Катушка Для Жучков
Сколько схем не пересмотрел, везде советуют мотать катушку из одножильной медной проволоки. Покопался и интернете и понял, что все потому что к медь маленькое сопротивление. А если медной проволоки нету, можно ли использовать не медный провод и каковы последствия?
И еще, можно ли использовать многожильный провод. Опять же в инернете шорорили что можно, но тпм речь шла об аудио устройствах. Как себя поведет такая катушка на жучках?
Хорошо бы частоту узнать. Одножильный жесткий и соответственно меньше при всяких механических воздействиях уход параметров. В хороших изделиях вообще посеребрянным мотают, выше добротность, т.е. потери меньше.. Хорошо бы сначала прочитать в книге основы , а потом за паяльник браться.
Изменено пользователем noise1
Частота обычный FM диапозон 88-104 Mhz.
У меня есть провод на котором написанно "AMW 1007 22AWG VW-1 80 °C 300V E150612", Когда я снимаю изоляцию провод серебристого цвета, а если еше потереть ножом, то становиться медного цвета. Електричество проводит в обоих случаях. Можно ли из него катушуи мотать, если по диаметру подходит?
Мотай только одножильной медью,
есть серебро мотай серебром. :D
Никаких алюминиевой проволки и стали.
Раздул проблему не из ничего.
Неужели нет одножильного медного провода-сетевого или для комповой локальной сети????
Трансформатор или рэлюху разбери.
Разве в обычном Ethernet кабеле медь? Никогда бы не подумал.
Ну тогда у меня еще один вопрос. Имеет ли длинна ножек у катушек большое значение?
Чем короче тем лучше.
Понятно, спасибо.
Это ведь жучок по твоей схеме для начинаюших? Собирал его недавно, медную проволоку из радио вытащил, заработал сразу :)
Можешь еще схему посоветовать с стабильной частотой?
Изменено пользователем Tutti-Frutti
Да это был для начинающих,первый жук.Как он правильно должен выглядеть.
Вот с микрофонным усилителем.
Тогда вот этот большей мощности.
Или вот.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/pered21.shtml
Спасибо за схему. Но в моем случае мошьность не столь важна как стабильность. Жучок будет работать внутри дома, станы деревянные.
Может быть что- то на кристале собрать? Или может быть "Осу" собрать.
Не на кристалле а на кварце.
А сможешь настроить передатчик с каскадами умножения частоты???
С кварцевой стабилизацией частоты без умножения частоты,девиация частоты передатчика будет мала.В приёмнике будет тихо слышно голос.
Чтоб увеличить индекс модуляции,применяют каскады умножения частоты,а кварц берётся на более низкую частоту.
Не всё так просто.
Резисторы - МЛТ-0,125(0,25). Конденсаторы: подстроечные - КТ4-23, КТ4-21 емкостью 5...20,6...26 пФ, остальные - КМ, К10-17, КД, С5 - К53-1А. Микрофон BF1 - МКЭ-84-1, МКЭ-3, ДЭМШ-1А. Стабилитрон VD3 - КС 156, КС 162, КС 168.VD1,VD2 - варикапная матрица КВС111А, Б или варикапы KB 109, KB 110, в последнем случае R5 удаляют, варикап включают на место VD2, а левый (по схеме) вывод конденсатора С4 присоединяют к узлу C3R4VD1.Транзисторы: VT1 - KT3102,VT2, VT3 - КТ368, КТ316, КТ325, КТ306, BF115, BF224, BF167, BF173.
Кварцевые резонаторы - в малогабаритном корпусе на частоты 14,4...14,6, 18,0...18,25, 24,0...24,333-МГц. Основная частота и гармониковые (обертонные) - на 43,2...43,8, 54,0...54,75, 72,0...73,0 МГц (3-я гармоника у двух первых и третья и пятая гармоника у третьего).
Катушка передатчика L1 имеет 11 витков провода ПЭВ - 2 0,64, намотанных на каркасе диаметром 5 мм виток к витку. L2 намотана поверх L1 и имеет 6 витков провода ПЭЛШО 0,18. Внутрь каркаса ввинчен ферритовый сердечник 20Вч. L3 - 5 витков медного посеребренного провода диаметром 0,8 мм, намотанных на оправке диаметром 5 мм. L4 - 3 витка медного посеребренного провода, диаметр намотки 5 мм, длина намотки 10 мм.
http://vrtp.ru/index...cle&article=127
Обе сразу в мусорку!!!!
Понятно :lol2:
А полегче схемы не будет?
P.S Как вы определяете годность схемы?
А как ты определяешь, годятся ли квадратные колёса для машини или нет.
http://vrtp.ru/index...le&article=2348
Эта уже получше. Спасибо попробую!
Ну, я совсем начинающий и таких вещей еще не замечаю
Неоднократно по подобным схемам высказывался,почему они плохие.:)
Понятно, тогда еще вопрос по схеме. Катушку L1 не объящательно же с ферритовым подстроечным сердечником делать. И объязательно ли ферртовые бусинки цельные должно быть. Вот такие не подойдут?
А кнопку "Спасибо" в правом нижнем углу уже замечаешь...?
Замечаю...
Вот ещё посмотри,может что понравиться
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165
