Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
1 час назад, Бакалавр))) сказал:
если я правильно понимаю, то какой-то из них отвечает за отключение ШИМ?
не правильно, на этих выводах присутствует +5в опорного напряжения., за откл. шим отвечает только 4нога шим контролера 494, чем ближе напряжение к нулю тем больше заполнение шим, при напряжении +2.5в и более  шим глушится.
33 минуты назад, vyacheslav11 сказал:
а одного кольца хватит?
хватит
Изменено пользователем oleg1ma
2 часа назад, oleg1ma сказал:
И еще раз спасибо oleg1ma, завтра заменю R6, проверю и опешусь.
Вы уже пять лет поддерживаете ветку и помогаете таким как я)))
oleg1ma  скажите пожалуйста, какой максимальный ток можно выжать с этого кольца T200-52B    50,8*31,8*25,4? Применял его только в малыше, а вот на аппарат с 3-мя крутилками брал уже T225-52B    57,2*35,6*25,4 , но блин оно в 2 раза дороже. Конечно понимаю что нужно еще  умудрить впихнуть нужное сечения провода.
вас интересует при каком токе насытится дроссель, для этого мне нужно знать инд и кол витков, а в аппарате 3х крутилочном хорошо работает и дешевые пласстинки из тр. железа.
Да, ток насыщения,  на T200-52B мотал 13  витков. Плюс, минус 1 виток индуктивность 20-30 мкГн точнее сказать не могу т.к транзистор тестор меряет +-10 мкГн. все не как не соберу  нормальный LC метр на PIC628. Трансформаторного железа нет, но в дальнейшем хочу обзавестись, полазив по приёмкам металлалома)
P.s Сейчас конкретной задачи сделать дроссель нет, Просто хотелось бы понять на сколько оправданно применять 57 кольцо в аппаратах на ток 140-160А
На вкус и цвет, как говорят...составляющих много, вес, габариты, вес меди и ее стоимость соответственно удобство  намотки, крепление дросселя и т.д.
Ох неуверен,хватит ли мне радиаторов для нормального ПН... Радиатор от Гуся 160-го,а они по ПН не славятся,да и хотелки мои 200 ампер,ну да ладно, будет эксперимент)
установить нормальный вентилятор.лишнее тепло само сдуеться.диодов на выходе не многовато?:rolleyes:
Изменено пользователем тимвал
11 час назад, oleg1ma сказал:
То есть применять кольцо T200-52B    50,8*31,8*25,4 все-же можно на ток до 160А? Вопрос только в удобстве?
Думаю , что достаточно мощный сетевой вентилятор свое дело сделает ! Только расположение выходных отверстий и их сечение необходимо сделать таким , чтобы внутри корпуса не создавался " подпор " воздуха , а был эффект туннеля  , т.е. скорость воздушного потока была максимальной  при минимальном сопротивлении . Для этого необходимо охлаждаемые элементы и отверстия на передней панели разместить как можно ближе к осевой линии вентилятора .
4 часа назад, tranzistor3102 сказал:
Не знаю,поставил всё,что были,а больше влепил потому что остались все с разных партий,себе пойдет))
1 час назад, bragan сказал:
Ток насыщения дроссселя 13витков  30мкГн =124, 8а
                                                     13витков 20мкГн =187,2а
Принял для расспыленки индукцию насыщения 1,2Тл
6 часов назад, tranzistor3102 сказал:
Что бы тепло эффективно "сдулось" нужен не зверский вентилятор, а большая площадь теплообмена. Воздух имеет не беспредельную теплоёмкость и теплопроводность и увеличение скорости воздушного потока после некоторого предела перестаёт давать эффект. К тому же такой вентилятор будет засасывать с пола всякий мусор внутрь аппарата, а мусор бывает и электропроводный.
Не советую увлекаться мощными вентиляторами..
Мое почтение , Тимвал ! И вы правы абсолютно ! Подтверждение тому - китайские " этажерки " , прошлого поколения , в которых стоит относительно слабый вентилятор  ! Но зато на массивных , теплоемких радиаторах  " набаянено " транзисторов и диодов немерено , чтобы размазать тепло по площади .  Мусор с пола они не тянут , довольно надежны , и даже не шумят ! Мой сосед над таким 12 лет издевается  ,   нечищен ни разу !  Вот только имеют такие аппараты недостаточную мобильность из - за немалого веса - до 8 килограммов . В моем китайском одноплатнике вентилятор совсем " дурной " , а вес - 4 кг . С грязью борюсь просто - всегда ставлю на какую - нибудь подставку . Но в условиях , допустим , стройки , это , конечно не поможет !
Что - то КТ 117  действительно пропал ! Не захворал случаем ? ( сплюнул 3 раза ! ) . Или разлюбил нас за что -то ? По ленте активности видно , что был 24 февраля в " курилке " . И тишина !
На электриках был вот тока утром. Не переживайте. Жив, здоров. А любить... Так чай не барышни. :)
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Ну , и слава богу ! А про " разлюбил " , это я в шутку , конечно !  Видно , на электриках народ более профессиональный , в основной массе , вот он там и обретается !  А у нас народ больше начинающие , кроме немногих ! Там интереснее !
oleg1ma спасибо что носом ткнули...замена резистора исправила положение...так приятно было наблюдать плавное "затухание" сигнала в момент плавного разгораания светодиода))
Двигаемся дальше.
4 часа назад, тимвал сказал:
хоть мошный ,хоть не мошный вентилятор установить пыль и мусор все равно будет попадать.придеться рано или позно чистить от пыли.тогда лучше поставить лучше регулятор оборотов вентилятора в зависимости от температуры силовых элементов.
Первый запуск,на банках 255 вольт,гоняю пока на лампочках,пробую нагрев на хх,хотя надо бы на полной сети. Так что пока полёт нормальный!
7 часов назад, oleg1ma сказал:
Спасибо большое!
С полной силой спешить не надо , успеется ! Ослик есть ? Проверял управу на эквиваленте нагрузки ? Я понимаю , что " горит " запустить , сам такой ..... Косы желательно укоротить , смотря по корпусу -  меньше шансов , что вылезет что -нибудь  " лохматое " на ключи ! Последовательность настройки  Олег неоднократно описывал . Удачи !
53 минуты назад, Дед59 сказал:
Согласен,ослика нет,но думаю что с управой всё хорошо,проверял на ёмкости 4,7 нанофарад+для визуализации  параллельно сведодид с резистором 3кОм,напряжение пробоя светодиода 1,95  вольт,единственное,что беспокоит это какую частоту выставить на тл494, трансик у меня на r63.38.20 pc40, первичка 34 витка, индуктивность первички 1530 микрогенри, LS не более 5 микрогенри,сейчас частота 50кГц,есть подозрения,что можно немного снизить.
Я тоже думаю , что частоту надо понизить , до немного более 40 Кгц , но точно - это к Олегу !  Он эти вопросы щелкает , как семечки ! А что ослика нет - сочувствую , мне тоже нужен , старенький С 1-83 свое уже отработал !
