Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
В 14.05.2017 в 12:57, Kvaka сказал:
И да забыл дежурка висела на электролитах диод развязки ни стоял.
И соображения почему произошло данное несчастие?
Ура я спалил транзисторы.
Приветствую Всех Великих Сварко-строителей  , есть вопрос по управлению режимом "Сон " управа маленькая  из изменений стоит TNY267 напряжение управы 11 вольт резистор R12 680 заменил на 620 Ом .
Иначе не "засыпал " прогнал на баласте с силой все норм + - 5 ампер по измеренному на шунте току без баласта засыпает как и положено 20-28 сек , разбудить можно подключив к клеммам лампочку 60 ватт .
Всё вроде ничего но есть Проблема засыпает на дуге с отрывом , и как те стучи электродом по "массе" не просыпается приходится перезапускать управу.
Ещё на концах масса-держак 2,5 вольт в режиме Сон  маловато R 11 6k8 вроде жив .
Вопрос прежний куда рыть кого винить?
Изменено пользователем gmotors
В 02.06.2017 в 11:27, gmotors сказал:
Винить С1, менять батенька!!!
В режиме сна на выходе напруга дежурного!!!, 2,5 вольт- косяк. Ищите косяк.
Изменено пользователем TigraDanser
В 02.06.2017 в 10:27, gmotors сказал:
На выход аппарата случайно ничего не прицепил?R11 поставь 2кОм.
22 минуты назад, oleg1ma сказал:
R11 поставь 2кОм.
Я ставил и 5,1ком и 10 ком.-сон работает по людски, проблемы были только с кондером С1.
25 минут назад, oleg1ma сказал:
Ну да, может дело и в этом,
7 часов назад, oleg1ma сказал:
Спасибо так и сделал 4.7 поставил и после Ваш ответ прочитал
А на концах только кабель правда покупной китайский нужно провести лабораторку на предмет его проводимости ,хотя чего заморачиватся итог ясен эти провода вовсе не проводик !
8 часов назад, latysh сказал:
Здравствуйте. Запустил управу. Посмотрите осцилки. Можно дальше двигатся.
Проверьте как глушится ШИМ при срабатывании термо и можно двигаться дальше
6 часов назад, UVV сказал:
Хорошо бы в место кнопок энкодер прикрутить.
А вы оденьте сварочные рукавицы и попробуйте покрутить и понажимать подходящий энкодер, да хоть на автомагнитоле-сразу почувствуете все удобства.
Посмотрите проект от @Abaka от 5 апреля. К ардуино можно прикрутить энкодер
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
33 минуты назад, KT117 сказал:
КТ117 термо с 750R не хотел срабатывать, заменил на 680R ШИМ стал глушится полностью. Буду дальше собирать. Отчет фото с меня.
Забыл спросить такие конденсаторы в снабберы выходных диодов можно поставить?
Изменено пользователем latysh
Здравствуйте. Подскажите, делаю мини. В схеме по мини указаны одни намоточные, а в схеме с управой другие. Тр-тор будет на сердечнике EF20. Можно использовать оба варианта? Нет провода 0.35, можно 0.18 сложить в двое и намотать вместо 0.35?
Спасибо.
схема с режимом сна.spl7
Там тиньки разные-количество витков будет разное.Двойным проводом будет не ахти-попробуйте впихнуть двойной в каркас.Там по 2м провода,можно купить в перемотчиков двигателей за 0,5 пива. При изготовление Б.П.серьезно отнеситесь к подбору элементов-это одна из главнейших конструкция в сварочнике. Сдеся можно почита http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13644&st=1200&start=1200 ть как мотануть тр-тор
TNY264 поставлю, она у меня в наличии есть(в печатке она указана). Значит под нее буду искать провод. Управа я так понял она универсальная идет. И под мини и под большой.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
