Как Переделать Зарядник 3,7 В На 1,5 Вольт
Sultan_KZ
В доме 6 настенных часов. Возник необходимость запитать от сети 220 вольт. Для этого хотел б использовать зарядники от мобильных телефонов с переделкой. Как это сделать?
Зарядники для мобильных телефонов выдают 5 В обычно.
И тут два варианта: либо лезть в зарядник и менять его схему, либо понижать напряжение отдельным преобразователем/стабилизатором. Какой вариант тебе ближе?
Да можно проще: Падение на любом кремниевом диоде составляет 0,7-0,75В. Поскольку ток потребления часами мизерный, то питать можно через любые маломощные последовательно соединённые кремниевые диоды. Например,ели зарядка действительно 3,7В, то надо погасить 2,2В, это 3 последовательных диодика.Если 5В - то тогда через один последовательно с часами стабилитрончик КС133.
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Поскольку часы (RL) требуют мизерного тока, то вполне можно обойтись параллельным стабилизатором из балластного резистора (Rv) и "стабилитрона" (D1) из двух последовательно соединенных диодов, включенных в прямом направлении.
Что значит "подстраиваемый"??? Просто сопротивление. Диоды - см. пост № 3. Кремниевые.
Что это такое?
перезаряжаемые батарейки
Не аккумуляторы ли? И на выходе чего именно? Изменено пользователем минздрав
  • 2 года спустя...
я сделал проще.К заряднику,его выводам, присоединил подстроечное сопротивление на 3ком,к минусу провода-коллектор транзистора мп39,базу транзистора-к среднему выводу сопротивления,к змиттеру транзистора(это теперь минус на выходе)-конденсатор на 1000мкф на10вольт,минусом,а плюсом-на плюс общего провода.Тестером,вращая движок резистора,выставляю 1,45вольта.Данная схема питает у меня сразу5 часов(ПИТАНИЕ ПАРАЛЕЛЬНОЕ) и работает второй год.Извините,здесь схемы рисовать не умею...
  • 1 год спустя...
Можно поступить проще: наверняка у каждого дома есть блоки питания от старых калькуляторов, радиоприемников и т.д.  и т.п. Напряжение после конденсатора фильтра подключаем на обычный параметрический стабилизатор - стабилитрон + резистор, рассчитанный по обычной методике. ПАРАЛЛЕЛЬНО этой цепочке подключаем вторую, но со стабилитроном с напряжением стабилизации на 1,5 вольта меньше или больше первой. Между точками соединения резисторов со стабилитронами получаем искомые 1,5 вольта. Ток можно менять токами стабилитронов. Для примера: Д814А и Д814В; Д814Б и Д814Г. Таким образом можно подобрать напряжение с точностью 0,1 . Токи небольшие, в среднем до 10 mА, но для питания часов хватает вполне, к тому же отсутствует гальваническая связь с сетью.
  • 3 года спустя...
Предлагаю простую схему маломощного стабилизированного бестрансформаторного блока питания [БП] [1]. Хорошо себя зарекомендовала при питании от сети 220 В маломощных нагрузок.  Детали:  диодный мост – на напряжение 500…600 В и ток 0,5-1 А; хорошо работают как отечественные транзисторы (указанные на схеме), так и импортные типа А1015Y (p-n-p) и C3198 (n-p-n) [50 В; 0,15 А];  диод VD3 – любой выпрямительный (на ток 0,3…0,5А), даже ставились типа КД521,522;  R1 = 430…620 кОм; R2 = 33…68 Ом (мощность – не менее 0,5 Вт); R3 = R4 = 1…1,5 кОм; С1 = 0,3…0,47 мкФ, желательно на напряжение 630 В;  С2 = 470…1000 мкФ (на 35…63 В); стабилитрон VD2 – на напряжение 1,5…3,3 В (в зависимости от нужного диапазона выходного напряжения). Неплохо перед диодным мостом поставить предохранитель (у меня поставлен на 32 мА). БП, собранными по данной схеме, оснащались, в основном, старые настенные и настольные электромеханические часы, которые уже не хотели «ходить» от 1,5 Вольт. Данная схема полгода назад выдержала падение напряжения в сети до 160 В. Источник бесперебойного питания компьютера сразу запищал, показывая якобы отсутствие входного напряжения. Часы с данным БП упорно продолжали работать…
Кроме того, когда под рукой нет низковольтного (1 – 2 В) стабилитрона,  часто использую схему [2] .
ЛИТЕРАТУРА :
1.       Цесарук Н.   Импульсный стабилизатор конденсаторного блока питания.  – Радио, 1999, №11, стр.39.
2.       Александров И.   Регулируемый аналог стабилитрона. – Радио, 1993, №11, стр.39;  Радио, 1994, №3, стр.43.
Для питания часов от 1,5 В и минимизации размеров платы и потребляемого тока использовал: С1 = 0,12 мкФ х 630 в; VD1=MB6F (smd); R1=510 к (smd).  R2=30 ом;  R5=32 к; R6=1,6 к; VD2=КС115А; VD3=КД521.  SMD-компоненты взяты из нерабочей светодиодной лампы Camelion LED5-S108 5w вместе с платой. Плата приклеена клеем дорожками вверх на основную плату (всё помещено в корпус от нерабочей зарядки мобильника). Для индикации включения в сеть к выходу БП подключен светодиод с последовательно включенным резистором 10 ом. Резистором R6 выставлено напряжение 1,57 в. Потребляемый от сети ток = 8 мА.
Изменено пользователем Ал-др_111
замена файла
