Новый Usb Порт Для Toshiba Satellite A300.
Есть такой ноутбук. Есть внешний HDD. Есть проблема с USB портами.
Мой внешний HDD постоянно подключён к ноуту. Каждый раз когда кто-то случайно задевает шнур подключённый к USB ноута, HDD переподключается. Это дико бесит. Я подключал внешний HDD чере USB Hub, но ноут не видит HDD через Hub.
Я хочу вывести встроенный в ноут USB наружу. С левой стороны ноутбука есть USB порт вроде 1.0.
Я уже разбирал свой ноут, этот USB порт выводится от материнки на проводах. Примерно как тут
Мне интерестно, можно просто к старым проводам USB порта добавить новые и вывести их на новый USB порт?
Это не будет дополнительной нагрузкой на метеринку?
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
Нагрузкой не будет, но тот USB порт, к которому будут подпаяны провода, работать не будет вместе с новым. Только по очереди. А не проще заменить разбитый USB порт? Или вместо дисковода второй НDD поставить?
Порт с виду нормальный. Все вставленные в него USB приспособдения работают нормально. Но вот косания не переносит. С другими портами таже история.
Как-то даже и не думал об этом. Сочетание внутренного имеющегося и внешнего HDD вполне устраивает.
Может подсоединить провода для нового USB порта на прямую куда-то на материнку?
Или
Напрямую некуда, количество портов ограничено часть выведена наружу, а часть используется внутренними устройствами (WEB камера и т.п.). И что-то я не пойму, как дополнительный USB решит проблему? Через неделю он будет так же разбит, как и остальные. Там сама конструкция не предполагает наличие постоянно подключенного устройства, которое еще и болтают туда сюда.
Ноут стоит на подставке. Внешний HDD стоит на отведённом для него месте. Я хочу вывести USB и засунуть внутрь подставки.
Или
Я в инете видел, кто-то напрямую к южному или северному мосту на ноуте припаял пару из 2 USB портов. Неужели нельзя где-то на материнской плате найти место для лишнего USB порта? Или материнка рассчитана только на 4 USB порта? (В ноуте 4 порта.)
Или
Конечно нельзя. У материнки указано количество портов, больше их быть не может, тем более после припаивания проводов к мосту. На материнке не 4 порта, а больше. Я же писал, что часть из них идет под внутренние устройства, например Web камеру.
А работает USB Hub? Он же добовляет ещё больше USB портов.
Или
Не, при подключении Hub'a к USB порту, в моём случае он добовляет ещё 4 порта. Материнка вроде расчитана на работу 4-ёх USB портов а тут подключилось ещё 4 порта.
Или
Я своим ХАБОМ бользуюсь не часто. Получается если я подпаяю проводки к старому USB для нового USB, то они будут работать поочерёдно. А если подклячаю ХАБ на 4 порта то они могут работать паралельно?
Если внешнему HDD не хватает питания, то как можно его подпитать используя ХАБ?
Или
Найти дорожку + питания, разрезать ее и впаять диод (анод в сторону входа питания, а катод в сторону платы), потом к катоду подпаять + внешнего питания. Питать от источника 5В и не менее 0,5А
А можно к ХАБУ подвести питание?
Или
А разве ХАб не берёт питание от USB?
В USB есть же 5v
Или
Он раскидываает ток на все 4 порта постоянно или только на подключенные к ХАБУ USB?
Или
  • 8 месяцев спустя...
