Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Скажите пожалуй какой материал лучше использовать для силового транса (типоразмеры, марки)? Аппарат 200А.
Изменено пользователем X200881
Oleg1ma подскажите пожалуйста , если в липинском, в питателе использовать 268 тиньку и сердечник ЕЕ25, какие моточные данные на него, Спасибо
интересно на вторичках разброс по потреблению между 2й и 3й обмотками это нужно учесть при намотке та что 0,15 а  питает кроме драйвера ещё и релюшку
Здравствуйте! подскажите при настройке балласт подключать на включенный сварочный или сначала подключить балласт а потом включать сварочный?
очкую чтоб нечего не сгорело :D
ваши параметры тока не знаю смотрите таблицы выложенные Олегом по напряжениюи току  выбирайте чуть больше нанимал (помягче) ну и закон ома вам в помощь http://cxem.net/calc/ohm_law.php Вводим нужный ток и напрежения ваших расчетов по трансу силовому и все .
Изменено пользователем gmotors
картика
Запустил :dance2::dance2::dance2: ток регулируется на балласте нечего сильно не греется
рискнул и сразу после отстройки закрыв глаза замкнул концы ииии нечего ток как был 100а так и остался :dance2:
снял на радостях короткое видео щя попробую выложить
Рад за Вас как и за себя притащили старого малыша .ААА в нем нет снаберов на диодах просто забыл поставить :D и ничего 150ебу04-е стояли выжили размышляю поставить или оставить так пока работает:P
да повод возврата отвалилась кнопка включения я их дергаю с блоков питания атх то- есть я их с корпусом использую .
побывал варит правда я не сварщик:D электроды нашел только 4 савдеповские но как то варят правда сильно липнут, спалил одну четверку вот что получилось  DSCN2244.JPG DSCN2245.JPG DSCN2246.JPG DSCN2247.JPG
9 минут назад, gmotors сказал:
Вы еще туда уони попробуте вставить:lol:
что нашел в сарае то и вставил:D
Так что 200 амперный аппарат работает и довольно таки не плохо!
Спасибо большое oleg1ma за помощь в постройке такого замечательного инвертора если бы не oleg1ma я бы даже и не решился его собирать, и теперь я со сварочным да еще и 200 амперным :dance2: по привариваю теперь все что можно во дворе:D
есть у меня в канторе один вражина не-доросиянин таки  не переехал в россию жить .подсунул мне для испытания комповского малыша уони 4ку типа "на попробуй если варить будет скажу что это Сварка нет гавно"
Но правду не скрыть наш старый проверенный сварной дядя Вова что ранее переварил пол севера на нефтепроводах дал свое заключение Аппарат хороший дуга мягкая можно носить в кармане и провода протянуть через рукава ватника :lol: и тепло и варим особо зимой .
Залипания есть. Смотреть с 19:35
В конце рабочего дня у такого профессионала морда обгоревшая будет..
Россия! ТБ самый высокий уровень!!!
мне поджиг понравился. Я бы себе "хамелеона" взял, в обычной маске порой не видишь, куда тычешь... и чем.
Изменено пользователем Serega30
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
