Для низов, я этот усилитель использовать больше не буду а серединку, с высокими тут конечно не услышишь.
Поддерживаю. Для низов нужно готовить что-то другое.
примерно такого ответа я и ожидал))
а версия 2.5 не лучше в этом плане?
думаю это топологическое явление.
Не, то же самое. ОМ2 нацелен больше на широкую полосу. Отсюда и его разогнанность на грани устойчивости.
Изменено пользователем lus
Такая топология у 99% всех усилителей, в том числе и у "самого лучшего сабового усилителя" - Холтона. АЧХ у ОМ2 идеально плоская уже от 3Гц, за счет чего у ОМ плохой бас? Может ваше самовнушение пошаливает?!
Илья
в большей степени) а вообще...слишком малые искажения на НЧ)))) серьезно! большенствога бухалок, которые сабом зовутся, имеют очень большой КГ за счет чего воспринимаются громче, насыщенее и глубже. хорошый саб даже для дома меньше 100-150 ватт - не о чем!) а скорее всего короб и дин не тот) я пробовал ОМ на плохой саб - плохо, на хороший-хорошо) но...не идеально! холтон помястие, да и топология другая! - УН ДКом сделан...ну лучше он для низа...объяснить не могу...может искажений больше какого-то особого характера..
Прежде чем писать что у ОМ плохой бас нужно было сравнить с другим усилителем на том же сабе, в той же комнате, с тем же расположением саба и так далее :)
Илья
так то да)) я сравнивал с холтоном. разница мала, но как я уже сказал холтон помяститее, вероятнее всего именно из-за искажений больших. может я и не прав
А какой фильтр там стоит? может полоса пропускания не та или опер TL 074 или что-то подобное. Раскройте все карты. У меня акустика SOUND SOUND FL-1 и баса мне предостаточно на комнату 16 квадратов.
Скорее из-за полевиков на выходе, у которых сопротивление в открытом состоянии намного выше чем у биполяров. Поэтому демпинг факто хуже получается, хуже демфирование динамика и в резальтате чего диффузор болтается туда-сюда, как авно в проруби, хотя уже вроде как должен был остановится. Скорее всего именно за счет этого возникают паразитные колебания, которые и воспринимаются как более мясистое звучание.
Илья
возможно. но разве сопротивление открытого полевика...оно вроде очень маленькое...0,1 ом, разве нет?) плюс его выходной импеданс и ооос определяется, и вроде обе схемы глубокоосные) точные значения в дБ не могу знать)
все, прекращаю оффтоп.
У полевика открытой сопротивление маленькое, но у биполяров значительно меньше.
Но ведь холтон и с биполярным выходом звучит мясистее ОМ.
А вот по этому случаю уже подробнее нужно в отличия вникать. Лус, только скажи, ты это на одной и той же акустике сравнивал, в одном помещении, в одном положении, с каким временным интервалом?
Илья
Немо, у ОМки действительно низ не такой мясистый, но зато более собранный и точный. Поэтому ничего изменять не надо) это же не усилитель для саба!
В лоб я бипхолтон и ОМ не сравнивал. Ну нету у меня его сейчас.
А когда был, я его сравнивал с STK4044XII.
По НЧ Холтон как тут говорили более мясистый чем эта STK/
А вот STKшку с ОМ2 я уже сравнивал. Разницы я не услышал по НЧ.
Выводы сделай сам.
интересно было бы понять почему так)
а на счет менять..я после окончания своего проекта хотел ОМ с тройкой на выходе собрать) может приживется)
У человека слишком короткая слуховая память. Поэтому се эти сравнения ничего не значат.
Поставил два усилителя, одни колонки. Тумблером переключаем усилители. Еще и вслепую желательно - вот это сравнение. Все остальные способы сравнения - это обрывки воспоминаний + фантазия.
Илья
Относительно сопротивлений открытых транзисторов, по моему с точностью на оборот, полевой имеет меньшее сопротивление чем биполярный.
Здрасте, как может быть у полевиков сопротивление ниже, если в открытом состоянии на полевиках падает больше напряжение, чем на биполярах.
Смотрим картинку.
Сопротивление полевика - 4,38В/0,256А=17 Ом
Сопротивление биполяра - 0,6В/0,294=2 Ом
Закон Ома рулит :)
Илья
