Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
60кГц,а какие транзисторы будете применять?
1 минуту назад, Дед59 сказал:
думаю , надо увеличить до 5 -6 кв. см .
В прошлом аппарате,так и делал,но вес...
27 минут назад, oleg1ma сказал:
у гуся 90кило и дросселя нет, я планирую всего 60кило
По моим наблюдениям , китайцы вообще перестали ставить дроссели в недорогие аппараты с частотой более 60 - 65 Кгц . Наверное , считают , что основная масса народу варит токами от 100 ампер и индуктивности кабелей вполне хватит . Как результат - тонкий металл варить тяжело , приходится для такой надобности подключать наружный дроссель - 10 - 15 микрогенри . Я так и поступил !
13 минуты назад, млт 20 сказал:
100мм,считаю золотая цыфра размера платы для инвертора,гармонично сочетается с корпусом,кулером 120- ым...)
кулер будет 92х92х38мм 24в 0.4а безбашенный
5 минут назад, oleg1ma сказал:
Цэ ще ни безбашенный! Был у меня 24в 1 А!
Типа серверный,я нервничал, когда он запускался)))
Изменено пользователем млт 20
Ребята,может кто знает,есть ли варианты регулирования оборотов кулера 220 вольт? Посещают мысли ступенчатой регулировки путём последовательного токоограничительного конденсатора,но кулер ещё не куплен,проверить не могу.
1 час назад, млт 20 сказал:
Я делал. Работает. Экспериментально емкость подобрал.
А я считаю , что если уж хочется следить за тепловым режимом , то лучше не городить огород в виде батарей конденсаторов и т. д. , а сделать на маленькой платке чувствительное термореле , которое будет включать - выключать вентилятор в зависимости от , например , температуры радиатора диодов ! Кстати , есть подходящие готовые китайские , и недорого - у нас 85 гривенников ! Мало того , что оно программируемое , так еще и с  индикацией текущей температуры . Кнопки управления и индикацию можно вывести на переднюю панель ! Широкий диапазон питающих напряжений ! Один минус - нужно отдельное питание , но б/у блок питания ноутбука решает проблему . Каждый решает сам , что ему удобнее ! Хотя , где - то в дебрях нашей темы вопрос о конденсаторах поднимали , и если не ошибаюсь , Олег приводил пример ?
Я себе не усложнял. До 45 градусов крутится вентилятор медленно (подобрал кандером). Если Т идет выше, то на радиаторе стоит механический, маленький термостат и включает вентилятор на мах обороты. Отказов еще не было.
тепло можно уменьшать и по другому https://www.mouser.com/ds/2/149/FDL100N50F-1007460.pdf и размеры сердечников тоже
Изменено пользователем oleg1ma
Я тоже не мудрил ! У меня все в " штатном " исполнении . Вполне устраивает !  " Домашний " стиль работы не создает перегрева даже на максимуме тока летом , а для зимы нужны совсем другие исполнения радиокомпонентов . Зимой надо работать в помещении , хотя -бы при плюсовой температуре , да и комфортнее для сварщика !
31 минуту назад, Matik сказал:
Я себе не усложнял
Ув.коллеги,  кто дружит с симуляторами, по данной схеме есть планы  дополнить тиристорной защитой по току первички (сигнал от отдельного ТТ), к этому сподвигают пара случаев полного баха из-за  замыкающих диодов, а хорошие ключи жалко, они бывают самыми дорогими деталями в схеме.  Советы усилить диоды и проч. понятны, но всякое бывает.....Так вопрос в том,  как быстрее глушить ШИМ,  по 4 ноге или 3 ноге (подавая +5в). Интересно бы в симуляторе это посмотреть и сравнить. Врподе бы по 3 ноге должно быть быстрее...через сколько тактов порсле подачи +5В на эти ноги ШИМ полностью заглохнет? Т.е. успеют ключи переварить эти такты в жестком режиме или нет.  Еще тиристор тормозить будет пару мкС,  это тоже  2-3 такта
Изменено пользователем ingener99
А это уже профессиональный подход ! И такой аппаратец будет существенно дороже !
2 часа назад, ingener99 сказал:
может не трогать старушку,а оптику блокировать,вам ведь не поцыкловка нужна?
По этому поводу Вам советую обратиться к единственной даме в нашем сообществе ! Только нужно ее поискать !
Нашол применение ферритовым бочонками в дросселе бебика,до этого был просто на воздухе,так как железо не прокатило по причине не удачного расположения дросселя. Хотя он и на воздухе варил тройкой нормально от 50 ампер,а на 120 резал как сварщики говорили.
Какая индуктивность и сколько ушло " боченков " ? С какого тока теперь стабильное зажигание дуги ?
