Реле Плавного Старта Вентилятора Охлаждения Автомобиля
Да в АКБ у меня проблема есть, хотя заводится с первого раза даже зимой.
Нагрузка на подшипники идет в момент пуска из-за резких рывков. Замерял скачок тока при запуске вентилятора на холодную около 23 ампер.
Хватит фигнёй заниматься,нагрузка на подшипники идёт в ДВС на коленвалу, ну или на мегаваттных электродвигателях прокатных станов на металлургических предприятиях,где масса ротора двигателя несколько десятков тонн!
А этот ваш свинтопруллер прослужит 10 лет без всяких доработок,вы машину быстрей продадите.
Если заняться нечем,сделайте лучше подогрев зеркал заднего вида,подсветку под дверями,автоматическое включение дневных ходовых огней,сигнализацию "от забывчивости" выключения ближнего света и габаритов,в конце концов перезапитайте как положено с доработками подключение автомагнитолы,-которая наверняка подключена "через попу" высококвалифицированными сервисменами на предпродажной подготовке.
И на последок, замерьте токи утечек в авто,инторесно какой он там!
Ещё что нибудь посоветовать?
Допустим в обычном жигуле ваз-2106,который был у бати,-ток утечек составлял микроамперы,потому как автомагнитола отключалась "ваще совсем".
А вот если бы в таком случае неизвестно откуда было 10 ма,то стоило бы задуматься,что и где шьёт.
В современном авто, вариантов куда может ответвляться ток утечек,намного больше и по возможности,-эти токи нужно свести к минимуму,в идеале 20 ма на автосигнализацию.
стоит ли ставить вместо реле эту схему?
Это называется стрельба из пушек по воробьям. Для снижения пускового тока вентилятора надо всего-то запускать его через ограничительный резистор, такой, например, как от вентилятора отопителя. Через 1-2 секунды, когда вентилятор наберет обороты, замкнуть резистор контактом реле. Простейший таймер с задержкой включения из 4 деталей и 100% надежность.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Sergey-Ufa
Была такая идея, думаю её воплотить.
alend
Всё что вы перечислили я уже сделал. Ток утечки 40-45 мА, долбанная сигнализация ест много и гребанная автономная сирена. Её отключаю если долго стоит машина, а в параллель ей обычная воткнута.
40-45мА не криминальный ток утечки. При нормальном и заряженном АКБ успешный старт будет даже более чем через две недели при стоянке автомобиля.
Но тема правда не туда идет.
сигналок стоком утечки менее 15 мА не встречал.А вот 40-60 основная масса.
Мне эти токи утечки и севшие АКБ даже снились...
А сел он из-за плотности 1,23 или включенного плафона,или!
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
