Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Сегодня с утра заказал в известной харьковской фирме пару комплектов ( на всякий случай ! ) сердечников для дежурки, из материала №87 (аналог Эпкос )  Долго облизывался на колечко Т225 - 52В из распыленного железа,но в результате " жаба" победила!  Вспомнил, что у меня в гараже есть перемычки от дросселей уличных фонарей, тут - же их нашел и обмерил. После удаления наружных ржавых ( 67 год! ) пластин получил 2 " бруска ", каждый размером 20 х 26 х 94 мм. Итого - сечение 520 мм. кв. Намотка пробных 10 витков дала 12,25 мкГн. Добавить сечения, или достаточно? Что скажут по этому поводу уважаемые  гуру?
Мотают дроссель кто что нашел-распиленка,альсифер,тр-ное железо.Я мотал на железе с дросселей ламп дневного света(старые) и работает.В Вашем варианте 20 витков дадут 25 мкГн и будет гут.Или два бруска вкучу если в один слой обмотка невлезет.
55 минут назад, Дед59 сказал:
Дросель на железе подойдет, но имеет свои особености с установкой, чтобы не сифонил на провода и не был близко к стенкам корпуса для избежания звуков при сварке.И еще нужна индуктивность 25-30мкГн, этого добиваются или увеличением витков или сечением железа.
Изменено пользователем oleg1ma
Все понял , спасибо за ответы!  Тогда вопрос: каково будет правильное и оптимальное положение ( и крепление! ) такого дросселя в " подкапотном " пространстве аппарата, как на первой странице? Вдоль продольной оси, и максимальное удаление торцов от стенок корпуса?
Сделаете корпус из люминьки-ничего вибрировать не будет.  А ещё можно под торцы дросселя подложить виброгасящий материал-типа резины. Расстояние-лучше больше 2см, меньше нагрев железного корпуса будет от ТВЧ
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Спасибо за совет!  Беда в том, что алюминиевый корпус или заготовки для него, сей час отыскать проблема - все уже ушло во Вторчермет,  новый лист дорого, а вот стали хватает. Тут и комповые корпуса и корпуса микроволновок - есть из чего выбрать!  По поводу вибропрокладок - да, я и сам об этом думал,  но они устранят , в большей степени, вибрацию самого дросселя, на его собственном креплении, а как бороться с действием дросселя, как мощного электромагнита? Кстати, уважаемый Олег , помнится, об этом  уже писал... Есть 3 полных комплекта ТВС 110 ПЦ 15, может, из них чево-нито сгородить?
Поиграл сечением, витками , прикинул массо-габариты с таким дросселем и пришел к выводу , что ВЫ, Олег, опять правы, впрочем, как и обычно....  Больше минусов, чем плюсов. И, не считая всех подводных камней, больше всего удручает вес. А таскать его по двору и огороду, таки придется!  У кого есть большая теплица и свой дом, тот меня поймет. Спасибо!
18 часов назад, Дед59 сказал:
При желании можно найти все сейчас.https://www.olx.ua/obyavlenie/korpus-alyuminievyy-dlya-elektronnyh-ustroystv-IDpN50u.html#ebbf090a1d
Да, очень неплохой вариант, хотя и требует доработок и некоторого "облагораживания" с точки зрения дизайна, похоже, что он родился году эдак в 70-м. Было-бы желание и прямые руки , все можно сделать так, что его будет не узнать - настолько стильно и современно будет смотреться! Спасибо за подсказку!
Сейчас вовсю идет строительство с применением вентилируемых фасадов. Там используется композитный материал типа Алюбонд. Поговорите со строителями-отходов у них много.
http://fb.ru/article/143175/alyukobond---chto-eto-alyukobond---montaj-paneli-alyukobond
Почитал описание материала по Вашей ссылке. Такую штуку видел, но пощупать руками не пришлось!  Нужно поинтересоваться! Правда, в нашем городке , шансов попасть на такое мало, т.к. масштабное строительство не ведется года 3 уже, разве что магазинчики, маленькие офисы и частные дома "обеспеченных"  граждан. Но информация к размышлению получена. Спасибо!
Намотал тр-р на дежурку. Что могу сказать по окончании этой процедуры? Бояться начинающим не стоит, но!  К изготовлению трансформатора следует отнестись очень ответственно, напортачить легко, исправлять труднее! Аккуратность и еще раз аккуратность! Настоятельно советую не спешить, использовать "штатный" сердечник с соответствующим каркасом - это облегчит работу и минимизирует ваши ошибки. Мотать на ином каркасе , не обеспечивающем совпадения с печатной платой - себе дороже, тем более, что EF20 стоит недорого! Сердечник и каркас с разборки, да еще с подгонкой печати - лишняя головная боль!  Что еще? По возможности применяйте качественные, желательно тонкие , изолирующие материалы, усердствовать с  этим, особенно во вторичных обмотках, не нужно , а вот в первичке изоляция должна быть надежной , как межслойная, так и по завершении. Сам с этим столкнулся , правда по другой причине - диаметры проводов были немного больше.... Все вошло, но в притирку ! Надеюсь, мой, пока маленький опыт, поможет таким "неграмошным", как я !  Ребята! Ткните носом в информацию об индуктивности первички и зазоре в сердечнике!
Возился с утра с подгонкой индуктивности 1-чной обмотки тр-ра дежурки. Удалось только приблизиться к указанной чуть выше величине, получилось 1156 мкГн. Зазор при этом - по 0,25-0,27 под крайние керны. Думаю, зазор великоват, но отношу это на счет начальной проницаемости сердечника, т.к. при подборе толщины  прокладок заметил очень " острую" реакцию измерителя на незначительное изменение их толщины - 0,05мм. Так-же пришлось учитывать тот факт, что при удержании половинок сердечника пальцами ( плотно )   индуктивность получалась меньше, чем с бандажем из ниток. Прошу Олега прокомментировать мою информацию, заранее благодарен!
Моточные точно по схеме с 1-ой страницы контроллер - TNY264. Намотано все виток к витку, перехлестов нет, обмотки не пропитаны , фазировка соответствует.
В 24.07.2017 в 14:56, Дед59 сказал:
Если железо осталось-то попробуйте ещё сделать дроссель перед электролитами , как здесь описано http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11502&view=findpost&p=473872
Изменено пользователем KT117
Интересно! Очень интересно! Соседи будут меньше " бухтеть"! Какова эффективность такого ККМ? У меня емкости приготовлены 4 х 560 мкф, мосты 5010 , после изготовления аппарата по стандарту, можно будет и помудрить! И хочется послушать , так сказать , " причастившихся от святой истины " после такой модернизации?! Кто-то из жителей темы пробовал в применении к Липинскому? Эта конструкция сразу легла к душе, пока ее не доделаю, не попробую, " спрыгивать " не буду!  Эх! Времени совсем нет!
