Схема Выделения Синхроимпульса
Здравствуйте. Собираю схему выделения синхроимпульса в Multisim'e.
Ни как не получается добиться работоспособности :(. На прямом выходе триггера у меня постоянно ноль.
Пожалуйста, подскажите, какое из устройств в моей схеме работает не правильно?
Схема с временными диаграммами во вложении.
Изменено пользователем Flashton
Если работать собираетесь в России, предоставте схему в ГОСТе , в Multisim'e. твоя моя непонимает! Выделение синхроимпульса давно применяеться в счетчиковых делителях, в ж. Радио схем полно, длительность синхроимпульса тоже надо учитывать.
Схемку-то конкретную выложите, и не блок-схему. У Вас там триггер стоит, что на его входах R и S?
Извиняюсь, не учёл. Схема во вложении.
На S вход (верхний, если не ошибаюсь) поступает импульсы с И2, которая даёт импульс в момент совпадения задних фронтов синхроимпульса и импульса с одновибратора.
На R вход поступают импульсы с БУ, которые задают интервал вре­мени, в течение которого должна быть принята информация сооб­щения, и устанавливают триггер 1 в исходное состояние.
Вот полное описание схемы:
Кодовая комбинация, поступающая из ЛС, усиливается и формируется линейным блокам. Импульсы с выхода ЛБ поступают на схему выделения синхроимпульса, где они анализи­руются по длительности. В исходном состоянии с инверсного вы­хода триггера Тг1 на схему совпадения И1 приемника подается разрешающий сигнал на прохождение импульсов с линейного блока на одновибратор ОД1.
Синхроимпульс, являющийся первым в кодовой комбинации, запускает одновибратор ОД1 и поступает на вход схемы совпадения И2, которая в момент совпадения задних фронтов синхроимпульса и импульса с одновибратора выдает импульс на триггер Тг1. Если длительность анализируемого импульса совпала с длительностью импульса, вырабатываемого одновибратором, то триггер изменяет свое состояние и выдает запрещающий сигнал на схему совпаде­ния И1. Если длительность указанных импульсов не совпала, то процесс выделения синхроимпульса продолжается до его обнаружения в поступающей на вход приемника кодовой комбинации.
После обнаружения синхроимпульса и перехода триггера Тг1 в другое состояние с его прямого выгода поступает сигнал, раз­решающий работу генератора тактовых импульсов Г. Тактовые импульсы поступают одновременно на блок управления (БУ), на триггер со счетным входом Тг2, выделяющий четные и нечетные такты, и на регистр I, в который попарно записываются информа­ционные и контрольные импульсы корреляционного кода. На чет­ных тактах, выделяемых триггерам Тг2 и одновибратором ОД3, в схемах совпадения ИЗ и И4 происходит сравнение информационных и корректирующих символов принятой комбинации. Если принятая комбинация неискаженная, то схемы сравнения И3 и И4 не сра­батывают, и триггер Тг3 остается в походном состоянии, разре­шая прохождение принятой комбинации из блока памяти на ин­дикацию. В том случае, когда принята искаженная серия, сраба­тывает либо схема совпадения И3, либо И4, и через схему сбор­ки ИЛИ триггер переводится в другое состояние, разрешающее прохождение с БУ импульса, стирающего информацию в блоке памяти.
На нечетных тактах, выделяемых триггером Тг2 и одновибратором ОД2, в регистр 2 записываются информационные символы принимаемой кодовой комбинации. Блок управления БУ вырабатыва­ет импульс, который поступает на схемы сравнения И5, И6 и при соответствующем состоянии триггера Тг3, как было описано ра­нее, либо разрешает прохождение информации с блока памяти на индикацию, либо стирает информацию в блоке памяти. Другой им­пульс, поступающий с БУ на триггер Тг1, задает интервал вре­мени, в течение которого должна быть принята информация сооб­щения, и устанавливает триггер Тг1 в исходное состояние.
Тех задание задали, там схема сравнения требуеться типа ЛП5. Автору надо выложить всё.
Не вижу схемы. По прежнему блок-схема.
Не вижу схемы.
Я тоже...
Мне надо просто собрать часть передатчика, ориентируясь на данную блок-схему. Другой схемы и не давали.
При этом я могу использовать любые компоненты ТТЛ логики. Схему собрал, но она не работает. Что изменить в ней понять не могу :(
Так мне в Мультисиме просто модель приёмника собрать, показать что она работает
Вот полностью в Мультисиме, что собрано
То есть строго не определено, как делать какое-либо устройство. То есть я, например, могу собрать генератор по любой схеме, главное чтобы работал
Разрисуйте подробнее, что такое TG1 и TG3. Имею подозрение, что по входам R и S Вы подаете в качестве активных уровней единицы.
TG1 - это RS триггер,
TG2 - это T-триггер со счётным входом,
TG3 - это RS триггер.
Я просто не понимаю, что я сделал в схеме выделения синхроимпульса не так?
По отдельности всё работает - одновибраторы, генератор, блок управления, вместе собираю перестаёт :(
Вспомнил, что у меня есть ещё структурная схема и функциональная, перерисованная поаккуратнее, может это как-то поможет.
Функциональные не нужны. Нужна реальная схема с различимыми подписями на компонентах. Перезалейте в формате не *.jpeg, а *.gif.
Flashton, в свое время столкнулся в Мультисиме с ошибочной моделью 7474 (ТМ2). Ошибалась по входам RS. После подачи на входы R и S одновременно двух единиц, схема "зависала". Вроде бы так это было.
Исправить модель триггера не получилось.
Проверьте работу элементов схемы по отдельности.
mvkarp, какая версия Мультисима? У меня в 12-й никакого "залипания" нет.
Похоже, я с КМОП 4013BT_5V спутал. Сейчас проверю.
Да, точно. Если на RS одновременно подать единицы, то потом после снятия на одном из этих входов единицы схема не переходит в соответствующее состояние, а остается в 1 1 на обоих выходах. Хотя входы RS - асинхронные.
4013BT_5V.rar
Изменено пользователем mvkarp
Ну да! Я же не зря выпытывал подробные схемы с указанием выводов. В КМОП R и S входы - прямые (управляющий логический уровень - единица), тогда как в ТТЛ (7474) они инверсные (управляются нулями). Если на выходе триггера нули, значит вход R занулен. Вот это мне и нужно было выяснить.
Попробовал и 74LS74 - получил чушь. Возможно, не так землю с питанием присоединил? Но на 74LS74 по входам RS все работает. А по С - как-то не получается. :)
4013BT_5V + 74LS74D.rar
Вход R занулен, но через 8 импульсов с блока управления на триггер должен приходить импульс. Я не пойму у меня до триггера схема правильно работает? А то может тут до триггера что-то не так
Вход R занулен
Потому и не работает. На нем должна быть единица, а управляющий импульс - ноль.
То есть после схемы И, на S вход триггера, у меня идёт сигнал правильно. Только теперь мне нужно разобраться с генератором и БУ, которые будут давать постоянно единицу на R вход триггера, а при наступлении 8го такта дадут ноль?
Генератор проверил, работает.
Его схему я взял из книги Гутникова, только немного изменил - разомкнул на U1 цепь. Получилось так, что генератор начинает давать прямоугольные импульсы только тогда, когда на его вход U1 подаётся единица с прямого выхода триггера. Схема и диаграмма во вложении:
Видимо не работает БУ, который сейчас пытаюсь исправить
Так и есть - БУ (блок управления) не работает, подскажите, пожалуйста, чем это может быть вызвано?
Суть блока в том, что с приходом 8го такта с генератора он должен подавать единицу. Эту единицу я потом через инвертор подам на триггер и буду управлять его работой.
