Катушка Тесла На Постоянном Токе.
Привет всем! Недавно читая темы и статьи в интернете я задумался о том что бы сделать трансформатор Тэсла, с источником питания, основаным на диодном умножителе. С его помощью можно увеличивать ток с 220 скажем до 2200 вольт, но с потерями естественно))). Но на выходе мы получим уже постоянный ток. Заметно проще чем найти трансформатор нужного напряжения в моём городе))). Можно ли в схеме что я выложил применить это? Ведь на схеме нужно переменное напряжение а не постоянное? Как вы вероятно поняли - это мой первый трансформатор Тесла=)). Спасибо зарание.
Не путайте "Божий дар с яичницей".
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
можно запитывать строчником с умножителем ун9/27)только подсчитай кт чтобы в резонанс попал!!!а лучше купи два трансформатора от микроволновки(они дешевые)и не парься
Изменено пользователем Sechih
Зачем умножители прочая хреновня?! Когда можно использовать готовый трансформатор от микроволновки, точнее - ДВА! На одном трансформаторе сложно реализовать устойчивую работу разрядника из-за низкого напряжения от одного трансформатора. От двух трансов работает нормально. Умножитель из телека УН9/27 - фигня! Сгорает очень быстро, он не рассчитан на большой ток. Читай форум и темы на этом сайте - http://flyback.org.ru там всё разжевано до мелочей.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
