Тоже не буду забивать тему.....
Все равно, большинство, кроме матерых мамонтов, рано или поздно окажутся здесь: http://forum.cxem.ne...p?showforum=122 :)
Юрий. cxem.net
pkartavin а я вообще не вас имел ввиду. Просто скзал что много чего не слышу, и не смотря на это вот, сижу фейдеры двигаю. И не гонят же в шею.
Межблочники. Блин, ну тоже не слышу. Увы, не слышу.
К сожалению, это неизбежность техпрогресса
Почему к сожалению? - К счастью! :) Если б не прогресс, то до сих пор бы лампы слушали.... Я жалею что я раньше не обращал внимание на другие классы усилителей, на Д-класс, .... Очень жалею... .
Юрий. cxem.net
Вот измерения такого усилителя с импульсным БП. Как видно - не все так плохо, как многие думают...
SFDR всего 70 дБ, что для домашнего применения слабовато. Вполне себе средненький интегральный усилитель будет как минимум не хуже. Однако же и в защиту D-класса теперь мне есть, что сказать. Оказалось, что в моем автомобиле штатно установлен не только цифровой процессор, но и цифровое усиление. Кто производитель и как сделано - мне не известно, а лезть разбираться нет ни малейшего желания. Звучит система вполне неплохо. Да, это далеко не уровень моей домашней системы, но и не музыкального центра. Особо сильно ощущается разве что недостаток звукового разрешения на ВЧ, остальное сносно.
Доброго времени суток! Извините если написал не в той теме! Я новичок в этом деле но очень хочу попробовать собрать усилитель а точнее переделать Одиссей 010, так как в советской технике утечка по правому каналу 2.5В и что уже не делали и что не меняли но совершено ничего не меняется. Хочу Вашего совета стоит ли переделывать, может кто то из вас уже переделывал такую советскую технику посоветуйте подскажите что и как. Нужен ли стабилизатор или его можно выкинуть или как то переделать, да и что делать с остальными блоками тоже. А то как то первый раз как то не знаю даже с чего начать. За ранние спасибо за помощь!
Изменено пользователем Сержж
что значит утечка по каналу?
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
никогда бы не подумал что это утечкой называется))) и постоянка не меняется при замене комплектующих? и по какому принципу и что меняли? или просто что на глаза попадалось то и выпаивали?)
Новичкам - настоятельная рекомендация начинать с теории, иначе следующими вопросами будут - как прозвонить транзистор и где покрутить для установки ноля на выходе... Не имея никаких теоретических основ лезть в такой усилитель - чревато последствиями, причем не только для усилка но и для того кто лезет :).
во-во! а то что-то меняли...что непонятно, а "утечка" идет... скачайте схему, разберитесь...нам схему покажите, симптомы конкретные, тогда и диагноз будет, а так..... :unknw:
Я вас прекрасно понимаю, но с теорией я знаком, и как на нем выставить ноль я тоже знаю, да и притом ковырял и менял не только я, а радиотехники у меня на работе, никто ничего так и не нашли сказали что лучше выкинуть или собрать оконечник самому. Потому я и задал вопрос по поводу того стоит ли туда впихнуть Оплеуху или все таки ковырять до последнего
ковыряйте! а потом выкинте и соберите ОМ)
Одиссей 010 в свое время считался довольно таки приличным аппаратом и если он не "распахан" и имеет нормальный внешний вид, то я бы его все таки оживил. Хотя опять таки - смотря что в нем повылетало...
Как я понимаю его можно оставить в качестве корпуса и блока питания с тембро-блоком а остальное выковырять и в утиль. А на место штатного оконечника собрать ОМ2 с защитой!
ОМ2 прекрасно становится в одиссейpost-140893-0-72050200-1372935871_thumb.jpgpost-140893-0-99476800-1372935899_thumb.jpgpost-140893-0-00088400-1372935943_thumb.jpg
Немножко не в тему, но Оффтоп'ик такой Оффтоп'ик :)
Роясь в своих закромах родины нашел несколько штук емкостей К73П-3, как думаете - можно их на вход поставить?
Ну а чем оно от обычного к73-17в отличается? Только тем что всунуто в квадратный металлический корпус, и всё.
А так, обычные к73, и звучат так же.
Когда я встретился первый раз с этими конденсаторами, долго выяснял их отличие от К73 (Интернет тогда был только у избранных, и то только по диал-апу). В итоге нашелся-таки справочник, в котором нашлось и основное отличие - это назначение в схемы выборки/хранения. Конденсаторы имеют меньший ток утечки и меньший же коэффициент диэлектрической абсорбции по сравнению с серией К73.
И было в этом интернете чуть более чем нихрена :)
Илья
Привет, помните я показывал свою ОМ2 в корпусе от Универсума с питанием +-56В. И оно очень грелось.
Проблема заменить трансформатор на трансформатор с более низким питанием была в том, что в нем защит дофига. И одна из защит следила за тем, что бы питание мощника не падало и не поднималось больше чем нужно, иначе бяда. Не включится.
Но сегодня я обошел эту защиту. Порезал дорожки идущие от + и - питания на защиту. Запитал УМ от транса Веги 50у-122с и на выходе умножитель напряжения на накопительных конденсаторах. Что бы на защиту шло уже как-будто нужное правильное напряжение. И всё работает, и защиты все родные действуют. :)
Может кому-то это и сразу в голову бы пришло, но я только недавно эту мысль ухватил. До этого думал мотать на трансформатор спец.обмотку для защиты.
Изменено пользователем lus
по поводу конденсаторов на входе:
зачесалось у меня,нет не пятой точке,в затылке(умные чешут лоб,а глупые затылок,-анекдот есть такой про папу и сына :) ),так вот решил я *потыкать* конденсаторов,немного изменил расположение деталей,чтобы влезли такие как к73-16,к73-11,ну и традиционные к73-17,на *породистое* типа *вимы* или *рифы* раскошеливаться не стал,11 и 17 взял с ёмкостью по 2.2мкф,16й был на 1мкф*160в,и снизу впаян со стороны печати второй такой же.Заблаговременно сделал две платы с почти 1в1 элементами(от разброса не уйти,да и не особо стремился).
подключил обе и начал сравнивать.Мои жалкие потуги что то расслышать ни к чему хорошему не привели,выяснилось,что либо я такой тугоухий,либо АС(а их таковыми можно было назвать *с натяжкой*-5гдш4-4+2гд36 в корпусе от 10мас1,задняя стенка стала передней и на ней установлена эта *сладкая парочка*,в итоге получался чтото вроде ПАС,но звучит не плохо ,как для фона для работы),либо разницы нету(хотя искал в инете и нашел,что к73-16 вроде как получше остальных.
Тем не менее разницы я не услышал(может ещё сказалось,то что источник в компе *сопливый риалтек*) но флак от мп-3 играет ощутимо по разному.
питание было +-30в,ток покоя 70мА.в итоге оставил К73-11,так как их у меня было парочка,а тех по одному(к73-16 были по 1мкф,а на вход ставить 1мкф не так хотелось,хотя в ОМ2.0 у меня стоят обычные к73-17*1мкф и нормально.
Вобщем вот такая *петрушка*,обращаю внимание на то,что для драйверов взял 669 и 649,а на грелку 817г и 815г.
