Как Подключить Электроплиту На Кухне?
Green9
Добрый день! Нужна помощь специалистов. Я в электрике и электронике разбираюсь очень плохо.
Возник вопрос: Переезжали с квартиры на квартиру.
В новой квартире стояла старая плита. Поменяли её со своей, более новой.
При подключении возник вопрос - в новой квартире розетка 4х штырьковая (Не знаю как правильно обозвать :) ), а вилка новой плиты на 3 штырька.
Свинтил вилки и поменял их местами ( на старую квартиру вернул нашу тройную, со старой плиты скрутил 4х штырьковую)
Вопрос - как правильно подсоединить провода, и вообще возможно ли это?
Прилагаю фото.
Вот какая была
Вот она же внутри. Вот эти провода надо подключить в другую вилку (фото дальше)
Вот теперь вилка такая
Вот так она была раньше подключена. Как подключить сюда провода со старой розетки?
Надеюсь на ваше понимание и отзывчивость. постарался наиболее полно описать проблему.
Заранее спасибо.
И в первой и во второй вилке сверху земля. Два провода снизу фаза и ноль (отверткой с лампочкой проверь). Обычно на плитах на задней стенке есть схема подключения. Т.е. перекручиваешь верхний на верхний, а два нижних на 2 нижних.
Изменено пользователем kkvchel
В первой земля сверху - точно. Во второй земля обозначена крайним правым.
Слева направо на вилке - 1.2.3.Земля
Т.е. Самый длинный кручу на крайний правый,
А два коротких на 1 и 3 соответсвенно. Второй так же оставляю пустым?
Если все, как ты написал, то да. Второй остается пустой.
Спасибо большое!
Последний вопрос для понимания - короткие провода можно не важно - какой куда подключать? Можно просто так?И меня смутило обозначение ампер и вольт на вилках - это не страшно?
Посмотри на задней крышке плиты, есть ли схема? Если есть, то там должно быть обозначение, куда подключать фазу, а куда ноль; найди их в своей розетке отверткой с лампочкой и подключи по схеме. Если схемы нет, то попробуй подключить так как есть. У меня плита уже год работает, все живые. А вольты и амперы - максимальное напряжение и сила тока для этой вилки-розетки.
Аййаяй,на последнем фото земля слева,она даже нарисована,остальные 2 провода цепляй как угодно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Там не значек земли, а 1. Просто на всех вилках и розетках, которые я встречал, земля всегда сверху. Да и это вроде было стандартом в СССР. Сейчас не знаю.
Замени саму розетку! На верхнем фото "правильная" 40 А вилка для плиты, внизу РШ-ВШ 25А не достаточна по току, и вообще г***о полное!
сами запутались :)
А что путаться то! Вилка-розетка, должны пропускать честные 40А, подводка 4 кв мм медяхи.
ну да, 4-х штыревая вилка не подходит для плиты, надо на 40А . Хотя если все камфорки не включать, можно и на 25А, но надо считать.
В общем, без поллитра не разобраться.
Изменено пользователем khal
