Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
И ещё один вопрос к специалистам,снаббер в положительном плече раза в два быстрей нагревается,чем в отрицательном,нормально ли это?
21 минуту назад, млт 20 сказал:
первичка 34 витка, индуктивность первички 1530 микрогенри, LS не более 5 микрогенри,сейчас частота 50кГц,есть подозрения,что можно немного снизить.
лампочка 100вт  по шине 300в хороший показатель, чем дышит тр-тор ваш, можете снижать частоту до падения на ней 10вольт. Снабера должны гретсся одинаково при прогоне без ветродуя, проверь одинакова ли емкость кондеев и сопр. резисторов и правильность вкл. диодов.
Изменено пользователем oleg1ma
4 минуты назад, oleg1ma сказал:
На полной силе,на банках 320 вольт,100ватт лампа светит где-то в треть накала может меньше чуть,в норме ли это,как она должна светить? Падение тестером не удалось померить,показывает расстояние до луны. Ёмкости проверю, спасибо!
15 минут назад, млт 20 сказал:
потому что лампа стоит не на полный разрыв силы от банок до силы в виду вашей разводки платы, посмотрите сами внимательно куда подключены резисторы снаберные и диод
5 минут назад, oleg1ma сказал:
Олег,вы гений! Спасибо,за ответ в такой поздний час,за то что трятя своё время видите наши косяки и за то,что есть такой замечательный учитель! Доброй ночи!
9 часов назад, млт 20 сказал:
Не дай Бог его перехвалить ! А то загордится ! Но это шутка , а без шуток - нам действительно повезло с наставником , особенно тем , кто только вникает . И терпения у него хватает , за некоторые вопросы я - бы уже послал ! Ко мне это тоже относится !
Присоединяюсь ! Поздравляю всех с Днем международной солидарности трудящихся ! Деды наши и отцы совершили такой трудовой подвиг , особенно восстановив нашу общую страну после войны , что мы об этом забывать не должны !
Сделал разрыв в правильном месте как говорил Олег,на лампе 95 ватт падение 7,5 вольт при питании 325 вольт,если на выход повесить резистор 3,3 килоом и (ёмкость  для измерения амплитудного значения напряжения), то на этой лампе падает 12,5 вольт, прошу совета у профи,снижать мне частоту или так оставить?
17 минут назад, oleg1ma сказал:
зачем снижать?
Дабы,легче ключикам жилось,а то пугают подводными камнями на частотах свыше 50 кГц,ключики будут fgh40n60 или gp4063  или 50b60pd1. Спасибо Олег,скоро на баласт и на к.з., только дроссель доделаю.
Уж простите, возможно за глупый вопрос), будет ли работать такой дроссель? Индуктивность минус собственная прибора,равна 40 мкГн, сердечник состоит из шести бочёнков, которые вешаются на кабеля мониторов,размеры каждого бочёнка 18*10*28,обмотка будет как на фото два витка. Очень хочется их применить, только кроме варианта в качестве щебня,для фундамента),а то у них адгезия к цементу плохая). спасибо!
Изменено пользователем млт 20
57 минут назад, млт 20 сказал:
Намотал по старинке)
А какое сечение пакета пластин и шинки ?
И я мотанул на новый проект дросселек
Аппарат на 160 ампер ?
4 минуты назад, млт 20 сказал:
Красота! Не маловато 10мкГн и что будет если вообще без дросселя,аппарату не поплохеет?
у гуся 90кило и дросселя нет, я планирую всего 60кило
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
