Трёхфазный Регулятор Мощности
Кстати, трансформатор мощностью 250Вт подойдёт?
на п\а подойдет
Поэтому я и прошу совета у знающих людей, что нужно изменить в схеме, чтобу выровнять напряжение на выходах симисторов?
смотрите делитель и транзистор детектора ноля
По вторичке??? Нет. Надо дроссель по максимальному выходному току - где то на 90А.
Вы меня, видимо, не правильно поняли. Понятно, что с такого трансформатора я возьму только железо и намотаю дроссель сварочным кабелем до полного заполнения окна.
Мало. Надо хотя бы на двух таких... а лучше на двух ТС-280. И про зазор не забудьте.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Сердечники с двух вместе сложить и на них намотать.
Вот, взял два сердечника от тр-ров 180 и 160Вт, сложил вместе, забандажировал киперной лентой и намотал кабелем, сечением 16 мм кв. Получилось 15,5 витка в два слоя. Больше не входит. А рядом стоит железо от бывшего дросселя и спичечная коробка для масштаба. Каково Ваше мнение, будет работать? Изолирующие прокладки 1мм.
Изменено пользователем vusa
По стыкам половинок сердечников немагнитный зазор сделали????
Отлично. Не очень то и видно.... наверное старый стал ;) .
Естестно!!! Дуга должна легко поджигаться.
Vusa, Вы используете дроссель, чтобы получить ниспадающую характеристику для сварки? Тогда имейте в виду, что данная электронная схема регулятора позволяет добиться этого и другим способом. Просто частота задающего генератора должна резко уменьшиться сразу после образования дуги. Т.Е. Измеряем ток по первичке, и , как только происходит его резкое увеличение
снижаем частоту задающего генератора до определенного уровня, что соответственно уменьшит напряжение на выходе регулятора мощности.
Как известно, для качественной работы, полуавтомат должен обладать жесткой, линейной характеристикой источника питания. Добиваться её изменения в сторону круто падающей и тестить аппарат электродом, я считаю ошибочным. Я бы запускал полуавтомат без регулятора, добивался его нормальной, стабильной работы, а уж затем, настраивал регулятор.
vusa в пост 123 написано что холостое напряжение на выходе 62 вольта,сделайте чтоб оно стало максимум 30-35вольт и не ставьте на выходе электролиты!!!
Изменено пользователем xomak
Это с электролитами напряжение ХХ тр-ра 62В, а без них, т,е, "чистое" напряжение тр-ра после выпрямителя 44В. А почему не ставить электролиты?
с трех фазника итак не плохая постоянка ,практически без пульсаций ,а кондеры с тиристорами могут еще и во вред пойти
у вас вторичка звездой или треугольником?
если звездой ,то соединяйте в треугольник ,и у вас после моста будет 36вольт ,для п\а в самый раз ,и пробуйте варить
Дроссель в данном случае стоит для более стабильного горения дуги. А падающую характеристику задает вообще то трансформатор...... Кстати, видели же у дросселя на фото зазор? Так что я был прав. Результаты получили?
Разьяснение автору темы по поводу роли дросселя на выходе сварочника.
Спасибо за советы. Новый дроссель пока не подключал. Порезал ладонь руки и работать временно не могу. Заживёт, подключу, испытаю и отпишусь. Только объясните мне, бестолковому, почему не надо ставить на выходе электролиты? У меня есть однофазная сварка и на ней стоят электролиты. Варит замечательно. Пробовал отключить их, варит намного жёстче и металл больше разбрызгивает. А почему на п/а их ставить не надо?
дроссель на выходе трехфазного п\а стоит в основном для ограничения скорости нарастания тока при к.з. проволоки об изделие .
при использовании тиристоров (симисторов ),дроссель плюс к ограничению скорости наростания тока к.з должен поддерживать ток для горения дуги во время провалов (обрезанный синус)
vusa использование конденов в трехфазнике излишне и безсмысленно
дроссель плюс к ограничению скорости нарастания тока к.з должен поддерживать ток для горения дуги во время провалов (обрезанный синус)
Именно для этого. У меня более сумбурно получилось.... :unknw:
При помощи сына дособрал п/а и подключил дроссель. Кондёры отключил сразу. Попробовал варить - варит. Только теперь явно не хватает скорости проволоки. Буду доматывать трансформатор двигателя. Попробовал варить оцинковку 0,5 мм - не варит, прожигает. Металл толщиной 1 мм варит нормально.
Вообще оцинковку варить сложно. Цинк растекается и препятствует формированию шва. ПА любит чистый металл, для объективности тестирования цинк лучше снять. А дроссель нужно еще и подстраивать, изменяя зазор в сердечнике. Правда у Вас нет жесткого каркаса для обмотки, так, что такую процедуру проделать будет сложно.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
