Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Ну-тогда сами смотрите за своими животными. А то на вашем экранчике никаких маркеров не видно. А раз накрутили маркерами частоту в два раза-то и ток наверное в два раза накрутите?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Как не видно маркеров , вот на фото я их показал. За какими животными, не понял.
Как я маркерами частоту накручу. Частота меняется R и C на TL494.
Изменено пользователем latysh
Сравните разницу. Я не знаю, что вы там у себя на индикаторе крутите-но разница в циферьках имеется. А как известно-математика врать не умеет :D Ну, пачти
Изменено пользователем KT117
Здравствуйте. Закончил сварочник, запустил - варит! По деньгам, потратил 1177 гнр без учета намотчного материла, радиаторов охлаждения. Коробочку для сварочника буду делать из металлических коробов для электрических кабелей. некоторое время буду испытывать, отпишусь.
ага
Подскажите, можно использовать такие конденсаторы во входной цепи параллельно  емкости электролитов? Конденсаторы из Китая. Еще один вопрос, по поводу установки разных силовых транзисторов, в одном плече 2штуки Fgh40n60smd в другом плече 2штуки fgh40n60ufd, нормально работать будет?
Конденсатор работать будет. Транзисторы то же-если одинаковые в плечо
Умер сварочник.Делал примерно год назад ,эксплуатация не сильная ,на оптике.Вскритие показало кирдык транзюкам плюс два 18в стабилитрона.Стабилитроны на оптике  где по питанию и релле включению литов.Почему так?
2 часа назад, серий сказал:
Два сварочника за месяц? А сеть не скачет ?
10 часов назад, KT117 сказал:
Два сварочника? А сеть не скачет ?
Сарочник тот самый,тоесть один.По-поводу сети,то х...его знает,я его не эксплуатирую.
2 часа назад, UVV сказал:
@серий А транзюки поди с аллиэкспрес
транзюки хорошие,привозили с Италии .Все с одной партии,в других аппаратах работают
В 11.06.2017 в 14:21, esperranza сказал:
 а релюшку не всякую потянет, проверил.
А что мешает использовать 268 ?, цена та-же. У меня 268Р тянет управу,реле и куллера один на транзюках и один корпусной ( феррит к стати Е19-от  старых комповских Б.П.)
Собрал и я себе сварочник. Уже опробовал: варил тройкой при токе 75 А. Схема сна работает. Нужен ли здесь антистик?
Изменено пользователем romuald
Это зависит от вашего умения варить. Если реакция хорошая и за минуту залипа успеете отторвааать эллектродд-то антистик практически не нужен. А если имеются проблемы с реакцией-то лучше применять. :D
Фактически-залепить электрод довольно затруднительно, поджиг хороший и горит то же хорошо.
Для тройки-75А это нижний предел. На 120А пробуйте, или на 75А электродом 2,5мм
:D Так Ватсон, включаем логику. Сейчас у нас 2017 год. Минус от сегодняшнего года 20 лет-это будет... , будет это..., сколько же это будет?... А!-это будет 20 лет назад! Итог дедукции-20 лет назад варили последний раз! (Метод Кашпировского похож-но отличактся в деталях!!!)
:D не обижайтесь-просто вспомнил Кашпировского
Да я и необижаюсь...если я реально варил последний раз больше 20-ти лет назад. Электрод - шестерка, свариваемые детали - уголок 50-ка и арматура а сам сварочник - здоровенный 3-х фазный трансформатор...и антистика в нем небыло....
ого! Шестерка-это под 250А. А вот уголок 50 можно хорошо и четверкой на 160А варить
9 часов назад, KT117 сказал:
И 135-140А для четверки вполне достаточно, При нормальной сети для 2мм. -45-50 ампер,для 3мм. электрода 80-90ампер вполне.
Изменено пользователем TigraDanser
Ну я делал инвертор на 120 А. Хотя транзисторы и выходной трансформатор потянули бы и 140. А вот выходные диоды наверное нет. Я установил 4 шт. STTH60003. Ну и емкость входных электролитов нужно увеличить - у меня набралось 1100 мкф.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
