Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
очень странное предпоследнее фото - сигнал на выходе (желтый) появляется раньше сигнала на входе (красный)..
причем выход ОУ уходит в насыщение по +
поменяйте все же ОУ если есть такая возможность..
типовое напряжение смещения таких ОУ находится в диапазоне 2 - 10 мВ...
16 часов назад, SVET сказал:
поменяйте все же ОУ
Поставил новую микросхему из той же ленты (заказывал 10 шт.) результат тот же. В старых запасах нашел еще ленту с 5 шт. NE5532, поставил, и ,о чудо, металлоискатель ожил)
Перемаркировка, брак или ориги с "не теми" параметрами я хз, но работает адекватно и чуйка в норме, для такой катушки. Всем спасибо за помощь)
4 часа назад, Frater сказал:
прежде чем устанавливать в схему, все делали необходимо проверять и в первую очередь это касается ОУ (есть схемы тестеров в сети), тогда не будет головной боли - "ой почему не работает"...
Прошу прощенья за долгий ответ, не всегда проверка каждой детали обоснована, в данном случае плата полностью смд и проверять не очень удобно, есть все необходимое оборудование, компоненты новые, куплены не в китае, намного проще отладить на плате. На серийном производстве никто не заморачивается с проверкой каждой детали, максимум пробный лист на впервые используемые компоненты или новых поставщиков.
