Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
20 минут назад, KRAB сказал:
Не будет!
Усиленно нормально
Уважаемый  KRAB,подскажите пожалуйста,блокировочные ёмкости по +310 ,говорят желательно ставить прямо на ноги ключей,но у меня большое расстояние между ключами(,что мне делать,навесом их паять?
14 часа назад, TSL сказал:
Хватит и без дырок.  Просто крайние пластины ставлю разрезные.
Центральный мост перегрет относительно крайних. Хватило бы двух на 25 ампер с норм охлаждением в потоке.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
11 час назад, Serg247 сказал:
С чего ради он перегрет? На ощупь всё равномерно нагревалось. Перегрева не наблюдал ....
Изменено пользователем TSL
Прочитайте и осмыслите СУТЬ написанного. Относительно крайних... И как интересно меряли температуру кристалла?
54 минуты назад, Serg247 сказал:
Я так глубоко в дебри измерения тем-ры кристалла не лезу. Мне достаточно того, что я чувствую рукой. А плюс несколько градусов относительно крайних мостов, это не критично. Если вы ремонтировали бывшие в употреблении сварочники,  надеюсь заметили, как собирается сверху пыль на внутренней стороне крышки. Т.е. воздух в корпусе аппарата не идёт строго прямолинейно, а отражаясь от деталей, завихряясь, вычерчивает пылью на крышке контуры того-же радиатора диодного моста. Например, в той-же Ресанте.   Да и практика подтверждает, что опасения ваши напрасны ;)
Практики закладывают избыточный неоправданный запас. Чуть приложить усилия и можно обойтись меньшими затратами. Однако мысль так и не поняли. Охлаждение центрального моста в несколько раз хуже. Учитывая температурную кривую, а ещё одна сторона моста лучше охлаждается конструктивно. Мосты по-другому параллелят, соединяя пары в самом мосте, которые таки ближе по падению. Вдруг мосты из разных партий? Который больше греется первым гаукнет.
Ребята , не ломайте попусту копья ! Каждый из вас по - своему прав ! Предлагаю компромиссный вариант - каждому мосту - свой радиатор ! И волки сыты и овцы целы ! А места на плате займет ненамного больше , и массо - габариты возрастут незначительно ! А если еще удачно расположить по отношению к потоку охлаждающего воздуха , то и вообще шикарно .....
Набиваю потихоньку плату,и шишки на лбу),не лезут советские резисторы двухватные,на места китайских,придётся заказывать(
Согласен,так параллелить можно даже два разных моста! Но gbu2510 неудобно так разводить и отказаться от них сложно),компактные они)
Советские МЛТ - 2 физически могут рассеивать большую тепловую нагрузку . Если есть возможность по печати и габаритам , то лучше оставить их . Вроде - там можно просверлить отверстие под одну из ног резистора дальше по печати , а вширь резисторы разнести , начиная от средних , за счет некоторого отгибания выводов влево и вправо ? Е жик получился прикольный !
Изменено пользователем Дед59
31 минуту назад, млт 20 сказал:
поставь один над другим МЛТ-1 параллельно удвоенного номинала.
У них прогрев не детский, особенно если вы делаете аппарат на 200 ампер, поэтому на мой взгляд со стороны печати им самое место. А под радиаторами обдув не айс.
1 час назад, TigraDanser сказал:
Согласен,заметил по прошлому аппарату скорее так и сделаю!
TigraDanser,скажите,а какое сопротивление вы ставите в снаббера выходных диодов?
7 часов назад, млт 20 сказал:
2 по 51 Ом 2 Ватт.4700 нан. прогрева практически нет,градусов 50 не более.
Изменено пользователем TigraDanser
15 часов назад, TigraDanser сказал:
17 часов назад, TigraDanser сказал:
Паяю со стороны печатных проводников
Скажите пожалуйста,а пять млт-1 100 Ом в параллель,потянут?
5 часов назад, млт 20 сказал:
Думаю не тот случай где можно сэкономить. Заказал  2-х ватные 120 ом. Буду ставить по 5 шт. в снабберные цепи возле транзисторов ( места вполне хватает) и 100 ом 2 ватта-по 2 в снаббера диодерные Общая рассеиваемая мощность с 4 резисторами по 2 ватта-8 ватт ( и то, как печка), а 5 по 1 ватту-5 ватт-будет утюг!!!, как по мне у транзисторов по 10 ватт, а у диодов по 4 ватта- самое то.
Ну их ф топку эти резисторы! Давайте лучше поговорим о ТТ к данному сабжу,встречал я здесь схемку как прилепить ТТ к тл494. Поцикловка не нужна нужна жашита от внештатных ситуации,как сделано в ариа-инвертор,что думаете по этому поводу,прошу ответа,кто делал такое,как в работе...
9 минут назад, TigraDanser сказал:
Так меня вполне устраивает
Так ведь нужно двигаться дальше, вперёд,представьте такую защиту,берём пинцет и на работающем сварочнике коротким беспорядочно по управе,а ключики не пшикают. Именно так сделано в арии,стоит триггер после ТТ и блокирует оптику.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
