Управление Бесколлекторным Двигателем.
supkin
Здравствуйте. Ищу микросхему управления юесколлекторным двигателем без датчиков (3 обмотки). Цель- нужно просто включить его и на постоянных оборотах снимать максимум 35Вт. Напряжение 10в.
Что посоветуете? Хотелось бы найти что-то максимально простое и дешовое, требующее минимум дополнительных элементов.
http://www.volt.zp.u...ailed/G110.html
тебе нужен частотный преобразователь,если двигатель асинхронный.
Он же пишет на 10 вольт, а вы предлагаете на 220в
У вас есть возможность выложить фотографию. Не совсем понятно что за двигатель? Или хотя бы ссылку дайте фото. Изменено пользователем Shida
Не очень понятны цели и бюджет. Можно предложить три подхода.
1. Купить универсальный контроллер. Например такой (DECS 50/5):
http://www.maxonmoto..._294_297_EN.pdf
Цена в Швейцарии 125 франков. Фирма солидная. Настраиваете джамперы, подключаете - и Ваш движек крутится.
2. Изучаете хоббийные сайты, там предлагается много бесколлекторных двигателей для моделей и контроллеров к ним(для авиа и прочих моделей).
На сколько универсальны предлагаемые там контроллеры - не знаю. Есть ли на 35 Вт мощности - тоже не знаю.
3.Берете микроконтроллер любимого производителя, скачиваете AppNote по управлению бесколлекторным двигателем, изучаете и реализуете.
Должно получиться что-то вроде приведенного в п.1.
Вот например реализации от Microchip по п.3
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00857B.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01305A.pdf
Изменено пользователем Mate
Спасибо за ответы.
Фото двигла перекину чуть позже. Двиготель обычный безколлекторный 55Вт, без доп. датчиков (только 3 обмотки).
Мне нужно что-то типа LB1876, только мощнее или микросхема по типу оной , только с вынесенными ключами (дабы поставил ключи и получил нужную мощность).
Регулировать обороты в процессе работы не нужно. Прецезионная установка оборотов также не нужна.
Не уверен, что Вы найдете какую-то альтернативу микроконтроллеру в случае управления по ЭДС.
Непонятно, что значит не нужно регулировать. Средний бесколлекторник можно крутить от 1 тыс до 15-20 тыс в минуту, так или иначе как-то желаемую скорость надо задавать.
Я в том плане что мне достаточно впаять резистор или конденсатор для определения скорости. Изменять ее в процессе работы не нужно. Регулировка скорости будет происходить всего 1 раз, при настройке.
Но видь есть микросхемы для венчестеров и сидюков. Должно быть что-то простое для более мощных двигунов. Сомневаюсь что на каждый двигун отдельно пишут прогу и МК прошивают под индивидуальные параметры.
А почему нет? Винчестеры и сидюки востребованы, по этому для них можно выпускать микросхемы большими партиями. А в широком ли ходу аппаратура с безщёточными двигателями такой мощности как у Вас? Вполне возможно , что в этом случае более рентабельно сделать небольшую партию на микроконтроллерах, чем разрабатывать новую микросхему....
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Дело не в мощности, а в наличии или отсутствии датчиков Холла. Датчики есть - алгоритм управления прост и незатейлив.
Соотвественно имеем достаточно большое количество микросхем, т.к. это экономически целесообразно (по сравнению с универсальным контроллером).
Другое дело работа по ЭДС, там только по алгоритмам начального пуска сколько диссертаций написано. Ведь пока двигатель стоит - его положение
ротора неизвестно. Чтобы знать положение - нужно его закрутить, а чтобы закрутить - нужно знать положение ротора.
В итоге, по моему мнению, специализированной микросхемой может быть только контроллер с зашитой при производстве прошивкой.
Но разработчику в большинстве случаев лучше написать свою прошивку с учетом специфики проекта, поэтому даже если такие микросхемы и есть,
они вряд ли сильно востребованы.
Проги в МК стали очень универсальны. Швейцарский контроллер например, на который я давал ссылку, подхватывает широкий диапазон бесколлекторников по мощности и по оборотам до 80000 тыс. Просто качественно написанная firmware. Все необходимые параметры определяюся прошивкой в процедуре начального старта.
А схемотехника там везде в принципе одинаковая: силовая часть (6 транзисторов), ОУ для измерения ЭДС и сопряжения с АЦП, немного рассыпухи ну и контроллер. И так минимум. Габариты определяются силовой частью, если мощности не большие, можно ужаться в компактный размер.
Вот и я про то. Микросхема приведенная мной выше отвечает всем параметрам кроме мощности. Выходит, что если вместо силовых выходов в ней были бы выходы на 6 полевиков, ее можно было бы подстроить почти под любую мощность. Т.е. она была бы почти универсальной.
Вот и пытаюсь найти что-то подобное. Не верю что такого нет.
Судя по даташиту LB1876 работает в системе с датчиками Холла, а Вы же хотите управлять по ЭДС.
Берите двигатель с датчиками Холла и проблем будет меньше.
Вроде можно и так подключить. Точно не вникал.Всеравно по мощности она не подходит. Она одна из многих.
Ну если LB только с датчиком, то TDA5140 точно можно использовать без него. Или, например, LB11880
Вот как бы подключить к ним внешние полевики....
А лучше найти микросхему со спец. выходами для этого.
А еще лучше найти микросхему способную отдать на двиг 35+ вт.
Замена двигателя к сожалению не вариант, начальство не оценит.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
