Гость Milvus Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Подскажите как запитать такой потребитель надо +2.4 В и -2.4В со средней точкой, транса подходящего нет, и возиться с ними не очень охота, ток общий на питание в 4.8 В 2.5 А раздельно не знаю какой ток будет? лучше с запасом каждый канал в 2А Мое решение есть БП от компа, там + 12В и - 12В надо стабилизатор на 2.4В и 2А, из того что видел или мин напруга больше или ток меньше Так вот есть ли решение проще или не подскажете сайт где широкий выбор этих стабилизаторов и все в 1 таблице 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость milvus Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 да забыл сказать что 2.5А это максимальный ток дежурный 0.8А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 (изменено) такой потребитель Походу Р-105 питать собрался...В своё время из ТН-ов делали.(накальные трансформаторы). Изменено 6 января, 2013 пользователем Hambaker 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость milvus Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 такой потребитель Походу Р-105 питать собрался...В своё время из ТН-ов делали.(накальные трансформаторы). Ничего от вас не утаишь, ну и как это провернуть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 С комповым питальником - никак. Помехи от импульсного преобразователя приёмник забьют напрочь... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость milvus Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Ну грубо говоря я только для настройки и наладки, потом все равно буду аккумуляторы налаживать, а что при включенном компе я вообще не смогу на прием работать, если скажем провода от БП протянуть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) В Р-105 тоже импульсные преобразователи по анодному стоят. На П4БЭ.(такие круглые чёрные).Но там всё заэкранированно так,что китайцы сдохнут от зависти к такому количеству металла. Поэтому берём ТН-61,выпрямляем-сглаживаем и ставим простой стаб с Uref 2,5 вольта.(само собой 2 штуки собираем,на каждый канал) Первое,что приходит в голову,это TL431, усиленная полевиком. Вот простая схемка стабилизатора на 2,4 вольта при входном 6-12 вольт. ref сажаем на "массу" Изменено 7 января, 2013 пользователем Hambaker 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шидя Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) Соберите преобразователь однополярного напряжения в двухполярное и запитайте его от компьютерного блока питания. Компьютерный блок питания имеет хорошую фильтрацию. Мой приёмник не реагирует на такие помехи. На первой паре транзисторов слева собрана схема искусственной земли. Благодаря применению транзисторов для этой цели, земля получается устойчивой и не "гуляет" , как обычно бывает с делителями из резисторов. На транзисторах в правой части схемы собран стабилизатор положительного и отрицательного напряжений. В качестве стабилитронов используются кремниевые диоды. Мощные транзисторы необходимо установить на радиаторы. Изменено 7 января, 2013 пользователем Shida 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Не надо этих извращений с преобразованиями.Это работать на Р-105 не будет! (опробовано). Там токи потребления по плечам разнятся в разы и без стабильной "земли" она не работает (а то и спалить можно,там накалы у ламп 1,2 -2,4 вольта.). 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шидя Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) Ну какую схему собрать, ТС сам выберет из предложенных, решать ему. Соберёт и опробует, опишется потом Изменено 7 января, 2013 пользователем Shida 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шидя Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Транзисторы КТ816 и КТ817 можно заменить на КТ837 и КТ805 соответственно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Соберёт и опробует, опишется потом кому нужны эти отписи? лично вам? из того что вы намалевали +-2,4 никогда не получится... Это и без сборки видно Женя всё правильно написал, с чем вы не согласны? -1 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шидя Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Да мне нужны, а что? Ну предложите что нибудь своё. А вы не знаете таких схем? оно и видно! Тот кто не разбирается ни в чём, тот и пишет всякую ерунду, осуждая других (это я про вас). Ну пусть там напряжение плюс минус отличается. Человек умный подберёт экземпляры диодов, ничего страшного. Если вы такие мудрые предложите свой вариант, мы разберём! Мой совет: Никогда не садитесь не в свои сани. А это вы делаете уже не в первый раз! -3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 вспомните про падение на эмиттерных переходах и не пишите глупости... 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шидя Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) Мне что вспоминать, я эту схему собирал не раз, отлично работает, просто стабилитроны разные устанавливаешь на нужное напряжение и всё. Можно параллельно стабилитрону поставить переменный резистор и регулировать выходное напряжение. Схема то примитивная, начинающие ребята собирают легко в моём кружке. Изменено 7 января, 2013 пользователем Shida 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 заметно... просто стабилитроны разные устанавливаешь на нужное напряжение и всё. да, в такой исправленной версии сообщения уже лучше выглядит... нужно ставить по 6 диодов, а не 4... вот тогда и будет на выходе примерно 2,4 вольта, так что, господин руководитель радиокружка, не спешите с выводами... правда ещё остался вопрос с импульным БП... если вы не замечаете помех - то это не значит что их нет... может приёмник тупой 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 А вот и не поругаетесь! Всех с Рождеством! 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 И тебя! Было б с кем ругаться... 1 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шидя Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) да, в такой исправленной версии сообщения уже лучше выглядит... нужно ставить по 6 диодов, а не 4... вот тогда и будет на выходе примерно 2,4 вольта, так что, господин руководитель радиокружка, не спешите с выводами... правда ещё остался вопрос с импульным БП... если вы не замечаете помех - то это не значит что их нет... может приёмник тупой Пусть шесть диодов, не спорю, Мультисимом в отличии от вас не пользуюсь, вот доказательство:http://forum.cxem.ne...14#comment-1421580 Может быть и приёмник слабочувствителен (а не тупой как вы выразились) тупой, может и другие какие то факторы. Мы ТСтарту дали наколку, пусть пробует, экспериментирует. Экспериментировать с его радиостанцией не имею физической возможности. Изменено 7 января, 2013 пользователем Shida 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 не первый день на форуме, зачем цитировать трёхэтажные конструкции? во вторых - вам точно нет надобности экспериментировать с его радиостанцией, экспериментируйте с чем нибудь своим... в третьих гугль выдаёт сотни результатов по строке "бп для р-105" и в четвёртых ничего лучше и проще чем вот это - http://www.cqham.ru/...p?t=8518&page=1 для 105-й придумать не возможно или парочка LM317+LM337 и трансформатор со средним отводом - вообще по феншую 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шидя Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) в третьих гугль выдаёт сотни результатов по строке "бп для р-105"Это не мне, ТС объясните. Раз человек обратился на форум, значит он в гугле ничего подходящего для себя не нашел, так выходит. Изменено 7 января, 2013 пользователем Shida 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 и в четвёртых ничего лучше и проще чем вот это - http://www.cqham.ru/...p?t=8518&page=1 для 105-й придумать не возможно Реинкарнация 7-го поста.Вся разница в Uref. В КР142ЕН12 (LM317) она 1,25 вольт (поэтому в схеме на ссылке делитель на выходе),а в 7 посте 2,4 вольта (поэтому и без делителя). Эта классическая схема построения компенсационного стабилизатора напряжения с приличной нагрузочной способностью при минимуме деталей. 1 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лалюна Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) Хм ... странно посмотрел многие схемы БП Р-109 сделаны на 12 кренке, а ведь у неё если мне память не изменяет ,как у 317 ток нагрузки 1,5 -2 А...ТС же пишет про 2,5 А... Изменено 7 января, 2013 пользователем Лалюна 0 Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов. Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шидя Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) или парочка LM317+LM337 и трансформатор со средним отводом - вообще по феншую А вот что нам указал ТС: транса подходящего нет, и возиться с ними не очень охотаТС же ясно сказал. У него есть в наличии только компьютерный блок питания. А вы конструкции с трансформаторами предлагаете, нехорошо! Изменено 7 января, 2013 пользователем Shida 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 да, Жень, разумеется линейный стабилизатор - и в Африке он же... просто альтернативная готовая схема со всеми мульками шмульками, автору даже мозг включать не надо автор пишет про 2 ампера просто для запасу, 12-я может и больше чем 1,5 ампера выдать, там вся заморочка в рассеиваемой мощности лучше конечно брать 22-ю кренку ТС же ясно сказал. У него есть в наличии есть компьютерный блок питания. ТС-у и Вам в том числе прозрачно намекнули что комповый БП должен питать комп, а не связную радиостанцию что бы питать от него связную технику надо очень не слабо поработать паяльником 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
