Видеопередатчик Из Видеомагнитофона
Я открыл модулятор посмотрел на схему нашел документацию на микросхему которая стоит в модуляторе нашел куда подключается видео , звук . Вообщем подключил звук и видео модулятор подключил к телевизору . На телевизоре сделал поиск прошел все диапазоны и ничего не нашел . Вопрос: почему телик ничего не находит. И еще на модуляторе есть еще 1 ножка не могу понять зачем она нужна?
Все модуляторы, что мне попадались четырехногие.
Крайние - питание.
Две оставшихся - видео и звук.
Видео рбязательно. Без него телевизор не сможет поймать сигнал.
Но в любом случае нужно смотреть по схеме/даташиту.
Ну, да, ща спецы настроят свои хрустальные шары для дальновиденья, увидят чё там у автора стоит и вынесут вердикт... :crazy:
Фотки твоего девайса (желательно со схемой :yes: ) в студию :thank_you2:
Вот фото извините за плохое качество фоток и даташит тоже есть
Там еще есть переключатель на пал или секам .Можно менять частоту с 32 канала до 39.
Если смотреть со стороны платы и считать ножки снизу вверх то 4 по счету ножка не используется вообще.
1-ножка видео вход. 2- ножка звуковой вход. 3- ножка питание +5В. 5 - ножка уходит в сторону антенны.Не могу понять зачем 5ая ножка?
Скачивайте даташит он без вирусов.
Схему не нашел.
330-02644-0-NJM2259 (1).pdf
Регулятора подстройки частоты не видно, следовательно, там должны быть ещё управляющие ножки для установки желаемой частоты.
марка видика FUNAI VIP-5000LR
Держи схему . Подключение модулятора MD01 на 6-й странице .
vip-5000lr.rar
Держи схему . Подключение модулятора MD01 на 6-й странице. Схема включения не совпадает с модулятором схема не подходит.На моем модуляторе 1- видео вход. 2- звуковой вход. 3-питание +5В. 4-не используется.5- зачем не знаю. ???
А зачем нужно питание усилителя-смесителя ? И что он выполняет? 5ая ножка уходит в сторону антенны на транзистор.
А что такое дежурное питание?
В модулятор включалась ТВ антенна,её сигнал немного усиливался,проходил через смеситель на трансформаторе, ещё раз усиливался,дальше выходил в телик.Усиление транзисторами нужно было для компенсации ослабления сигнала в смесителе и не давало сигналу модулятора попасть в антенну.Чтобы в дежурном режиме видика антенна не пропадала и нужно это доп. питание,которое не отключалось.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я мерил осциллографом на выходе из модулятора есть сигнал.На антенном входе тоже есть сигнал с модулятора на 5ой ноге тоже есть сигнал с модулятора.Я все правильно подключил на выходе есть сигнал. Но почему-то телевизор ничего не находит. Я думаю может видео сигнала не хватает который приходит на модулятор?
  • 4 месяца спустя...
Сделал коробчатый воздушный змей тяга у него довольно приличная (при надобности сделаю еще больше) потянет маленькую аналоговую камеру есть идея присоединить к видеовыходу модулятор от денди или видеомагнитофона чтобы передавать видео в прямом эфире на телевизор. С одной стороны метровые волны проще усилить, с другой на дециметровом диапазоне можно использовать малогабаритные направленные антенны на прием и на передачу.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
Можно все.Ну и...?
Пока что я вижу змея.:)
Все что я находил не совсем то усилители не требующие настройки кусок провода вместо антенны, а где согласование да и кусок провода вместо антенны. Больше 100 метров работать не будет мне нужно 500 метров. Корпус змея позволит разместить не нем полуволновый диполь МВ диапазона тока как его согласовать с выходным каскадом, да и каким должен быть выходной контур, если использовать ДМВ диапазон можно будет сделать зигзагообразную антенну (или спиральную) и опять вопрос как согласовать с выходным каскадом.
Долай Лама
Вот так.
