Схема Выделения Синхроимпульса
Нахомутал от души.
1) Резисторы в схеме установки нуля = 1 Ом !!!
2) На вход первого инвертора подается минус от V1.
Бедная-бедная схема... Хорошо, что в симуляторе. В оригинале - хороший такой "ба-бах" был бы.
А какой номинал должен быть у резисторов в схеме установки нуля?
Плюс с минусом поменять местами?
Плюс с минусом поменял, не помогло
Изменено пользователем Flashton
Собрал отдельно схему из генератора и блока управления. Работает (не смотря на кривую схему установки нуля).
Вместо триггера прицепил генератор прямоугольных импульсов, а на выход схемы установил осциллограф.
Собрал всё вместе, только теперь перед R входом триггера установил инвертор, чтобы управлять нулём. Мультисим стал глючить - не показывает сигнал на входе схемы. Инвертор убираю, начинает показывать сигнал на осциллографе, подключенном к входу схемы.
В чём тут может быть дело, подскажите, пожалуйста?
Использую Multisim 11ой версии.
Пост № 28: резисторы по 1 кОм. Поменять полярность батареи. U2A - 2И-НЕ.
Пост № 29: перевернуть вход и выход инвертора U3A.
Тупизм, блин...
Всё сделал как вы сказали, всё равно не работает. Как только появляется в схеме инвертор на осциллографе, подключенном ко входу схемы пропадает сигнал, как только инвертор убираю, осциллограф работает.
Схема во вложении, если у вас есть время, посмотрите, пожалуйста. Я там ключ сделал, если переключить то сигнал идёт через инвертор и осциллограф работает не правильно.
Пробовал в двух версиях Multisim 10 и 11. Результат один и тот же :(
Схема в файле Circuit2.ms10
shema.rar
У Вас схемы из 10-го Мультисима. У меня 12-й. 4-канального осциллографа в нем нет.
Это зависит от версии Multisima, как я понял, бывает что-то вроде базовой и профессиональной версии. У меня в Multisim 11 тоже нет такого осциллографа, доступен только обычный - двухканальный.
В моем - это плоттер Боде, за которым идет частотомер.
mvkarp, он у Вас шел "по умолчанию" при установке, или его где-то нашли дополнительно?
Flashton, что-то Вы нахомутали. Каких-то файлов не хватает, какие-то шины имеют одинаковое наименование и т.п.
Я такие схемы "моделирую" карандашом на листе бумаги. Уже лет 40...
Flashton, открыл первый же файл. BU.ms10. Там генератор не работает. Если не ошибаюсь, Мультисим не симулирует генераторы с обратными связями на двух логических элементах. Да и нарисован он в принципе неправильно. Замените его штатным источником с нужными параметрами.
Я бы с удовольствием воспользовался стандартным функционалом Multisim. Но, мне нужен генератор, который будет вырабатывать импульсы только при поступлении разрешающего сигнала.
Подскажите, пожалуйста, как сделать генератор, который будет работать при поступлении разрешающего импульса, проще и правильнее (желательно стандартными средствами)?
Flashton, я симуляторами ранее не пользовался. Не знаю точно, как лучше сделать.
Но вижу там наличие таких компонентов, как:
- база данных - основная; раздел - Mixed; семейство Timer - в ней серия 555;
- база данных - основная; раздел - Mixed; семейство Multivibrators;
- база данных - основная; раздел - Sources; семейство Controlled_Voltage_Sources - источники, управляемые напряжением;
Может, с таковыми поиграть?
Переделал свою схему - всё собрал воедино, выкинул всё лишнее. Не заработало.
Проблема в том, что на первое И-НЕ (U1) приходит запрещающий сигнал с триггера, и входной сигнал, из за запрещающего дойти до триггера не может - получается замкнутый круг.
Помогите, пожалуйста, подскажите, что изменить в схеме, чтобы она хоть как-нибудь работала?
Выкладываю переделанную схему, там файл со схемой - shema.ms10, в файле raspredelitelusha.ms10 распределитель - он работает, с ним всё нормально.
Провода одновибратора я выделил зелёным цветом.
Провода генератора ораньжевым
Провода блока управления синим
shema.rar
Сделал скрин схемы, посмотрите, пожалуйста.
Подскажите, что в ней поправить?
Flashton, для начала - я в посте 41 ошибся, не на ту схему глянул. Посчитал схему сброса за генератор. Сейчас - сразу попутный вопрос. Для чего схема сброса? Если для установки счетчика в начальное состояние при включении питания, то и она неверна. Да бог сней. Потом исправим.
Распечатал тему, прошелся по ней с самого начала - каша в голове.
Давайте уточним промежуточную задачу.
На мой взгляд, нужно начать с RS-триггера, Генератора и Блока управления.
1. Что конкретно нужно выделять/отслеживать? Импульсы по их фронту или срезу? Длительность импульсов?
2. Взгляните на номиналы элементов генератора. 10 миллиОм никак не вяжется с генератором. Какая здесь должна быть частота?
3. Счетчик 74LS393 - двоично-десятичный. Внутри него два отдельных счетчика-делителя - на 2 и на 5. Обычно их соединяют последовательно. Синхроимпульс подают на вход делителя на 2 (вывод 1). С выхода первого делителя (вывод 3) сигнал подается на вход второго делителя (вывод 4).
Вы же оба счетчика запараллелили. Это Ваша задумка?
Следует также учесть, что счетчик работает по срезу импульсов на своих счетных входах. Это очень важный момент.
Также все не пойму общий вопрос, какой синхроимпульс мы выделяем? Блок-схемы, которые Вы приводили, слишком общие. Разбираться в них, поверьте, совсем неохота. Поясните, пожалуйста, в двух словах. На выходе распределителя что мы имеем? Я так понимаю, некоторые кодовые посылки. И по каким критериям нужно сделать выбор? Где у Вас выходной сигнал?
Большое спасибо за советы. Начну с описания схемы:
Передатчик передаёт параллельный корреляционный код, при этом он 1 преобразуется в 10, а 0 в 01 (например, вместо 1010 передается комбинация 10011001). В приемнике (который я делаю) ошибка обнаруживается в том случае, если в парных элементах содержатся одинаковые символы, т.е. 11 или 00 (вместо 10 и 01). Если код принят верно, то четные элементы кодовой комбинации отбрасываются и остается первона­чальная комбинация. Всего должно передаваться 10 команд, код помехозащищённый, распределительный.
Те кто должен был делать передатчик собирать его не стали, в итоге я остался делать всю схему (приёмник + передатчик) один. Поэтому, я был вынужден сделать какой-то симулятор передатчика. Преподаватель посоветовал мне взять распределитель, так я и поступил. Распределитель даёт мне импульсы различной длительности (осциллограмма во вложении).
Попробую ответить на вопросы:
1. На схеме выделения синхроимпульса я анализирую импульсы по длительности (здесь мне и нужен одновибратор). То есть получается что отслеживаю длительность - в момент совпадения задних фронтов синхроимпульса и импульса с одновибратора И2 выдает импульс на триггер. При этом в исходном состоянии с инверсного вы­хода триггера на И1 идёт разрешающий сигнал на прохождение импульсов с приёмника на одновибратор.
2. Про частоту генератора я даже не подумал. Но, он должен генерировать импульсы для блока управления (который подключён к S входу триггера). Также импульсы с генератора идут на регистр 1, в который попарно записываются информа­ционные и контрольные импульсы корреляционного кода, но это ладно, мне бы хоть с синхроимпульсом разобраться.
3. Так подключить счётчик целиком и полностью моя задумка и теперь уже думаю не лучшая. Я пробовал его подключить по-разному, но именно так он считал 8 импульсов.
Выходной сигнал в схеме выделения синхроимпульса у меня после генератора.
На первой странице я выкладывал полное описание своего передатчика, там же есть схема. Может это пригодится.
Ещё раз спасибо за ответ
Нет, чтобы именно с подобного описания начать.
Несколько вопросов: Вам надо повторить заданную блок-схему или же реализовать алгоритм обработки?
Лично мне видится такая конфигурация:
1) по синхроимпульсам входные сигналы записываются в регистр сдвига (РС) с параллельным выходом.
2) к парным выходам РС подключена схема проверки на четность (в простейшем случае - на ИСКЛЮЧАЮЩИХ ИЛИ). Если соседние биты различны, дается команда на перезапись с нечетных входов в регистр-защелку, на выходе которой формируется полученный код. Если любая пара битов одинакова - считается, что произошла ошибка приема и этот код не учитывается.
3) При такой структуре не вижу необходимости в мультивибраторах.
Как-то так...
Мне нужно постараться повторить блок схему, то есть если там есть одновибратор, то мне надо его сделать, а уж каким образом полностью решаю я. Но, если где-то нужно добавить элемент которого нет на блок-схеме, то можно это сделать, потом объясню преподу необходимость данного устройства.
Мне не потому, что в институте задали, а самому интересно, что я не так соединил? Почему всё вместе не работает? Ведь все устройства, кроме блока управления работаю отдельно.
Flashton, пока не совсем вник в Вашу схему, отвлечен другими вопросами.
Но перед приемом очередной посылки нужно как-то разрешить счет. Иначе у Вас схема "заткнется".
Проверил работу примененного Вами RS-триггера (TG2 из схемы поста 44). Есть нюанс. Если одновременно переключать R и S входы одинаковыми сигналами, триггер на обоих выходах выдает лог.0. Переключаю клавиатурой, назначив для подачи логического уровня на каждый вход отдельную кнопку. Возможно, и в этом причина.
