Oberon64
Акустическая Система Для "оплеухи"
415 сообщений в этой теме
Oberon64    547
Не совсем в тему, но все же - как думаете такие вот колоночки норм будет с Оплеухой юзать - JBL ES20?
Есть возможность взять их за 225 баксов.
Изменено пользователем Oberon64
HAKAS    1 533
Нормально. Пойдёт. Только чувствительность маловата - больше громкости надо...
Характеристики Количество полос 3 Мощность 60 Вт Максимальная мощность 240 Вт Рекомендуемая мощность усилителя 125 Вт Чувствительность 86 дБ Импеданс 8 Ом Диапазон воспроизводимых частот 60-40000 Гц Частота кроссовера 3.3 кГц, 12 кГц Подключение Разъем для подключения к усилителю мощности винтовой Излучатели Тип излучателей динамические Ультра ВЧ-излучатель 19 мм, кольцевой, полиэфирная пленка ВЧ-излучатель 19 мм, купол, титан НЧ-излучатель 130 мм
Терзают меня смутные сомненья насчёт 240Вт...
Nem0    2 736
Я бы не покупал JBL. В ПРО кругах JBL уже давно не котируется. Говорят JBL уже не тот.
HAKAS    1 533
Надо послушать в салоне сначала. :yes:
Oberon64    547
Боюсь что за означенную сумму я лучше ничего не найду. 225 зеленых - это потолок, который могу себе позволить на колонки. да и то несколько напряжно. Может кто присоветует что...
HAKAS    1 533
За такую цену - да.
Нормальные, не парьтесь. Для дома, без выпендрёжа. Если ещё немного накинуть, то лучше ES30.
Oberon64    547
Klipsch B-2 - эти заинтересовали да и цена приемлема.
Nem0    2 736
Они стоят одинаково почти, только у B3 больше мощность (и динамики тоже соответственно) и чуйка на 1,5дБ выше.
Oberon64    547
Я пробежался (правда по быстрому) по украинским инет-магазинам - В3 дороже и их практически нет. А В2 - валом.
Lexus    987
Ну бери Б2 тогда, все одно должно быть лучше ЖБЛа.
Пусть сначала послушает. Клипши не всем приходятся по вкусу - чувствуется некоторая окраска в СЧ/ВЧ диапазоне. Причем, я слушал и весьма дорогие модели. Эти (B2) не слышал.
Oberon64    547
JBL ES20 - их предлагают за 225 зеленых с рук - говорят что новье, а по нашим магазинам они стОят как минимум 320 - вот я и повелся... Поэтому у вас совета и просил - стоит ли брать.
HAKAS    1 533
Если есть возможность - лучше послушать.
  • Одобряю 1
Nem0    2 736
JBL развод уже тем, что в них якобы присутствует СВЧ излучатель который там никаким боком не упал. Зачем динамик воспроизводящий частоты выше 20кГц которые физически невозможно услышать? Далее можно не продолжать.
ShuhkratM    45
тоже никогда этого не понимал) это насчет аккустики, а насчет усилков, я не знаю прав или нет, но зачем усилки от 10 до 50000HZ и выше?
  • Одобряю 1
ShuhkratM    45
ну если КНИ от 20 до 20к реально соответствует 0.005-0.05, то зачем еще больший запас который мы не услышим? я даже 16кНz не слышу(на медкомиссии выявили)
finn32    6 797
Это другой случай. При совке не было дианмиков которые реально хорошо воспроизводят частоты до 20кГц. Максимум 16-18кГц. Вот и пришлось в данном случае ставить СВЧ излучатель чтобы получить АЧХ без завала на частотах выше 16-18кГц.
Ну тогда в чем разница?Если в ЖБЛ стоит аналогичный ВЧ дин,то что в этом плохого?
И еще:я просто УВЕРЕН,что четкой верхней границы воспроизводимых частот 20 кгц быть не может.Она полюбому или выше или ниже.Так что не убедил.
http://noema.ru/catalog/58
Nem0    2 736
Просто есть динамики который и без всяких СВЧ излучателей играют до 25-40кГц. Даже микролабы играют до 22-24кГц. А в ЖБЛ это сделано чисто из-за понта т.к. дешевле и лучше поставить один более качественный динамик, чем два хреновых
Ka4aN    214
Сшивка ВЧ и СВЧ на 11кГц в этих ЖБэЛях весьма сомнительное решение. Расстояние между осями судя по всему около 10см, это больше трети длины волны на 11кГц. Уверен, есть большие проблемы с вертикальной направленностью в зоне 9-14кГц, какие бы динамики хорошие не были.
Nem0    2 736
Расстояние между динамиками не должно быть больше чем половина длинны волны на частоте разделы, иначе имеем проблемы с АЧХ и ФЧХ.
Ka4aN    214
Вот так вот не хотите ли? динамики "идеальные", раздел 11кГц, 100мм, 2 порядок, Q=0.5, вч инвертирован - в общем все по науке.
То-же самое, расстояние 50мм:
Ну и сильвупле 4-й порядок, все те-же 50мм меж осями:
Изменено пользователем Ka4aN
Ka4aN    214
Первым порядком пугать не буду - там не просто узкие провалы будут, там окопы шириной в октавы...
А вот 3кГц 2-й порядок и 50мм меж осьми:
ПС: самое ужасное в разделе 11кГц - это не просто узкая ДН на ВЧ, это супер-многолепестковая ДН. Дискретность 10градусов всей жути не показывает. Вот и смысл такой фигни?
Простите за ОФФ :)
  • Одобряю 1
Nem0    2 736
Эту контору даже не смотри
