Guest Milvus
Стабилизатор Напряжения
Класс! Ну допусти 17мА с запасом оставить, чтобы еще дольше прослужили. Но я так понимаю параллельно к этим трем светодиодам еще три не подключить, что печалько :(
Конечно, на каждую группу послед-но соединенных светодиодов нужен такой генератор тока.
Лалюна, а та самая колхозная доработка до 11.5 вольт, почему она снижает яркость?
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Просветите ситуацию для меня лично (если все в курсе). Вы светики будите с резисторами ставить или прямо голышом вешать на питание?
Если у Вас лента рассчитана на 12 вольт , а на неё подавать 11, конечно она тусклее будет светить, потому что через светодиоды потечёт ток ниже установленного...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Эти три светодиода стоят больше,чем все транзисторы на всю приборную панель.Я почему и задал вопрос в начале про количество.
Да сколько же можно? Оставьте вольты лампам накаливания! Для светодиодов главное -миллиамперы! Я в схеме эти миллиамперы стабилизировал и ей пофиг скачки бортового напряжения.Светодиоды будут светить с одинаковой яркостью не зависимо от напряжения в бортсети.(в разумных пределах,разумеется).
Можете,конечно,делать как хотите,только не вопите потом на весь форум,что "завёл машину,снял клемму случайно и кирдык всем светодиодам! Почему?"
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Не не не, я не такой дурак :) Отвечаю на вопрос: питать от нее буду светодиодную ленту, и плюс к тому параллельно к ним еще будут отдельные светодиоды через резистор к каждому. Я под яркостью подразумевал другое. Если я уберу все эти кондеры, у меня тогда на выходе будет 10 вольт, а если не буду убирать, будет 11.5 ? Мне же надо чтобы светодиодная лента тоже как можно меньше пострадала в яркости.
Hambaker, так светодиды то горят от скачков напряжения? Или силы тока? Если я 11.5 вольт допустим поставлю, сила тока все равно будет прыгать?
Edited by troxin
troxin, да кондеры в твоем случае вообще не нужны, если ты не путаешь их с диодами. :yes:
Не путаю :) А для чего их человек для своей приборки поставил эти кондекры 200мкф?
Hambaker, если добавить в цепь светодиодов резистор, то их общая ВАХ будет более мягкой и можно будет оперировать уже вольтами ,а не миллиамперами...
Кондёры тут не причём, они заполняют "провалы" напряжения в цепи, то есть работают как бесперебойники для компа к примеру...
Он просто перестраховался, а скорее всего даже "слышал звон". Эти кондёры актуальны при работе с трансформаторным БП...
Edited by Лалюна
Просто так, типа пульсации сгладить. Глазом их точно не заметишь.
Опаньки...Ещё надо объяснять,что такое "динамическое сопротивление".
Пишу ещё раз: попробуйте при хорошем регулируемом источнике тока включить светодиод и лампу накаливания. Добейтесь тока через светодиод и лампу 20 мА. И увеличьте напряжение на 1 вольт. Посмотрите,как изменится ток светодиода и лампы. Ответ будет перед глазами.Через лампу станет 25 мА,а через светодиод больше 1 ампера и он просто сгорит! Смотрите ВАХи светодиодов.
P.S.А эта зараза до сих пор работает и ничего не греется.Так что 817 транз можно смело менять на 315.
Edited by Hambaker
Окей, два кондера тогда убираю и питаю светодиодную ленту напрямую от выхода, а резистор мне рассчитывать от 11.5 ? или все-таки от 10 вольт?
Hambaker, а для чего я буду увеличивать на 1 вольт, если у меня на выходе стабильных 10 вольт будет? допустим подключу я 1 светодиод к ней через резистор: (10-2.8)/0.02 = 360 Ом? Разве скачки напряжения все равно ожидаются?
Edited by troxin
Сам понял,что написал?
Вот и считайте сами Ваши скачки.
Я себе сделал бы правильно.http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=31079 А как будете делать Вы -дело Ваше.
В светодиодной ленте уже стоят резисторы (рассчитаны для 12В), а для одиноких светодиодов рассчитывайте резистор на напряжение от которого будите питать их и на ток который у них номинальный.
Тьфу, короче разговор ни о чём.... запитайте ленту от стаба на 11 вольт, а свои одиночки от Hambakerовского источника тока
Edited by Лалюна
Да их сильно много чтобы столько источников делать. А пихать их куда? Там итак места мало. Я почему и хочу один драйвер сделать и пусть себе светит. И все же там на выходе 10 или 11.5 вольт? В даташите говорят что такой стаб выдает 10
Был на службе заводской БП для 105ок,из кунга лаболатории,размером с саму радиостанцию,на жмене П213 и такого же типа как БП в 105.Железный ящик и никаких помех,почему не переделать БП от компа,не пойму :unknw:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
. А пихать их куда?
Молчать,господа гусары!
ТО-220 корпус КРЕНок по размеру больше,чем 2 КТ315 транза.
Квалификация автора вызывает сомнение в конечном результате. Edited by Hambaker
У Вас два диода там и торчат для того ,что бы было не как в "даташите", а примерно 11,2-11,4в. Что бы можно было 3 светодиода втиснуть послед. Я бы поставил 12 вольтовый и забыл про него, (ИМХО эти 0,5-0,8 В погоды не сделают)
Edited by Лалюна
Зато кренка всего одна на всю доску, а под 30 датчиков даже маленьких я не размещу, так так там уже плата есть большая. уж кренку куда-нить в корпус воткну и от нее уже питать. А Если 12 вольтовый поставить, ему тоже питание нужно. 2 вольта. От 12 разве будет работать? В общем, всем огромное спасибо за несколько разных вариантов. Выберу самый удобный для меня :) и спасибо за пояснение схемы с L7810. Буду делать :)
Поставьте LM317, на ней падает 1,25в...А в схеме поста №7 и того меньше...Но сначала подсчитайте суммарный ток потребителя. При расчёте добавочного сопротивления ,учитывается падение напряжения на СД и ток через них...
Edited by Лалюна
30*20=600мА. Радиатор тоже с доску размером будет.
Он не будет греться. у меня же лампочки датчиков не всегда горят. 4-5 во время движения и небольшая ленточка
А он работать будет от 12 вольт без заведенного двигателя, с учетом того, что я все 12В буду потреблять еще? Да че-то я посмотрел схему ее подключения, там он регулируется резистором. Допустим настрою я его на 12V. А выдавать он будет столько мА сколько оборудование запросит? или там при загорании двух лампочек остальные тусклее станут светить? :)
Edited by troxin
Да не выдаст он 12 вольт при заглушенном движке.
А если я соединю цепь переключателем S1, лампочки тусклее светить будут? :) или стаб выдаст столько ампер, сколько требуется?
Нет,не будут.На то он и стаб НАПРЯЖЕНИЯ ,что бы при увеличении нагрузки напругу на выходе стабильно держать.
Стаб выдаст сколько сможет и сгорит (или уйдёт в защиту).Это нагрузка возьмёт,сколько ей надо.
    • Так нельзя делать, меняется Кус и искажения вместе с ним. Также может возникнуть самовозбуждение и выжечь усилитель.
    • спасибо! я воспользовался калькулятором и данными с сайтов, посчитав что при отреблении 160 мА резистор для понижения с 5 до 3 вольт нужен около 3,3кОм. я прав? а можно вместо балластного резистора поставить синий маленький китайский потенциометр серии 3296? в теории ему должно мощности хватить чтобы не сгореть?
    • Действий можешь указать сколько угодно, если нужно делать их по порядку тогда в кейсе нужно galetnik++,  и не вписывать break, тогда все кейсы будут выполнятся по порядку, но если инкремента не достаточно тогда galetnik нужно присвоить конкретное значение, зависит от значения galetnik break прописать только в последней строчке. То есть если твой переключатель в позиции 5, то и кейсы будут выполнятся с 5 по 9 к примеру
    • Начинаю изучать stm32. Осваиваю mxcube и keil5. С языками программирования как свинья в апельсинах, что-то понимаю, а во что-то не врублюсь никак. Из того что было под рукой, собрал stlink. Настроил keil для него и всё работает замечательно. Далее есть подопытный stm32f103ve на плате с обвязкой от какой-то сигналки. Прошивается, светодиодиками моргает, работает нормально. Задумал адаптер канхакер замутить. Да вот только засада, много примеров встречал, но под 105-ый камень. А у меня 103-ий. И соответственно кан и юсб в одном камне не уживаются. Не беда, можно кан посылки по usart слать и переходником в usb уже тыкать. С начальными настройками я разобрался в кубе и кейле, и имею проект со всеми файлами и прочим. По отдельности usart & can понимаю, но как их связать вместе и чтоб работало под программой канхакер v2.00.02 для меня тёмный лес. Ну а теперь, что мне непонятно: прога хакера делает запрос версии, и кое как я научился ей отвечать, после чего адаптер становится видным и его версия. То есть получается нужно делать что-то типа блока для общения stm32 и канхакером. И блока для общения can и usart. Файл проекта великоват, поэтому только main.c. Я там немного писал на приём и передачу данных по usart.  Подскажите каким образом осуществить общение по usart и связать посылки can на usart. То есть грубо через какие функции. Тяжело писать то, в чём особо не разбираешься. Надеюсь на понимание. Камень 105-ый я заказал, пока жду учусь на 103-ем. main.c
    • 1. Не годится подавать на вход напругу больше питания. 2. Каков шаг сетки? Можете показать декремент синего импульса?
    • Да, без буфера, просто РГ.
