Нужна Схема Усилителя Звука
pavik16
Здравствуйте !
Нужна помощь: вытащил схемку (см.рис.) из детского пистолета, схемка эта пищит, квакает, тарахтит и т.д., но тихо. Мне нужно усилить до 1-1,5Вт звук. Дайте, пожалуйста, схему усилитена на 1-2 транзисторах и чтоб все это (схемку и усилитель запитать от 10-14В. Заранее благодарен !.
Да не нужен там качественный усилитель, это цифровая схема и работает в ключевом режиме. То есть нужен мощный транзистор p-n-p и резистор в базовую цепь, вот и весь усилитель.
Ткните, пожалуйста, носом куда смотреть
Примерно вот так:
http://cxem.net/guard/3-66.php
Примерно вот так:
Большое спасибо. Подскажите, какое нужно сопротивление резистора, чтоб на пищалку подать напряжение 3 вольта (см.рис.)
Без знания тока потребления пищалки это сделать невозможно.
Можно после резистора поставить стабилитрон на 3 В, тогда можно примерно посчитать...
