Металлоискатель "на Биениях" Из Доступных Элементов
Всем привет
http://www.diagram.com.ua/list/metalloiskateli/metalloiskateli026.shtml
Кто собирал металлоискатель по этой схеме? Подскажите пожалуйста эту схему собирать на одной плате или всё же на 2-ух. генер отдельно, УЗЧ отдельно, или это не имеет значения?? :) :) :) В общем собрал я его на одной плате, когда подключаю его от БП начинает свистеть, от кроны тишина, только щелчки, когда только подсоединяешь к кроне.. В общем никак не могу добиться его работы. Если кто может помочь, будьте добры.. :)
Что уже было сделано для локализации неисправности? Мерялись ли напряжения? Как проверялась работа генераторов? Проверен ли отдельно УЗЧ на работу (не зря схему разделяли на два независимых законченых устройства - так легче проверять и можно легко менять или модифицировать узлы по отдельности)?
Спасибо DesAlex,
Напряжения не измерялись (не чем :( ),УЗЧ только что проверил от пк, работает, (если бы не подсказал мне, я бы сам и не додумался проверить) :) Значит проблема в генираторах.. А как же проверить? :) Я чайник..) Кстати, да, транзисторы менял на генираторах, стояли кт 315, поменял на кт3102, эффект тот же-никакой)
У схемы есть один минус: между генераторами ВЧ есть связь, они могут синхронизироваться.
1. Проверьте правильность монтажа транзисторов. Если транзисторы б/у, перед установкой они должны быть проверены. Неплохо выложить сюда фото монтажа.
2. Далее надо убедиться в работоспособности генерторов при помощи осциллографа или частотомера. Если их нет, используйте средневолновый приемник. При работающем генераторе в каком-то участке диапазона должна быть тишина.
Можно попробовать немного увеличить емкость конденсаторов С4 и С8.
В общем надо запустить осцилляторы.
Какой у Вас БП? Линейный или импульсный? Батарея свежая?
Ко мне на ты.
Генераторы работают на частоте около 1 мГц. Это диапазон АМ любого самого плохенького китайского приёмника. Если включить генератор вблизи приёмника - его работу будет слышно в приёмнике. Соответственно, настраиваешь приёмник на частоту 1 мГц и вгоняешь генераторы (поочерёдно) так, чтобы они оба "глушили" на одной частоте. Дальше - окончательная настройка в составе МД.
Транзисторы все проверял, выкладываю фото, хотя думаю вряд ли на них будет что либо видно... Но всё же. Кстати, я вот ещё сомневаюсь в правильности соединения переменных конденсаторов, гляньте пожалуйста.И ещё я думаю причина может быть в том, что провода которые идут к поисковой катушке не экранированы или вряд ли? БП вообще - зарядка для телефона 4.5-9.5 в.. :) Крона, да, свежая.
Сверло сломал, пришлось сверху дорожек паять) Фотал на видеорегистратор, другого аппарата нима) К сожалению радиоприёмника -то нет никакого, разве что на телефоне.. :)))
Изменено пользователем KrasSnow
На схеме с7 и с8 разве не оба переменные?:) К сожалению такого не имеется.. WWWWW, а почему их менять на номинал ниже в 10 раз, чем на схеме? Я просто хочу разобраться, как вы до этого додумались?:))
У меня вообще генератор Колпитца на средних волнах не запускался, а тут еще схема немного видоизменена.
Есть схемы например на одной КМОП микросхеме, еще проще. Для начинающего как раз.
73
Ко мне на ты.
У меня вообще генератор Колпитца на средних волнах не запускался...
Всё дело в хитром расчёте катушки.. 110витков с отводом от 16го. :heat:
К схемам, с такими отводами, и такими генераторами, вообще не нужно прикасаться. Как только прочитал, что автор сделал 16ый отвод от 110 витков, то можно сразу закрывать чтиво.
Изменено пользователем wwwww
Ага, тестер нашёл, напряжение к катушке не поступает.. Что может быть? Монтаж проверил несколько раз, всё в порядке, на транзисторах напряжение имеется..
Что значит "на катушке"? Прямо на двух выводах катушки - постоянное напряжение? Как ты думаешь, что будет, если "катушку" просто взять и подключить к клемам питания, скажем, к батарейке? Для наглядности представь, что "катушка" эта не намотана на что-нибудь, а выпрямлена - просто кусок провода, которым коротнули источник питания... Так какое постоянное напряжение может показать тестер, если его подключить прямо к двум выводам катушки?
Другое дело - подключить тестер одним щупом - на "массу", другим - потыкать по выводам катушки. Пробуй - должно быть напряжение, примерно с напряжение источника питания (смотри схему - вся катушка находится под потенциалом "верхней" клеммы источника питания.
Как уже говорилось - чтобы добиться генерации двух генераторов, да ещё и на одинаковой частоте, да ещё и собранных по подобной схеме (даже просто коефициент усиления транзистора может иметь значение), - одного тестера маловато будет. Тестер нужен, чтобы проверить исправность деталей и наличие напряжения на узле схемы. Дальше - частота 1 мГц - нужен либо частотомер, либо осциллограф, либо самодельный ВЧ-пробник для тестера (особо не поможет, т.к. может дать ответ только в виде "генерация есть" или "генерации нет"). Самый простой способ - приёмник со средневолновым диапазоном (в импортных - шкала в мегагерцах - удобно настраивать).
Ну так отвод от катушки идёт как раз на массу, т.е. там всего 3 вывода, на них напряжения нет. В общем я уже успел разочароваться в этой схеме..
Ну если так и всё таки вам желается собрать прибор на биениях - на стр . 13 темы " металлоискатели простые с хорошими параметрами " я выкладывал схему и список деталей . Там гораздо проще , меньше деталей и работоспособность схемы проверена мной неоднократно . Причём дальность обнаружения для биенщика впечатляет - "на столе " пятак видит до 20 см . , а в грунте до 10 . Для сборки и настройки не нужно приёмников , осциллографов и частотомеров - тестера вполне достаточно .
У меня есть Крот УчЁный...
Где ж "на массу"? Отвод катушки идёт на "плюс" питания, а на "массе" сидит "минус" питания. Может, ты так и собрал - отвод припаял к "массе" и ждёшь генерации...
Ох..., да, всё верно... На катушке напряжение есть..
Ну наконец-то засвистел родной... :))) Только почему-то пока что звук тихий очень, хотя отдельно когда подключаю УЗЧ, орёт достаточно громко...) точней он даже работает громче некуда, для такого.. Странно, буду разбираться :) Но даже сейчас удалось определить пинцет :) Может от генератора очень слабый сигнал?
посмотрел на плату -так не добится нормальной работы устройства. все крутилки должны быть припаяны непосредственно на саму плату.
если висят какие либо провода не добьешся нормальной работы.
Лучше подобрать постоянные конденсаторы, и параллельно одному из них подключить маленький подстроечник 5-25 пФ. Это позволит более точно подстроить частоту (частоту биений опустить до нескольких десятков герц) и добиться более высокой чувствительности.
Эта конструкция содержит высокочастотные цепи, следовательно все соединения должны быть возможно короткими. Платы нужно располагать рядом с поисковой катушкой.
KrasSnow, Ваши генераторы не синхронизируются?
Ко мне на ты.
катушку лучше сразу залить воском (на импульсники не заливают,на биенщики по другому ни как.) можно эпоксидкой залить лучше будет.
транзисторы в генераторах подобрать с одинаковым коэфицентом ,
подстроечники не помогут, влияние температуры сильно изменяет разброс работы генераторов. без переменых конденсаторов не обойтись.
Изменено пользователем Slava163region
Да, при работе на природе ТКЕ будет сказываться.
Тут больше не ТКЕ, а изменение параметров транзисторв.
А если в один из генераторов кварц засунуть?
Ко мне на ты.
По моему опыту наибольшее влияние на нестабильность оказывает датчик . А именно его линейное расширение . Заливка провода внутри катушки - парафином и воском да , эпоксидкой однозначно нет . Хотя и вместо воска желательно применить какие то лоскуты или поролон . Нечто вроде подвески провода , компенсирующей расширение и сжатие внешнего покрытия .
Сейчас уже настроил более ли менее, звук слышно отчётливо и достаточно громко. С моими проводками несчастными которые идут к катушке засекает любые предметы на 15 см, будь то гайка, будь то блин от штанги :) :) А в описании написано: "Катушку соединяют с основным блоком трёхжильным экранированным проводом (можно использовать низкочастотный аудиошнур)" буду искать что - то подобное, потом поделюсь результатом здесь :) А вообще, для первого метал.искателя пойдёт, мне понравилось :) Дельный совет даёте, чистота через некоторое время постоянно сбивается...
Синхронизируются уже :) Не получится с кондёрами, С8 да, можно подобрать и настраиваться только С7, потому что С8, для совсем уж точной настройки...
Почему плату располагать рядом с поисковой катушкой-то? :) "Катушка расположена на расстоянии около 1 метра от основного блока (закреплена на алюминиевой трубке или деревянной рейке)."
Хороший совет, так и сделаю, залью воском. Трназисторы на подбор 1 в 1. По поводу переменика полностью согласен, без него никак.
