Подключение Bluetooth Модуля К Msp430
Я совсем новичок в МК, столкнулся с проблемой при подключении msp430 к bluetooth модулю. Модуль раньше работал на ардуине но с этой платой ни как не заводится.
Подключить модуль к планшету получается (в терминале на планшете приходят обратно вводимые символы если замкнуть на модуле RX и TX). Но как дальше его подключить к msp430 я не понял. Пробовал так: P1.1 -> TX, p1.2 -> RX , пробовал менять комбинацию перемычек SW uart \ HW uart.
Прошивка:
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop()
Serial.println("Test");
delay(100);
Возможно ли их вообще подключить?
  • Похожий контент
