IGO61
Фуоз-676 (Продолжение)
3 268 сообщений в этой теме
alvikagal    38
Изначально, хотелось исправить ошибки программы под имеющиеся готовые платы. А потом имея на руках материал, кто захочет, может играться с асм-текстом под свои требования.
Например:
1. поменять входы и выходы под универсальную плату 675 и 676 МК;
2. убрать или добавить в программе подпрограммы.
  • Одобряю 3
Sergey_L66    99
Например:
я бы в 675 засунул статику так:
+5в - 1__8 - GND
OUT1 - 2__7 - OK
OUT2 - 3__6 - ???
S276 - 4__5 - DAD
Изменено пользователем Sergey_L66
syma1961    29
как мы любим ничего не переделывая получить лучшее-зачем тогда вообще что то улучшать и так всё едет(это к посту № 26). я же говорю-каждый "тянет на себя" подразумевая что изменить прогу это "поиграться с асм-текстом"....
Изменено пользователем syma1961
IGO61    171
Ребята, у меня вопрос по функционалу.
В своём проекте я сделал термокоррекцию только в "плюс 10грд", причём напряжение на входе ниже 2,5В рассматривается как нулевая коррекция. Прога оперирует с напругами выше 2,5В до 5В. С этим понятно - здесь будет то же самое.
А как быть с ручной ОК? У себя я сделал ручную ОК только в "минус 10грд". По опыту эксплуатации (2-й год) заметил, что в плюс ручную ОК не загонял никогда. Только минусовал. Может и в этой программе так сделать? Или оставить ручную ОК в обе стороны?
Изменено пользователем IGO61
UTSource
электронных компонентов
syma1961    29
ручная ОК в плюс очень даже нужна при движении в пробках-в Москве по другому не бывает....Она помогает без подсоса ехать внатяг(если она конечно будет работать всегда а не после каких то оборотов(это лично моё мнение)).а по поводу тех кому она в плюс не нужна можно поставит доп.сопротивлени и всё(10 строк выиграша в проге не стоят того.чтобы экономит на этом и так можно найти места достаточно. Хотелось бы узнать прога предпологается с прерываниями или на програмных счётчиках???
IGO61    171
При нормальном карбе и нормальной стабилизации ХХ машина тянется в пробке аки на "круизе". Тем паче что на ПХХ (педаля газа отпущена) у меня отключены вакуум-, термо- и ручная коррекции. "Стабилизатор ХХ" сам со всем справляется.
Но в любом случае - +1голос в пользу двусторонней ручной ОК, хотя как по мне - достаточно минусовой.
Прога будет на АССМе, как сделаю, так и сделаю.
alvikagal    38
ОК лучше +/- 10 градусов. помогает при переходе с газа на бензин.
IGO61    171
А вот это уже аргумент весОмый - тогда ручная ОК останется двусторонней.
  • Одобряю 1
Sergey_L66    99
Я тоже за +/-10 ОК
и термо тоже, по уму на холодную (-10/0Гр)+10(мах), (60Гр)0, а при перегреве(>+95Гр) -5.
Кстати, самый больной вопрос ...
а что будет с графиками?
Можно их сделать независимыми, аналогично центробежке (привязка только к оборотам) и вакууму (привязка только к разряжению),
и без ограничения значений.
IGO61    171
Я тоже за +/-10 ОК
Можно их сделать независимыми, аналогично центробежке (привязка только к оборотам) и вакууму (привязка только к разряжению), и без ограничения значений.
По термокоррекции +/- - выйду с недели на работу (приболел малёха) - уточню на макете величины напряжений.
Привязку к оборотам на нынешнем МК сделать невозможно. Только к длительности периода. Да и 8-битная математика накладывает ограничения на предельные значения.
Sergey_L66    99
IGO61
Согласен, привязка к периоду, плюс поправка на набор/сброс оборотов (сравнение периодов текущего и предыдущего),
а потом эту разницу прибавить/отнять при расчете опережения.
не совсем понятно выражение -независимые?
смотри выше, жирным шрифтом.
syma1961    29
так и сейчас по таким понятиям График(а не графики)независим он зависит только от оборотов,а вот его коррекция идёт уже на основании вакуумника или Дада
IGO61    171
...поправка на набор/сброс оборотов (сравнение периодов текущего и предыдущего),
А-а, вот ты о чём. Попробую, получится или нет - не знаю, но попробую.
syma1961    29
чтото наподобе было на первой версии 675го в январе 2011г,только там бралось усреднение и к поправкам отношения не имело,а только на расчёт самого периуда
Sergey_L66    99
На нашем штатном трамблере диапазон коррекции по вакуумнику 10/14Гр во всем диапазоне оборотов, хоть при 600, хоть при 6000.
Посмотри сколько ты сможешь выжать коррекцию, например на 1000 ... 1/1.5, а должно быть 10/14 ...
syma1961    29
да но характеристика вакуумника(как и ДАДА)имеет вид плавно нарастающей кривой,а не переключательного триггера....
Sergey_L66    99
Ты сам про это вроде писал, я это додумкал именно так:
При наборе оборотов период уменьшается, следовательно расчетное опережение для следующего периода (который будет еще меньше) получается поздним и наоборот ...
Как нажмешь на педаль, такая и будет характеристика, если плавно, то плавно, если резко, то триггер.
На статике, при снятой крышке трамблера это хорошо видно, резкий газ - резкий поворот площадки и плавный возврат.
и на выкладках мониторинга DONEC это хорошо видно.
korad    7
Всем привет. Я в высоких материях программирования полный ноль, да и в схемообразовании тоже ноль. Поэтому сильно умничать тут не буду. Пользуюсь тем, что люди сделали, выложили на форум и дают возможность повторить своё творение. И за это ОГРОМНОЕ ИМ СПАСИБО. :thank_you2: А по поводу "ОК" термо и ручной: поставил вариант термо. Но думаю что таки можно нарваться на плохой бензин и наличие ручной коррекции хуже точно не будет. Есть категория водителей( без обид) которым нужно просто сел и поехал. А куда там крутить в плюс или в минус и знать не нужно. Нужно чтоб просто ХОРОШО ехала машина, надежно. А зажигание само отрабатывало что положено. А есть люди которые уважают полный контроль над своей техникой. Мне кажеться, главное, чтоб схема была ЛЕГКОповторяемой (минимум сложных приборов для настройки, не у всех есть, и минимум настроек), из доступных (не дефицитных в разных уголках нашей земли) деталей и по возможности минимум финансовых затрат (опять же дорогих дефицитных комплектующих). Ну и естественно надежность. Если что не так, обидеть никого не хотел. Буду пользовать что дадут и на что у меня ума хватит повторить. :yes: Кстати с термо я месяц парился сам. Ничего не вышло. Пока IGO61 не помог. За что ему еще раз спасибо. Отсюда и желание простоты настроек. 5 деталей в термо лучше чем 15, а результат на выходе один - машина едет лучше. :yes: Вобщем ждемс дальнейшего развития темы.
IGO61    171
Вот почему я и пошёл по пути упрощения схемы ТК. Чтоб не парится над настройкой схемы.
При наборе оборотов период уменьшается, следовательно расчетное опережение получается поздним и наоборот ...
Так это ж было в моём проекте. У меня там это делается механически - по зубам. Попробую здесь втиснуть програмно.
syma1961    29
тогда это уже кнопка с надписью "ФОРСАЖ"
Sergey_L66    99
Я так и написал, твоя идея, но на репере погрешность на порядок меньше, а для магнитов и ДХ это гораздо актуальнее, ведь мы считаем периоды по 180Гр. Поэтому DONEC отказался от магнитов и остановил свой выбор на "мясорубке" (шторке 120/60/120/60).
sachma2009    61
Если за переключение кривых отвечает ДАД, то плавность можно получить (как это предложил donec)
обычным бензиновым фильтром вставленным в цепь разряжения. Он выполняет роль рессивера, демпфера
(кому как удобно).
syma1961    29
при своей шторке он считает не по предыдущему периуду,а по настоящему
Как же народ соскучился по всему новому(пол дня и почти 3 страницы как с куста)-так мы через 3месяца и тему предшествующую перегоним.....
Sergey_L66    99
(кому как удобно).
Да тут спор идет о диапазоне коррекции ДАД (вакуумника) по оборотам
И ни я это придумал ...
Ну с твоими лирическими отступлениями, терками о бабах ... и комментариями, я в этом ни сколько не сомневаюсь ...
