то не понятно спрашивайте уточняйте все расскажу.
Спасибо но с AVR нет никакого желания связываться. 1- программатора для AVR нет. 2- неудачный опыт работы с ними года 3-5 назад оттолкнул от этих микроконтроллеров раз и на всегда.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
