Эквалайзер Прибой Э014С, Не Пойму В Чем Неисправность..
Приветствую! Достался мне на днях сей аппарат, пролежавший как я понял около года без дела. Подключил - полная тишина, только едва слышимый шум в правом канале, подключал ко всем разъемам, эффекта 0, нормально играет только в режиме "обход". Так же разбирал полностью раза 3, прочищая все и обзванивая, вроде все цело, только смущает что стабилитроны кс182а толком не прозваниваются тестером (в режиме проверки диодов). С питанием все в порядке, на каждую плату регулировки поступает +-15, ощущение что неисправность где то в блоке управления звуком.. Где копать? уже второй день ломаю над ним голову :unknw:
Изменено пользователем blocked
Есь совковые стабилитроны которые вообще не звоняться или на больших пределах сопротивления звоняться тут лучше на стабилитронах мерять питание
Дальш проследи сигнал со входа эквалайзера на его выход может какой ОУ сдох или транзюк осцилом пройдись по прохождению сигнала
По поводу стабилитронов понял, с ними похоже порядок. Все транзисторы целы. Только вот осцилла нет к сожалению..
Может есть какой нибудь способ выявить неисправность ОУ? (К553УД2) потому как все тропинки ведут на плату, где стоят 2 этих операционника. На ощупь они еле теплые, как и все остальные 22 в этом аппарате.
находишь схему http://yandex.ru/yan...55062&lr=104102
начинаешь с БП... если цел ....идешь дальше по цепочке прохождения сигнала...
те что два К553УД2 отдельно стоят на плате - это БП.
И загляни сюда... http://cxem.net/remont/remont57.php
это как без осциллографа проверить прохождение сигнала и не только...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
вот это тот пробник ...сорри...
С Уважением
ну пускай делает! коль нет осциллографа, да и простая конструкция, а время на диагноз неисправности значительно уменьшатся.
(я довно собрал пробник, лет 12 назат и пользуюсь до сих пор)
Благодарю за инфу, буду пробовать. Пока обнаружил что плата правого канала дает на выход 2 вольта постоянки, а на выходе у самого разъема - все 11 :unknw: , отключаю его - 0. Вот правый дает "шипение" в звуковой тракт, так же реагируя на ползунки, но входящие сигналы не ловит ни по какому разъему. Вобчем попробую завтра сделать то что по сцылке выше, если осилю, т.к со схемотехникой на вы.. :umnik2:
а схему то нашел? если да то выложи интересно бы заглянуть
пост №5
правда в последние 2 года я купил осцилограф и пробник пользуюсь изредка
Вот... схема...
С Уважением
о какой :friends:
С Уважением
если повторить пробник то я бы советовал бы на смд деталях делать а в качестве динамика использовать капсуль от наушника
1. проверить питающие напряжения на разъёмах БП и плат ...
дальше определимся...
С Уважением
мне кацца,аппарат работоспособен,проблема в непонимании DIN коннекторов?Все равно что-то да было бы на выходе,при норме в питании,нет?Не помню точно,но КС182 возможно, симметричной структуры.И вообще,стабилитроны не "тестируются"авометрами с питанием до 9 вольт...........
Изменено пользователем gosha018
вечерком все выложу
Оффф ... "...а в ответ....тишина" - Высоцкий...
С Уважением
Мне тож так кажется, питание подается как надо и все вроде бы звонится. Однако один канал, который дает 2 вольта на основную плату, немного смущает.. Может быть и вправду у коннекторов для этого аппарата немного замудренная распиновка. :unknw:Ведь пол года назад он работал как часы у другого человека..
вечерком все выложу
Спс за внимание к теме)) на выходных все еще раз измерю, т.к обстоятельства по работе не дают :yes:
это сообщают с привязкой к схеме...
ждем промеров...
С Уважением
На фото ниже оба канала, тот что снизу левый, сверху правый. Кстати, как видно, они немного отличаются, если у одной вверху стоят К553УД2, то у другой вобще непонятно что, даже маркировки нет, КР544УД1А?
http://cs417525.user...z5iRt96LSTs.jpg
На этом фото плата питания, как я понял на обработку звука она не влияет, и грешить на нее не имеет смысла? Показания напряжений полностью соответствуют обозначениям на принципиальной схеме (Блок БПС). Разводы на плате, какой то лак, сопротивления не имеет.
http://cs417525.user...PkfZDEHFqc8.jpg
C питанием все в порядке. К каждой плате идет +-15.5. Подробнее измерив напряжения у разъемов каждого канала, получилось следующее: канал (левый) который выдает постоянку на выход; разъем ХР1, между корпусом (пин 3 и 4) и входом (7) - 9.95 вольт, между корпусом и выходом (8) - 11.89 вольт. Далее, разъем ХР2, 1 пин - корпус, измерения по порядку: 1+2=11.89 вольт, 1+3=11.28, 1+4=0.. и так далее по нулям. У правого канала все эти симптомы отсутствуют, на него так же подается питание и на выходах по нулям, однако при подключении источника звука, он молчит, слегка шипя. Ощущение что он исправен, но на него не поступает сигнал. В итоге на выходе разъема УМ - корпус+левый канал=11.89 вольт, корпус+левый=0 вольт. Где копать? Непропаев и соплей нет, все проверено. Сам пока грешу на операционники что стоят вверху у плат. (DA1, DA2)
А на схеме нарисовать все промеры??? а то читать не видя схемы или искать на ней ....и сверять с текстом... ну сам посуди...("открыть с помощью" -выбираешь Paind -открываешь схему и рисуешь ... :buba: )
П.С. и какой вывод сделал для себя насчёт пробников???
С Уважением
ну да схемка трудночитаема, но для понимания работы эквалайзера вполне подойдет ,
blocked ты проверь на ножках мк операционниках идентичность питание (в сравнении с другим каналом) +\- (двуполярное питание) и все это рисуй в паинт и сохроняй в жпг тогда мы все увидем а чем речь (не очень уж ссылки люблю чем проще тем удобней)
а конденсаторы какого года те что электролитные? как на сщет чтоб заменить их (даже если они работоспособны рано или позно они свои фокусы покажут)
