Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
32 минуты назад, oleg1ma сказал:
такая вырисовывается силовуха
Олег,вы раньше соединяли среднюю ножку выходных диодов с болтом крепления,а в этот раз диод соединяется с радиатором только через подложку охлаждения, поэтому позвольте задать вопрос: это эксперимент или вы так уже делали и такого контакта хватает? спасибо!
1 час назад, млт 20 сказал:
Я бы лучше три кольца 63 мотнул.
Так отож ! Сам не люблю такое мотать , лучше купить готовое , по возможности ! К поздравлению с Днем Победы присоединяюсь , однозначно !
26 минут назад, oleg1ma сказал:
так уже много раз делал
Ну , Вы , Олег , рукодельник !  Хорошая  " конструктива " ! Особенно понравилось расположение платы драйверов - максимально приближена к ключам  ! И ТТ необычно стоит , первый раз подобное вижу .
В 07.08.2017 в 08:12, TigraDanser сказал:
Собрал управу на плате от руни
TigraDanser, здравствуйте,если есть возможность,поделитесь пожалуйста Лайкой,этой платы. Заранее благодарен!
В 24.04.2018 в 18:34, oleg1ma сказал:
на том аппарате что на видео дроссель на Е65 9.5витков, инд. 21мкГн такой
пробуйте
Сколько зазор между половинками ?
Делаю полуавтомат липинский. Все строго согласно схемы. Управу вроде отстроил по рекомендациям Олега.Осталось блок питания 24 и дроссель
53 минуты назад, megamonter сказал:
По рекомендациям , которые есть на " электриках " ? Буду благодарен , если напишете о " подводных камнях " ! Думаю , что наши кураторы против не будут , хоть это здесь не совсем в тему  -  ветка ведь не перегружена !
Edited by Дед59
6 часов назад, megamonter сказал:
А есть такая тема?Ткнине пожалуйста носом,а то чего-то ненайду!
Запустил сегодня,платку,которая лежала больше года на полке по причине косячного трансформатора,колечко при разломе раскололось на четыре части. Просьба к профессионалам,вынести вердикт, возможно ли применить этот трансформатор? Сердечник r63*38*25, материал PC40,моточные 33/11, индуктивность первички 630мкГн,при напряжении на сетевых электролитах 330вольт падение на лампе 95ватт ,которая стоит в разрыв после ёмкостей,составляет 6 вольт,частота 46 кГц,при прогоне ничего не греется. Я не знаю,что ещё можно проверить, посоветуйте. Заранее благодарен!
2 часа назад, млт 20 сказал:
Это обсуждалось на сайте Электрик , ветка так и называется - " Инверторный полуавтомат " . Смотрите со стр. 107 , если не ошибаюсь !
50 минут назад, млт 20 сказал:
Дай ему поработать без лампы на ХХ, минут 30, если нагрев не более 40гр. сердеччника, дальше можно проверять балластом потом лектродом
Edited by oleg1ma
34 минуты назад, млт 20 сказал:
Мнение профессионалов подменять не пытаюсь , но вот тут - бы ослик очень пригодился ! Можно увидеть , есть - ли нормальное размагничивание сердечника , а если нет , то поиграть частотой и т.д. У меня на двух трансах из того - же материала и с такими - же витками , индуктивность была в районе 1800 ( нормально разломаные ! ) . Ребята приносили тоже неудачно сломаный  такой , напилил болгаркой пыли из старого советского феррита , клеем БФ - 2 склеил этой суспензией с чеками в наименее поврежденных разломах . Затем  остатками состава замазал там , где не хватало " кусочков " , все это добро ( стянутое бандажем ) высушил в термопечи , с остыванием в ней - же . Работал этот " инвалид " нормально , тянул у хозяев 160 А !
15 часов назад, oleg1ma сказал:
Прогнал пол,часа,температура 47 градусов,как я понимаю,непригоден. Единственный вопрос,на нормальном трансформаторе, температура тоже не должна привесить 40 градусов при тех же условиях? спасибо!
Олег,за этим не заржавеет), настрою по току и отпишусь. Если он ещё и варить будет,то это действительно надёжный аппат, индуктивность в три раза ниже! спасибо за помощь!
Хочу попробовать такой вот дросселёк на двух ферритах от тдкс мониторов,общим сечением 257мм квадратных, зазор 1,4мм с двух сторон,11 витков индуктивность получилась 18мКгн.
уход в насыщение после 70а, если принять 0.4 Тл для феррита,  после этого останется инд катушки и сварочных концов.
Edited by oleg1ma
13 минуты назад, oleg1ma сказал:
Спасибо Олег,за расчёт,по опыту когда делал малыша ,в нем дроссель 7 витков на воздухе и шланги по 2 метра,при 60 ампер тройкой варить уже нормально. Только волнуюсь за силовую,как ей живётся в таком режиме почти без дросселя?
Поскольку с рассчетами у меня туго , то я давно по - деревенски сделал вывод , что дроссели на сердечниках из материалов с высокой проницаемостью  - штука очень критичная  и  требуют грамотного подхода . Загнать в насыщение сделанный " наобум  " дроссель легко , а это чревато ... Поэтому тупо делаю на тр. железе ,  дешево и сердито , хоть и весит больше . Да  и лучше " воздушный " , чем тот , что угробит силовую !
Edited by Дед59
48 минут назад, Дед59 сказал:
а это чревато ...
а чем чревато и чем воздушный отличается от насышенного? на практике уже почти два года работает мой бебик почти без дросселя,уж незнаю что там с силовой, происходит,но живая. детальки такие: 2шт. fgh60f7, 3шт stth6003, е55-21/7,50кГц,  3шт470мкф*400в, дроссель 7витков воздух-земля)))
Edited by млт 20
Я и имею в виду , что неграмотно сделаный дроссель на феррите или сендасте ( альсифере )  , может оказаться  " убийцей " для аппарата ! Последний дроссель на фото Вашего " бэбика " сделан на ферритовых боченках  и нормально работает ( Вы писали , что индуктивность  не измеряли ) . Похоже , такой дроссель  в насыщение не входит - току мало  и все в допустимых пределах . У меня есть негативный пример , когда ребята поставили в харьковский ССВА -160 вместо " воздушного " родного дросселя ( в виде часовой пружины ) , дроссель на ферритовом кольце . Делалось это с целью " смягчить " дугу , т.к. с завода варит жестковато . Видимо , или сечения феррита не хватило , или звезды не сошлись , но рвануло знатно ! Оголились кристаллы не только на выпрямителе , но и на ключах ! А все потому , что дроссель правильно ( да и никак ) никто не посчитал !  В общем , дроссель " от балды " может дел натворить !
    • Зачем соленоиду моторчик ? Может электронно управляемая дроссельная заслонка ?  Не все что дроссель то соленоид ...
    • Благодарю всех за помощь! Буду заказывать подвесы И ещё уточнить забыл. Вместо ацетона что можно ещё использовать?
    • Для игрушек батарея не нужна, но это только вам решать... Если там есть последовательный и параллельный порт, тоже сейчас не найдешь на ноутах. Кстати, на бизнес ноутах последовательный порт встречается часто, по крайней мере такие ноуты все еще можно найти (могу даже дать перечень моделей).
    • А где  @Falconist? Почему тема неинформативно называется? Почему она в разделе "Школьникам и студентам", а вопросов в посте нет, одно только ТЗ на работу?
    • Старые игрушки без эмуляторов)  С чего бы не подойти ? На такие же 3,7в. Подключал просто 3шт банки 18650 вместо батареи штатных дохлых, (нормально коробку акб было не закрыть, на скотче держалась) ноут завёлся. После подключения бп спокойно дозарядил аккумы, всё как обычно. Контроллер акб здорового человека, без мракобесия и изврщ. Почему полимерники - батарея штатных банок выйдет в адские деньжищи. перешёл на корпоратов, Thinkpad там, Dell Precision
    • @korsaj к сожалению ссылка не открывается,. либо открывается битая страница с кодом.. По сигналу что думаю - если у источника будет сопротивление 75 ом, то всё будет норм, но 75 это очень низкое сопротивление и оно применяется в ВЧ и СВЧ, а у меня-то НЧ камера, у которой нет 75 ом, там полюбому несколько килоом или даже десятки ком. Наводка верная. Если подключить к высококилоомному источнику делитель у которого 75, то все сигналы практически заглушаться... Помню был случай я со звуком работал и как-то вместо 10 кОм впаял резистор 10 ом и звук пропал, тут аналогично будет, согласен... не всё так просто.. Если интересно, то  вот какая камера едет, читал перечитал 5 раз на неё описание, самое полезное что возможно пригодиться нашел - Формат изображения: NTSC и питание 12 В. Что ещё нужно смотреть?
