Электронная Система Es-355
Доброго дня друзья. досталась такая вещь, сирена 3х канальная, с громкоговорителем.
Беда в том, что при работе громкоговорителя звук идет оооочень тихий. сама сирена воет дай боже.
Посоветуйте, как можно увеличить громкость?
вот так выглядит тангета в разобранном виде. свободный разъем на плате для подключения блока кнопок переключения сигналов..крякалка ,свистелка, плясалка. все это добро вторым шлейфом подключается к колоколу, его схема нужна?
М-да... сложновато будет.Сложно представить, что это за сирена такая. Что в комплекте вообще? Тангента и колокол? Где усилитель-в нем? По-больше информации нужно. Если при включении режима говорилки пальцем потрогать выводы микрофона, фон громкий?
Какими приборами располагаете?
В комплеккте 80ти ваттный колокол и тангета ES355.jpg.
усилитель я так понимаю внутри колокола. включил режим говорилки, замыкал и пальццем и ключем, фона не заметил(сидя в машине при заведенном двигателе) т.е. он возмжно и есть но очень тихий. если дунуть в микрофон то звук слышно, не громко но слышно.
Из приборов..паяльник да отвертка. мультиметр сдох, в понедельник буду наработе там есть..осцила нет
НА самой микрухе никакиз опознавательных знаков нет, рядышком на плате присутствует ZS503D1
Изменено пользователем DALT666
Вскрыл колокол) но мне кажется что проблема в тангете)
на радиаторе два транзистора, маркировок не нашел(
Из того, что видно, я делаю выводы (для себя): мс в тангенте-генератор эффектов, управляемый отдельным блоком с кнопками, отношения к микрофону не имеет; при нажатии на кнопку тангенты +пит. поступает на микрофон через R3. Дальше интересно: с другого (не запитываемого) вывода микрофона сигнал ЗЧ по зеленому проводу подается на двухтактный УНЧ из 2х транзисторов. Намека на пред.усил. нет нигде. Может, это такой УГОЛЬНЫЙ микрофон??? Загадка! :heat:
Что-то сделать можно всегда! Судя по фоткам, здесь ломаться нечему (впрочем, работать тоже :yes: ). Попробуй убрать конденсатор, подключенный параллельно микрофону.
Изменено пользователем КЭС
На фотке не видно, какой он "це". Зеленый прямоугольный, он один стоит параллельно микрофону. В центре платы тангенты.
ага ага, я сначала думал на желтый))
UPD: выпаял, если стало и громче то только чучуть(
Я вообще сомневаюсь, что эта игрушка когда-то громко разговаривала.
Чтобы отбросить сомнения, давай фотку платы из колокола с обратной стороны.
Пока можно еще попробовать уменьшить R3 (припаять параллельно такой же), заменить микрофон (можно попробовать угольный из старых советских телефонов, типа ТА-68). Последним шагом будет изготовление нормального предусилителя.
Продолжим! По цоколевке совпадает с TDA2030 и им подобные. Включены по мостовой схеме, правда несколько урезанной.
Попробуй подать питание на схему, не подключая тангенту, потыкать отверткой (держа ее за металлич. жало) по входам микросхем (это 1 выв., на последнем фото к нему ничего не подключено, висит в воздухе).
Должно "фонить" на обеих микросхемах. Если какая-то мс не фонит-меняй.
Кстати, висящий в воздухе выв 1 надо бы через конденсатор 0,1мкФ на корпус посадить.
Прошу прощения за ожидание. проверял. теперь по порядку
Фон был. Проверяя первую микруху (у той что свободная ножка), раза с 3го получился душераздирающий вой. проверяя вторую микруху фон тоже был, но, к сожалению, перегорела дорожка на плате, посему пришлось снимать всю этутряхомудию и тащить домой. дорожку восстановлю сейчас, прокину проводок, и заодно поставлю конденсатор..останется найти источник питания для проверки дома
