Беспалов Б.э.з.
lim
downtown -- Предлагаю купить две катушки одну переделать а одну нет. Потом подключить и попробовать поиграться и ВЫ увидете разницу. Когда то тоже хотели обмануть судьбу, испытывали и не перемотанную 114 и с электронного от ваз2108-09 и ставить 117 от копейки, пытались подбирать конденсаторы, изменять параметры номиналов. Итог один надо перематывать чтобы выдавить все, если не охота заморачиваться с перемоткой, тогда нет смысла ваять эту схему эффекта просто не получится.
Здравствуйте все!
Сегодня, по дороге с работы, встретил знакомого с РЭСа, пообещал пол литра трансформаторного.
Я сам поклонник данного блока, но переделка КЗ портит всё удовольствие, катушку нормально
разобрать и собрать никак не получалось, пробовал даже разрезать и спаевать.Последний блок поставил
с не переделанной КЗ на первую модель и там стояла крышка трам. с тугоплавкими кольями и настоящие
Чемпионовские иридиевые ( с тонким центр.эл.) свечи и провода.(мужик с англичанок наковырял) Эффект был
впечатляющий. Рекомендую использовать крышки с медными кольями, у алюминия очень прочная окись(налёт
белого цвета) но менять их придётся чаще.
Вопрос к пользователям девайса: какое время накопления установить в фуозе, если у меня мощный транзистор управляет блоком Беспалова-сделал так для быстрого перехода на просто фуоз. хотя если установить время, отличное от предназначенного для просто отдельной
катушки, то смысла его менять нет...
короче, подскажите дилетанту, как и на что в схеме Беспалова влияет узск. хотя статья у меня есть, там чёрным по белому написано, что параметры снимались для узск 55 грд.
я совершенно не перепутал узск и время накопления, просто хочу выяснить, какое время мне выставить для получения лучших характеристик.
P.S. тоже собираюсь разрезать катушку и, пролудив как следует, пропаять.
Изменено пользователем downtown
я развальцовывал катуху отверткой и пасатижами, собирал обратно с помощью сверлильного станка-использовал его как прес, нажал сверху патроном на центральную часть, и через наставочку обтюкал вокруг завальцовку-получается очень плотнинько, а стык проклеял эбоксидкой для полного счастья.
особого напряга непочувствовал при переделке катухи.
для работы с трамблером абалденная схема
Изменено пользователем viktor@strelec
время длительности узск-может сместить искрообразование немножко позже. чтоб комутировать беспалова силовым выходом фуоз-его надо согласовывать вход-выход.
Извините. А не лучше ли вместо перемотки катушки спаять схему с генератором, трансом, выпрямителем и тиристором? Подбором напряжения можно любую катушку запустить.
--это лишне элементы ненадежности-чего схема беспалова лишена, а с этими элементами-это уже другая схема :) Изменено пользователем viktor@strelec
Второй вопрос, немного не по теме:
-при каком минимальном напряжении тиристорной системы может работать 12-вольтовая катушка? Важен примерно диапазон.
катушки б114; 117; ваз2108-, и тд.-это все двенадцативольтовые катухи-но они все абсолютно при этом разные; для тиотсторной системы необходимо создать приемлимые условия для качествинной искры-с другой стороны необходимо за счет перезаряда L-C цепи создать встречныйй ток-противоположный по знаку и направлению относительно рабочего прямого тока в катушке-необходимый для запирания тиристора.
я считаю что можно использовать и катушку 2108- но ее надо перематовать, подберать индуктивность и соответственно RLC-цепи
Я потому спрашивал, что делал для котла запальник для газа с катушками 6В и 24В. конденсатор был 10мкФ, напряжение разряда 80В для 6, 160В для 24-В катушки. Бумагу прошивало. Теперь хочу узнать миним напряжение для работы тиристора на свечу в реале и потом сделаю зажигание. Тут есть секрет:
-для пробоя нужна малая ёмкость и большое напряжение,
-а для жирной дуги - большая емкость и малое напряжение.
Этих два кондёра легко обьединяются одним диодом, энергии хватает (не больше, чем в других тиристорных системах).
В РАДИО за 80-е годы один мужик помещал схему зажигания не 400, а около 100 вольт.
post-135795-0-56262100-1386409485.jpg -схема не из авто, поэтому катушка соединена с "массой". В цепи стабилитронов тоже был диод, но нет времени дорисовать.
Факел газовых котлов ДКВР-20-13 (не бытовой, а промышленный) разжигали "моими" запальниками.
Из сети 220В через балластный резистор R1 и диод VD1 заряжается конденсатор C1.
При напряжении 80В (с перемычкой S2) или 160В (без перемычки) стабилитрон "пробивается" и проводит запускающий импульс на управляющий электрод тиристора VS1, тиристор включается и энергия конденсатора С1 идёт на катушку зажигания T1. Пока замкнут S1 на выходе катушки зажигания идут повторяющиеся разряды.
80В устанавливали для катушек 6-вольтовых, 160В - для 24-вольтовых.(на 12В катушек не было в момент изготовления запальников). Параметры разряда взяты из рабочего напряжения конденсаторов (160В), которые были под руками.
Искры просекали тонкую бумагу.
Схема подтверждает возможность низким напряжением производить искры длиной больше 1 см. Может имеет смысл зажигание тиристорное для авто сделать низковольтным?
Две формулы помогают в этом:
W=C*U^2/2 -энергия конденсатора, Q=C*U -заряд конденсатора.
Пересчитаем "общепринятый" конденсатор тиристорного зажигания на низковольтный:
1мк*400В*400В/2=Хмк*100В*100В/2 Получаем:
1мк при 400В имеет такую энергию, как 16мк при 100В.
Заряды их равны: 1*400=400 и 16*100=1600 (в Дж не переводил для упрощения чисел).
А ведь заряд=ток*время разряда. Q=C*U.
Низковольтный конденсатор имеет в 4 раза бОльший заряд, поэтому может обеспечить более "жирную" искру более длительное время!
Осталось испытать какое напряжение накопительного конденсатора сможет уверенно "пробить" промежуток 2мм (даже такой!) в свече зажигания через горючую смесь при "любой погоде". А уже величиной заряда делать искру более эффективной.
Я настаиваю на одном мощном импульсе, заморочки многоискровые дают меньший эффект, чем затраты труда.
Изменено пользователем Гор
Ещё чуть чуть, и можно будет вывести формулу вечного двигателя :)
есть паралельная ветка "ДКЗ" Там все это реализовано
с таким же успехом можно запитать схему беспалова от преобразователя допустим вольт двадцать и подобрать потом длит. импульса посути можно запустить другую катушку, желающие могут вполне реализовать такое решение, я же для себя оставлю схему впокое :)
Здравствуйте все!
Если на авто установлен ФУОЗ от Шкильменского то не вижу резона дополнять
его блоком Беспалова. Нагружать ФУОЗ КЗ 115в без доп.резистора и всё.
Если трамблёр контактный, тогда есть смысл в блоке Беспалова. Хотя Адигамов
писал что его последняя доработка превосходит блок Беспалова, а если зима и
стартерный режим, уверен, просадка будет серьёзная.
фото разряда ФУОЗ от Шкильменского ключ 898 с КЗ 115в без доп.рез.
Да и КЗ 114 это не совсем 116.
Катушки заж.парам.rar
кулибин69 "Если на авто установлен ФУОЗ от Шкильменского то не вижу резона дополнять
Если трамблёр контактный, тогда есть смысл в блоке Беспалова "
ВЫ совершенно правы, тоже разделяю Ваше мнение, можно сделать такой вариант как Шкильменский от коленвала, а Беспалов от трамплера независимо начем на ДХ или на прерывателе. Если можно в каком источнике почитать про зажигание Адигамова.
Изменено пользователем LUG -- LIS
Здравствуйте все!
LUG -- LIS
Радио 2002 №12 стр.33 версия с двумя 898 и на парал. ветке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72628&st=120
данные усиленного транса.
Да неплохое зажигание. Не делал говорить не буду. С теристорных делал Сверчкова и Гацанюка. Зажигание Гацанюка понравилось больше и искра у него по жирнее опубликовано было " В помощь радиолюбителю №101"
vrl_101.rar
Здравствуйте все!
Для master-ruden
Мужик принёс обещанное, 0.5л трансформатор.масла.
Если по UA - могу выслать Укр.почта или Новая почта.
Скиньте в личку координаты.
Кулибин 69, премного благодарен за заботу!!! На работе договорился с электриками, пообещали выделить немного.
Спасибо огромное! :)
Кстати, о зажигании Гацанюка. На мой взгляд - схема очень перспективна, т.к преобразователь (диодный мост умножителя) сидит одним концом на массе. Следовательно - можно будет применить LC преобразователь, который предлагал Николай (Граник) и который реализовал в своем ДКЗ Володя (Череп). Очень интересно было бы использовать преобразователь Пенсионера.... Как думаете?
Здравствуйте все!
Для master-ruden
Для реализации данной перспективы нужен коллективный подход.
Предложение по поводу тр.масла остаётся в силе.
Изменено пользователем кулибин69
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
